02.10.2009 в 00:57:59
как снять подшипник со шпинделя ушм sparky m850e
cl1761
cl1761
Томск
03.10.2009 в 12:30:07
Не совсем понятно о каком подшипнике речь? Который внутри крышки редуктора? Под шестерней?
Service-man
Service-man
03.10.2009 в 18:18:26
При наличии пресса - снять, несложно.
Откручиваете крышку редуктора, снимаете стопорное кольцо, вынимаете шайбу, и выпрессовываете ведомую шестерню. После чего снимаете кольцесъёмником стопорное кольцо и выпрессовываете подшипник.
Подойдёт любой качественный подшипник 6202, его артикул 330117.
nexus
nexus
Херсон
13.09.2014 в 20:07:46
Не хочу открывать новую тему поэтому спрошу в этой. Нужен совет как снять подшипник с якоря. Фото прилагается.
13.09.2014 в 20:09:19
nexus написал : Нужен совет как снять подшипник с якоря.
https://www.google.ru/search?q=съёмник&newwindow=1&biw=1920&bih=1102&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FWwUVI2ONsjOygOVpYHIAg&ved=0CEQQsAQ
nexus
nexus
Херсон
13.09.2014 в 20:16:39
Alex___dr, у меня есть съемник но лапы у него слишком большие чтобы ими можно было подлезть под подшипник. У тех съемников что выдает гугл лапы тоже не залезут, там расстояние между подшипником и шайбой где-то до 1.5 мм. 2 мм металлическая пластинка уже не лезет.
nexus
nexus
Херсон
13.09.2014 в 20:23:49
По ссылке нашел также съемник сепараторного типа, если применить трехзахватный съемник вместе с сепараторным то может получиться. Если у кого есть комментарии то пишите.
13.09.2014 в 21:17:09
nexus написал : У тех съемников что выдает гугл лапы тоже не залезут
Значит нужен съёмник с захватом типа этого...
snowdog
snowdog
Саки
13.09.2014 в 21:49:10
зачем снимать-то??? там дыра в коллекторе.... если желаете поставить на другой якорь-то лучше купите новый подшипник.
nexus
nexus
Херсон
15.09.2014 в 18:19:30
Alex___dr написал : Значит нужен съёмник с захватом типа этого...
да, этот съемник называется сепараторный или сегментный.
nexus
nexus
Херсон
15.09.2014 в 18:29:41
snowdog написал : зачем снимать-то??? там дыра в коллекторе.... если желаете поставить на другой якорь-то лучше купите новый подшипник.
Мне жалко сам подшипник, он новый и достаточно дорогой, 2 EUR стоит. Я его оставлю на замену если тот что есть на новом якоре разлетится.
