03.10.2009 в 12:34:58
Решил перед отопительным сезоном поставить шаровые краны - а то порой в межсезонье, когда отопление есть, жарко очень. Поставили жэковские сантехники. Сатли давать отопление - потекло, радиаторам больше 30 лет. Встал вопрос - менять. Самый простой способ - поставить новые чугунные (повесил на старый крепеж - и все, да и проблем с ЖЭКОМ не будет - как тут писали, что якобы биметалл не ставят).
В каком состоянии это сейчас, можно посмотреть
Посоветуйте, где и какие лучше взять, есть еще ЧМ3 (то ли череповецкие, то ли чебоксарские) - стоит ли.
Сейчас, как видите, там 10 секций - но таких, как мне сказали, уже не делают - сейчас секции большее и 7 должно хватить, так ли это? Ну и вообще, какие у кого соображения будут - спецы тут однозначно есть
PS потекла, по ходу пробка, они вначале решили подтянуть, чтоб не потекло - но резьбу сорвало - отрезали, начали возиться с пробкой - попытались открутить (нагрели савркой и т. п.) - смотрю, там неудобно и дело не движется, проще радиатор поменять, как мне показалось.
03.10.2009 в 17:09:18
Богато живёте? Вся система отопления Вам не принадлежит - это общее имущество многоквартирного дома - ТО, ремонт и обслуживание уже оплачено Вами в квартплате. Если слесаря были из Вашего ЖЭУ, то пусть ищут радиатор и меняют - их вина им и расхлёбывать. А то как калымить, так они завсегда, но если напортачили - клиент оплатит... Так что знайте - все стояки в квартире, отводы от них и первые краны на воде тоже общие... Секции на чугуне точно такие, как были 50 и 20 лет назад. Можно набрать радиатор хоть на 20 секций, только зачем? По проекту было 10 секций - вот пусть и поставят 10 и не мудрят. Ещё мне не понятна любовь к сгонам - сегодня есть американки - и слесарям удобно и Вам - закрыли краны, сняли радиарот промыли, покрасили и поставили на место.
03.10.2009 в 22:09:00
levian написал : то пусть ищут радиатор и меняют - их вина им и расхлёбывать.
в чем их вина? радиатор потек - требует замены. вряд ли жэк за это будет платить.. пойду договор почитаю
levian написал : Секции на чугуне точно такие, как были 50 и 20 лет назад.
мне эти слесаря сказали, что сейчас пошире расстояние между секциями.
levian написал : Ещё мне не понятна любовь к сгонам
Что такое сгоны?
levian написал : сегодня есть американки - и слесарям удобно и Вам - закрыли краны, сняли радиарот промыли, покрасили и поставили на место
дык я и поставил шаровые краны (ну, нанял их, чтобы поставили)... это и есть американки?
03.10.2009 в 23:09:15
robust написал : в чем их вина? радиатор потек - требует замены. вряд ли жэк за это будет платить.
радиатор-часть системы отопления, являющегося общедомовым имуществом.
robust написал : мне эти слесаря сказали, что сейчас пошире расстояние между секциями.
И что из этого следует ?
robust написал : Что такое сгоны?
robust написал : это и есть американки?
Нет. Американка -разъмное соединение
PS Шаровые краны позволяют открывать-закрывать, но не регулировать.
04.10.2009 в 15:37:06
Кстати, померял 10-секционный, что стоит сейчас - 83 см шириной. А сейчас 7 секций мс-140-500, судя по описаниям на сайтах, идут 78,6. Т. е. жэковский сантехник-то был прав.
Насчет бесплатной замены радиаторов - в приватизированной квартире не уверен, что радиаторы будут бесплатно менять, вернее, уверен, что не будут.
/random написал : И что из этого следует ? ГОСТ 8690-94. Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия
гост 94 года, по ходу? а радиаторам моим больше 30 лет точно. так что стандарты могли поменяться.
другой вопрос, который головную боль вызывает - чугунные мс140 идут неокрашенными, как мне их красить-то? слесаря придут, подключать, а потом на установленные краску класть? так можно? да и с обратной стороны я не прокрашу...
и вообще, посоветуйте, где в москве в надженой фирме их купить можно? а что с китайскими чугунными (кённер aka konner)? их лучше не брать?
04.10.2009 в 17:44:46
robust написал : Кстати, померял 10-секционный, что стоит сейчас - 83 см шириной. А сейчас 7 секций мс-140-500, судя по описаниям на сайтах, идут 78,6. Т. е. жэковский сантехник-то был прав.
есть и другие:
robust написал : а что с китайскими чугунными (кённер aka konner)? их лучше не брать?
лучше турков гляньте
13.10.2009 в 22:47:39
Спасибо за ответы. Так может, мне лучше биметаллические взять? Какой лучше - есть какой-то Royal от Русклимата (итапльянские типа, дорогие - где-то 600 за секцию). Биметалл хуже/лучше чугуна? Что с установкой - жэковских криворуких сантехников завть не хочется, но зато они могут акт с печатью дать насчет установки. Как быть (а еще демонтаж этой здоровой чугунной дуры)?
В общем, помогите с грамотным советом
13.10.2009 в 23:11:10
robust написал : а то порой в межсезонье, когда отопление есть, жарко очень.
если поставите новые чугунные, также будете страдать от жары, лучше биметалл или алюминиевые, они быстрее и лучше регулируются по температуре, но лучше полный биметалл, и лучше импортный! - точно знаю!!!
14.10.2009 в 15:54:31
а какой конкретно ставить биметалл? турков? итальянцев? алюминий, говорят, опасно, может рвануть (врут)?
дом старый - трубы ржавые, не засорится/забьется ли радиатор? температура теплоносителя, имхо, тоже очень высокая (хз, почему). так все-таки чугун или биметалл? и в чем "лучшесть" регулировки биметалла по температуре? в том, что чугун дольше нагревается и остывает?
14.10.2009 в 20:34:34
мне рекомендовали, как нормальный, полнобиметаллический Бриксис, если не ошибаюсь итальянский, и что-то говорили про новинку рынка, по-моему немецкую -
14.10.2009 в 21:18:06
форум прошерстил - все-таки, похоже, чугунные предпочтительнее для сатрого дома. у биметалла трубки будут засоряться.
интересно, а ЧМ (CHE.RAD) подойдут по существующее крепление радиатора. и где в москве их купить сдоставкой?
14.10.2009 в 21:22:26
а что значит одноканальный, двухканальный, трехканальный ЧМ? Какой брать надо, одноканальный?
14.10.2009 в 21:53:32
robust написал : Какой брать надо, одноканальный?
двух (отличаются по величине "Номинальный тепловой поток 1 секции q ну , кВт ")
robust написал : интересно, а ЧМ (CHE.RAD) подойдут по существующее крепление радиатора
замерить и сравнить с чертежами не судьба?
robust написал : и где в москве их купить сдоставкой?
Дилера в Москве два - смотрим
14.10.2009 в 22:02:09
Чугунина хороша беспорно, но тяжёлый, долго нагревается и остывает, Дизайна добились более менее , но всёровно видно что чугун, если Дизайн играет роль то конечно по техническим характеристикам ближе уже биметал, сразу купить полный биметал, этого хватает щас, тут помню голосавалка была, кстати после этого опроса занимаюсь Stelrad ами, стальные радиаторы, люблю качество , голова не болит
14.10.2009 в 22:06:51
Если что и ставить, так только полный биметалл, например, Brixis. Толщина трубки вертикального канала 1.6 мм, а у Вашего Stelrad- толщина стенки водяного канала, дай Бог, 1.2 мм.
