22.11.2011 в 21:23:48
#2734032
sanya1965 написал : Маловата скорость для фрезерования. Патрон там сделан для редких операций типа шип-паз.
Полностью поддерживаю. Для четвертей есть масса советских еще фрез толщиной от 6 до 25 мм на 6-8 зубов, которые надеваются прямо на вал вместо пильного диска. Обормотов станка вполне достаточно для выборки четверти в половой доске. Я когда дом строил, с их помощью "очетвертил" все половые доски. Фрезы эти перетачиваемые и живы у меня до сих пор (станка уже давно нет). Есть мысль приспособить их на Бошевскую пилу PTS-10, но руки не доходят, да и нужды острой не возникало.
30.11.2011 в 19:34:30
#2749036
Приветствую всех! Приобрёл станок 6009 4,2 под штапик или обналичник ну и т.д. Столкнулся с рядом небольших проблем, если кто то занимаеться производством погонажа подскажите как доработать станок! Заранее признателен!
30.11.2011 в 23:09:30
#2749526
А какие именно проблемы нужно решить? Дело в том, что проблем там действительно много, например штампованные пластмассовые шкивы имеют не только радиальное, но и боковое биение - что сказывается на дополнительной вибрации и разрыве ремня...
01.12.2011 в 16:06:27
#2750642
Думаю сделать столик под фрезу из большого уголка и что бы заготовку прижимал ролик. Если есть у кого то какие то мысли по этому поводу или фотографии ещё лучше ! а то нехочеться быть поколеченным выброшенной заготовкой ( ведь такое бывает хотя и редко ).
15.12.2011 в 09:04:56
#2776601
Присмотрел в станок А4.2 - 12200р. Как понял из прочитанных постов при покупке стоит проверить стол на кривизну, шкивы на соосность + на вибрации включив станок. Решил брать сейчас т.к. грядет повышение цен. М.б. кто знает еще какие тонкости, что прверить итд?
15.12.2011 в 22:39:43
#2778037
В первую очередь проверьте сеть на предпологаемом рабочем месте. При пуске он берет довольно много энергии, при слабой сети может не запустится. Бывает просадит сеть, несколько секунд пытается разогнаться, но если разогнался, то беспокоится уже не надо.
Явно кривой шкив вы сами увидите, сразу не заметите, поменяют по гарантии, кривые столы и прочие соосности регулируются ключиком 8х10 и забываются на долго.
Это ведь бытовой станок и делается для людей с руками.
15.12.2011 в 23:18:57
#2778120
Да, станок для бытовых нужд, но хотелось бы чтобы он работал без проблем, и работать, а не заниматься его ремонтом. У меня пильный диск с напайками толщиной 2,5мм, а пропил получался на все 4мм. Оказывается было биение на конусной посадке, и пила гуляла влево и вправо. Сначала напильником, потом наждачкой и наконец притирочной пастой для клапанов довел до идеального состояния. Вибрация еще и потому что не отбалансированы клинья и ножи барабана. Уравновесил на чашечных весах, один нож был намного тяжелее, сточил на наждаком. Сделал из ножовочного полотна гребенку, и довел пластмассовые шкивы. Стол сделал из 10мм фанеры, врезал в него две линейки, чтобы быстро устанавливать упор для пиления. Поставил еще две линейки по которым выставляешь высоту стола, и еще кое - какие приспособы, и станочек получился просто супер.
16.12.2011 в 08:40:55
#2778537
Спасибо! Советы ценные и интересные
22.12.2011 в 15:21:54
#2791398
А.К. написал : Да, станок для бытовых нужд, но хотелось бы чтобы он работал без проблем, и работать, а не заниматься его ремонтом. У меня пильный диск с напайками толщиной 2,5мм, а пропил получался на все 4мм. Оказывается было биение на конусной посадке, и пила гуляла влево и вправо. Сначала напильником, потом наждачкой и наконец притирочной пастой для клапанов довел до идеального состояния. Вибрация еще и потому что не отбалансированы клинья и ножи барабана. Уравновесил на чашечных весах, один нож был намного тяжелее, сточил на наждаком. Сделал из ножовочного полотна гребенку, и довел пластмассовые шкивы. Стол сделал из 10мм фанеры, врезал в него две линейки, чтобы быстро устанавливать упор для пиления. Поставил еще две линейки по которым выставляешь высоту стола, и еще кое - какие приспособы, и станочек получился просто супер.
