aleks0702
aleks0702
Минск
11.01.2016 в 20:58:22
aleks0702, не знаю из за чего пошло и почему??? такое трепетное отношение к советскому инструменту, импортный производитель у меня храниться в микроавтобусе, можно сказать на улице, на морозе, лежит себе и лежит, в неопрятном виде. советские же инструменты, лежат возле батареи, чистые и сухие! и эта дрель должна жить и работать, можно как для души!для пользы!
4eh
4eh
Эксперт
Прага
12.01.2016 в 02:16:05
aleks0702 написал: советские же инструменты, лежат возле батареи, чистые и сухие! и эта дрель должна жить и работать, можно как для души!для пользы!
у меня тоже такое было.. Переболел..
*Boston*
*Boston*
Эксперт
Самара
12.01.2016 в 02:17:12
rem273, может вы мне подскажите про кнопочку? Вот тут http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t91445-retro-instrument/?p=5493673#post5493673 С чего мне фирмовую или очень хорошую заказать
3 ФАЗЫ
3 ФАЗЫ
Харьков
12.01.2016 в 14:04:51
Alex___dr написал:
3 ФАЗЫ написал: aleks0702, Можно,я переделывал в 1999 два штуки разных .Все подходит(РЕДУКТОР И КОРПУС) от аналогичной по размеру совдеповской дрели.
Видимо Вам повезло... В том что довелось переделывать редуктор был планетарным... Что исключает применение редуктора от электродрели...
aleks0702 написал: неужели! находишь редуктор от такой дрели и всё подойдёт!?
Не всё так просто... Если у гайковёрта планетарный редуктор, то на якоре двигателя будет прямой зуб... У якорей дрелей, зуб косой...
По поводу зубов на якоре не помню,переделывали в киоске ремонта инструмента на строй рынке.Помню что за переделку двух гайковертов,запчасти и работу взяли 10$.
rem273
rem273
Эксперт
12.01.2016 в 16:36:34
Boston написал: rem273, может вы мне подскажите про кнопочку? Вот тут http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t91445-retro-instrument/?p=5493673#post5493673 С чего мне фирмовую или очень хорошую заказать
По мне так БУЭ - самый разумный вариант. Если хочется "фирмы" - по Хитачи 316-257 вроде бы ещё можно заказать, тоже CAPAX, там правда дрелька 400 Вт. И будет зелёное колёсико. )) ISKRA, ELMOS, SPARKY можно смотреть. SPARKY - BUR 102, например. REBIR когда-то на 1305 капаксы ставил...
aleks0702
aleks0702
Минск
13.01.2016 в 01:23:53
парни, ну как будем запускать моё чудо!? есть соображения?
*Boston*
*Boston*
Эксперт
Самара
13.01.2016 в 02:30:34
aleks0702 написал: парни, ну как будем запускать моё чудо!? есть соображения?
4диода или диодный мост подцепите и всё само запустится
aleks0702
aleks0702
Минск
13.01.2016 в 11:09:18
Boston написал:
есть вот такая схема!если она верна то какие диоды нужно?
*Boston*
*Boston*
Эксперт
Самара
13.01.2016 в 15:57:22
aleks0702 написал: есть вот такая схема!если она верна то какие диоды нужно?
Вернее некуда. Я конкретные марки говорить не буду, потому что не знаю какие у вас в округе магазины или что по гаражу найти можно из б/у. Скажу только по характеристикам: диоды надо вольт на 50 и выше, по току ампер на 15.
aleks0702
aleks0702
Минск
13.01.2016 в 16:08:05
Boston написал:
ок! буду искать.
*Boston*
*Boston*
Эксперт
Самара
13.01.2016 в 16:16:00
aleks0702 написал: ок! буду искать.
Если где вдалеке от цивилизации живете, то с али закажите. В 100р уложитесь
