nik71 написал : Здравствуйте!У меня новая пила хускварна 240е,только прошла обкатку нормально заводится и крутится на ХХ. Но, на резе дерева, когда даёшь нагрузку, цепь останавливается, такое чувство, что нет мощности.
Цепь останавливается, а сам двигатель тоже снижает обороты.В чем причина?Носил в сервисный центр по гарантии регулировали обороты.Там я спросил,что это может быть?Они сказали,что если почти пустой бак то плохо забирается бензин,но я пробовал заливать полный бак разницы нет.
была такая неиправность делали в сер центре мастер сказал что убрал фильтр какойто там евро он стоит для того чтобы дым не такой типа вредный выходил где стоит незнаю в райне глушителя скорей всего потомушто стала чуть громче работать как и обещал мастер в бумаге из центра написано чистка глушителя регулировка карбюратора
