kittenVasily
08.10.2009 в 16:47:11
У меня рубанок, модель Rebir ИЭ-5709 N ширина=75 мм глубина=2 мм 600Вт. пожалуйста, подскажите, как в нем поменять лезвия (что нужно раскручивать)?? и какие ножи к нему подойдут? Бошевские подойдут?
Реклама
Рекламный аккаунт
mashina
08.10.2009 в 23:51:03
как поменять ножи в рубанке Rebir ИЭ-5709 N ? там внизу вал строгальный,ножи крепятся болтиками(мелкие по моему.У меня самого Rebir мощный на 2100Вт)извлеч проблем вроде нет,а вот ставить новые на место надо уметь.с помощью линейки я делал это быстро.переворачиваем рубанок,вставляем новые ножи(не важно чьи лишь бы по размеру подошли),регулятор глубины реза ставим на ноль,ложим линейку на подошву рубанка по-очереди с каждой стороы и подгоняем ножи впритык к линейке.затягиваем переворачиваем вал на другую сторону и повторяем процедуру.Важно чтобы ножи при вращении вала совпадали по высоте с каждой стороны иначе при строгании будут заметны волны.
kittenVasily
09.10.2009 в 09:59:31
mashina написал : там внизу вал строгальный
вот с валом то и проблема! его нужно вынимать целиком из рубанка? И еще вопрос - какие винтики вынимать нужно? там у каждого ножа по краям по 1 винтику и посередине 3 винтика - какие выворачивать надо? я пробовал пока вывернуть боковые, но они выворачиваются лишь до упора в лезвие, и все. лезвие само не вынимается ((=
Skobar
Псков
09.10.2009 в 11:43:20
Смолой залипло...стукнуть деревяхой надо.
Реклама
Рекламный аккаунт
mashina
09.10.2009 в 16:07:10
нет вал целиком вынимать не надо.я не видел какой принцип крепления ножей у вас.но в любом случае если даже все винтики вывернуть то вал останется на месте.
kittenVasily написал : но они выворачиваются лишь до упора в лезвие
этим принципом они затягивают ножи прижимая их к валу.если будет фотка то прямо по ней я мог бы сказать куда чего...
Malevich
10.10.2009 в 14:12:41
Skobar написал : там у каждого ножа по краям по 1 винтику и посередине 3 винтика - какие выворачивать надо?
Ну, приехали. Там 3 винта нож зажимают и два - регулировочных. (Мой Ребир чуть постарше, но принцип везде один). Три винта надо ЗАКРУЧИВАТЬ, пока прижимная планка ножа (стружколом) не начнёт свободно в пазу болтаться. Тогда и ножи снимайте. А регулировочные можно и не трогать.
mashina
10.10.2009 в 14:28:09
Malevich написал : Ну, приехали. Там 3 винта нож зажимают и два - регулировочных.
этот принцип на мощных машинах на мелких вроде немного по-другому.не помню,но тоже делал.ничего сложного.
Реклама
Рекламный аккаунт
