Perestroyka
Perestroyka
03.09.2009 в 16:02:58
Здравствуйте. Коробка дверная позволяет установить дверное полотно, не утапливая (ни в коробку, ни в полотно) петли и ответную планку для замка. Вопрос, нужно ли утапливать фурнитуру, если зазор позволяет этого не делать? Какие недостатки от такой установки? Спасибо!!!
Perestroyka
Perestroyka
03.09.2009 в 20:17:18
Может кто то сталкивался с такой ситуацией?
avdianov
avdianov
03.09.2009 в 22:31:53
Perestroyka написал : нужно ли утапливать фурнитуру, если зазор позволяет этого не делать? Какие недостатки от такой установки?
Кроме широких зазоров - никаких!
Гело М
Гело М
Тирасполь
04.09.2009 в 00:46:29
Perestroyka написал : Какие недостатки от такой установки?
Врезанная петля держится не только шурупами, но и самой "врезкой", тк. находится внутри. Если у вас нормальная, деревянная дверь, то не врезанная петля со временем отвалится. Для современных "облегченных" может и сгодится без врезки.
Всегда найдётся кто-то лучше.
DiVO
DiVO
04.09.2009 в 07:46:08
Гело написал : может и сгодится без врезки
Только некрасиво, жуть как. Тоже зазоры позволяли, сделал без врезки. Потом посмотрел, посмотрел и переделал.
А еще если из-за такой установки зазор между замком и ответной планкой окажется недостаточный, то замок не мягко будет закрываться, а довольно громко стукать ригелем.
vadim d
vadim d
05.09.2009 в 00:30:32
2Perestroyka А почему у вас такие зазоры!? С точки зрения профессианализма и эстетики, все должно быть врезано. Тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78054 посмотрите как выглядит врезанная ответки и не врезанная.
Гело М
Гело М
Тирасполь
05.09.2009 в 12:44:30
vadim d написал : А почему у вас такие зазоры!?
Либо в старую коробку новое полотно пихают, либо это из серии "хочу все сам".
05.09.2009 в 13:23:40
DiVO написал : Только некрасиво, жуть как.
Это точно, лучше всё врезать. Хотя и сложновато это, по началу, но фрезер очень помогает:)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2009 в 17:03:07
*abс* написал : Хотя и сложновато это, по началу, но фрезер очень помогает
Стамеска рулит!
05.09.2009 в 17:07:10
Vo.V.A. написал : Стамеска рулит!
У меня руки-крюки, не умею ручным инструментом работать, даже доску не могу ручной ножовкой отпилить:)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2009 в 17:46:05
А по сообщениям-МАСТЕР,который может ВСЕМ!А стамеска-фу мелочь.
