haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 13:26:27
1kicihtih написал : 3кв м
1kicihtih написал : это около 3.6 кВт
Даже Вики с вами не согласно:
Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу Земли (AM0), составляет около 1366 ватт[2] на квадратный метр (см. также AM1, AM1.5, AM1.5G, AM1.5D [3][4]). В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может[5] быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распространённых промышленно производимых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 9—24 %.
Они похоже у вас в космосе установлены и КПД имеют 100%? :eek:
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
01.09.2014 в 13:33:50
http://www.sintsolar.com.ua/info/practic-ru/practic-solar-ru.html числа вот откуда. И это направление чисел для коллектора а не для батареи
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
01.09.2014 в 13:35:59
это излучение приходится только на нагрев воды
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 13:44:29
1kicihtih написал : это излучение приходится только на нагрев воды
Все равно многовато получается > Мощность солнечного коллектора
Максимальная мощность коллектора определяется произведением максимального значения солнечного излучения на единицу площади поверхности (1000 Вт/м²) и оптического коэффициента полезного действия коллектора: Q= η₀E. Напомню, что это при условии, что температура наружного воздуха такая же, как в самом коллекторе. Обычно, для плоского коллектора значение оптического КПД около 80%. Из этого следует, что максимальная мощность одного метра квадратного солнечного коллектора 800 Вт. Это значение достигается крайне редко,
Обычно для расчетов применяют значение удельной мощности в пределах от 500 до 600 Вт/м².
http://solarsoul.net/moshhnost-solnechnogo-kollektora
Up-------------------------------------------- Кстати, а как замеряли мощность своей установки?
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
01.09.2014 в 13:53:14
на плоский коллектор да, а у меня стоит вакуумная трубка.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 13:58:46
1kicihtih написал : на плоский коллектор да, а у меня стоит вакуумная трубка.
Так КПД вашей установки сколько составляет?
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
01.09.2014 в 13:59:05
зимой как раз было градусов 25, я залил воду в трубку и она закипела 3 литра за 5 минут это точно
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
01.09.2014 в 14:02:01
эл. чайник 2200 ватт кипятит 1.8 литра воды в течении +- 2.5 минуты и вот разница на лицо
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 14:27:38
1kicihtih, почитал, прикольная вещь...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2014 в 17:29:23
1kicihtih написал : сегодня пробывал на ней картошку запекать
На вакуумном коллекторе? Это как?
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
02.09.2014 в 05:24:27
Вакуумная трубка или гелио-коллектор