А можно фото приспособ с размерами если не сложно. За ранее спасибо.
22.12.2011 в 23:30:08
#2792618
А.К. написал : Стол сделал из 10мм фанеры, врезал в него две линейки, чтобы быстро устанавливать упор для пиления. Поставил еще две линейки по которым выставляешь высоту стола, и еще кое - какие приспособы, и станочек получился просто супер.
Фото можно Вашего нового стола?
Сам думаю приобрести для изготовления ульев.
Хотелось бы иметь функционал по быстрой перестройке станка.
23.12.2011 в 21:59:11
#2794346
23.12.2011 в 22:17:13
#2794390
24.12.2011 в 21:46:31
#2796178
Это получается накладка на стол. А как по высоте регулируется? И за что крепиться?
24.12.2011 в 22:01:43
#2796200
Это не накладка, а крепеж тот же, что и для родного стола.
28.12.2011 в 08:46:29
#2802713
Напряжение в сети 210-220В. На улице -5 пытался запустить в гараже-он лишь лениво вращался. Потом занес в дом через полчаса запустился с 1 секунды.Заметил, что греется ремень хотя натяжной ролик на макс.расстоянии от ремня. Интересно,что другие станки, которые я брал у дядки, спокойно включались при -20, правда там мощности в 700Вт.
30.12.2011 в 20:21:09
#2807673
ilnur Дело не в морозе, а в проводах. Для этого станка нужна хорошая проводка, в инструкции это написано. Ремень греется - либо слабо натянут, либо шкивы стоят не ровно.
31.12.2011 в 20:55:28
#2809422
Насчет шкивов посмотрите -
04.02.2012 в 14:29:09
#2882757
Здравствуйте.А никто не встречал схему электрическую на этот станок .Принесли после замены двигателя .Все провода откручены ,даже от кнопок.
02.03.2012 в 03:25:01
#2940574
недавно стал "счастливым" обладателем такого станка, не могу разобраться станок отключается сам через 5 мин работы потом через минуту другую его опять можно запустить, похоже глючит тепловое реле но где оно находиться и чем его заменить или как настроить? Ножи свеже заточены, ремень не перетянут. Буквально строгаю доски для ступенек для лестницы 80 сим длинной два раза ну иногда три доску проводишь и все станок вырубается. help me!!! вообще руки производителям такого г-на поотстрогал бы.
это первый мой опыт в приобретении деревообрабатывающего станка, прочитал на форуме некоторые пишут нормальный за его деньги ну и купил мало того что ножи идут в комплекте не наточенные, пильный диск вообще побоялся использовать может тоже не наточен, при минус 10 не запускается работает только в тепле, поставил доп конденсаторы с выключателем. Включаю их иногда для того чтобы стартануть, потом выключаю чтоб двиг не грелся. В первый же день работы отвалилась заклепка держащая направляющую подающего стола. Приемный стол прогибается даже при незначительном нажимании, Ключ идущий в комплекте, может кто научит как с помощью него зафиксировать подающий стол, те продеть его через ручку ( пришлось купить ключ на 32 и качество строгания на нем могу оценить пока как черновое
04.03.2012 в 22:33:07
#2946375
charsnsk написал : недавно стал "счастливым" обладателем такого станка, не могу разобраться станок отключается сам через 5 мин работы потом через минуту другую его опять можно запустить, похоже глючит тепловое реле но где оно находиться и чем его заменить или как настроить?
Проверьте для начала сеть под нагрузкой, станок мощный имеет довольно высокий пусковой ток.
Вторая ошибка - подключают станок к сети через удленитель с проводами 0,5-0,75 мм кв.
Если все делали правильно, сдавайте в ремонт по гарантии. Термичка если не ошибаюсь в самом двигателе.
У меня станок запускается и в минусовую температуру, работает без проблем. Конечно это дешевый бытовой станок. Лучше уж такой, чем руками. Хорошая дисковая пила дороже этого станка.
Пильный диск я сразу купил другой, с твердосплавными напайками для ламината и для древесины.
Конденсаторов там два, для старта и для работы. Не исключено что один из них не исправен, может провод отошел.
Двигатель имеет довольно высокую рабочую температуру. Могу ошибиться, +70С, может даже и повыше. Это нормально. В инструкции об этом написано.
Станок конечно не чугунный, но достаточно надежный и не прихотливый. В подавляющем большинстве случаев проблемы в неправильном подключени к сети.
