sp-max
sp-max
11.01.2016 в 01:07:46
Alex___dr написал: Только с питанием те же сложности...
Ну да, тут без преобразователя не обойтись.
11.01.2016 в 01:10:49
sp-max написал: Ну да, тут без преобразователя не обойтись.
В принципе они есть... Но... Или слишком тяжелы и громоздки и требуют ~3Ф 380В, или очень дороги...
aleks0702
aleks0702
Минск
11.01.2016 в 13:59:28
есть у отца такой вот трансформатор под рукой ОСУ-0.63 УХЛ 4.2. что ещё нужно для запуска дрели, я так понимаю там 50 герц, а нужно 200?
*Boston*
*Boston*
Самара
11.01.2016 в 14:26:07
aleks0702 написал: есть у отца такой вот трансформатор под рукой ОСУ-0.63 УХЛ 4.2. что ещё нужно для запуска дрели, я так понимаю там 50 герц, а нужно 200?
Трансформатор этот вообще тут никаким боком. Оставьте вы эту дрель. Ценность у нее никакая, про практическое применение речи тоже не идет. Их в народе полно было, воровали с родного предприятия многие, а переделать удавалось единицам.
aleks0702
aleks0702
Минск
11.01.2016 в 14:35:02
Boston написал:
я хотел её использовать стационарно в гараже.
Falkon58
Falkon58
11.01.2016 в 14:35:03
aleks0702 написал: есть у отца такой вот трансформатор порукой ОСУ-0.63 УХЛ 4.2. что ещё нужно для запуска дрели, я так понимаю там 50 герц, а нужно 200?
Если 200 герц нужно - неплохое решение-
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
aleks0702
aleks0702
Минск
11.01.2016 в 15:55:18
Falkon58 написал:
запустить её хочется, но не такими затратами! да и я не уверен что там 200герц нужно.
rem273
rem273
11.01.2016 в 16:28:45
Запутали парня совсем. aleks0702, у Вас там стоит двигатель ПОСТОЯННОГО тока, скорее всего 27 вольт. То есть в Вашему трансформатору на выход надо только приставить диодный мост.
aleks0702
aleks0702
Минск
11.01.2016 в 17:15:39
rem273 написал: Запутали парня совсем. aleks0702, у Вас там стоит двигатель ПОСТОЯННОГО тока, скорее всего 27 вольт. То есть в Вашему трансформатору на выход надо только приставить диодный мост.
нет это я дилетант(((
rem273
rem273
11.01.2016 в 18:34:00
aleks0702, если есть автомобильный аккумулятор или от шуруповёрта - подключите сначала к нему, просто чтобы убедиться, что дрелька жужжит.
aleks0702
aleks0702
Минск
11.01.2016 в 20:26:42
rem273 написал: aleks0702, если есть автомобильный аккумулятор или от шуруповёрта - подключите сначала к нему, просто чтобы убедиться, что дрелька жужжит.
всё крутиться дрель работает! 14в аккум., от шурика боша.