Удачи.
05.03.2012 в 17:09:33
#2947862
Тринадцатый написал : Термичка если не ошибаюсь в самом двигателе.
Да, в асинхронниках термовыключатель закладывают внутрь петли обмоток либо крепят на них. При плохом термовыключателе его выводы можно просто обрезать и на обмотку закрепить новый исправный. Температура выключения 90-95 градусов.
05.03.2012 в 21:38:42
#2948415
В моем станке один конденсатор идет на 50 мкф запускаться без доп конденсаторов не хочет, ни в какую. Вернее первый раз пуск происходит с подключением дополнительной емкости на 40 мкф, после разгона двигателя емкость отключаю, в последующей работе двигатель запускается уже без нее. Проблему с отключением двигателя пока так и не победил, отключается станок через 4 минуты работы хоть под нагрузкой хоть без , через 2 мин можно опять его запустить, в двигатель пока не лез, тк работу нужно сделать срочно пока мучаюсь так. Двигатель при отключении еле теплый ( Спасибо всем за ответы, может еще подскажете, модель термовыключателя.
05.03.2012 в 22:56:49
#2948692
charsnsk написал : В моем станке один конденсатор идет на 50 мкф
Это рабочий конденсатор, крепится к самому двигателю, должен быть второй, где то на 450 мФ. Это пусковой, он скорее всего в черной коробочке вместе с кнопками спрятан.
Может вздулся, может провод отсоеденился. Может просто слабый контакт. Проверьте надежность соединений в выключателе. Прозвоните выключатель.
В мотор лезть в последнюю очередь. Можно попробовать запустить мотор на прямую, с конденсаторами конечно.
Похоже, что проблема в черной коробочке спряталась.
06.03.2012 в 22:51:48
#2950818
Тринадцатый написал : Это рабочий конденсатор, крепится к самому двигателю, должен быть второй, где то на 450 мФ. Это пусковой, он скорее всего в черной коробочке вместе с кнопками спрятан.
Про второй конденсатор было бы верно в случае подключения двигателя на 380 к однофазной сети, на ИЭ-6009 А 4.2 установлен двиг АИРЕ 80С2, однофазный. Да и по паспорту конденсатор 1 на 50 мкф. Или вы точно знаете про второй конденсатор?, тогда буду искать. Даже не пойму зачем однофазному двигателю второй конденсатор.
08.03.2012 в 02:50:43
#2953418
Второй конденсатор для пуска, большие пусковые токи, больше емкость для синхронизации трех обмоток. После пуска токи снижаются, можно работать без рабочего конденсатора, рабочий конденсатор увеличивает мощность. Это фактически тот же трехфазник, на однофазной сети.
08.03.2012 в 14:35:16
#2953996
Тринадцатый написал : Второй конденсатор для пуска, большие пусковые токи, больше емкость для синхронизации трех обмоток.
Однофазные асинхронные электродвигатели в отличие от трехфазных электродвигателей имеют на статоре однофазную обмотку. Ротор однофазного двигателя имеет короткозамкнутую обмотку. Поскольку однофазный ток не создает вращающегося магнитного поля, следовательно однофазные двигатели не имеют начального или пускового вращающего момента. Для создания пускового момента на статоре двигателя располагают вторую, так называемую пусковую обмотку, сдвинутую относительно рабочей обмотки на угол 90оС. Обе обмотки питаются от сети однофазного тока. Для создания сдвига фаз между токами обеих обмоток включается большое активное сопротивление или емкость. Пусковая обмотка включается только на время пуска, и после того как двигатель развил нормальную скорость вращения, она посредством рубильника отключается от сети. Двигатель продолжает работать с одной рабочей обмоткой. Это не я такой умной) это описание двигателя. Один там конденсатор на этом станке ИЭ-6009А4.2 на 50Мкф штатный. Сегодня на улице потеплело до нуля, станок завелся без помощи доп конденсаторов. С тем что станок вырубается через 4 мин работы так пока и не разобрался.
09.03.2012 в 00:26:55
#2955163
charsnsk написал : С тем что станок вырубается через 4 мин работы так пока и не разобрался.
Попробуйте перемкнуть проводки, идущие на термовыключатель. Если через четыре минуты не отрубится, значит термик надо менять.
27.07.2012 в 10:17:57
#3225554
Подскажите, у кого есть ИЭ-6009А4.2, отвалился провод от кнопки стоп. Куда он шел?
