WeLLs
08.01.2012 в 23:59:20
#2824226
abrikol65 написал : WeLLs, Я возможно и взял бы Китай,но его много,какой конкретно.И всётаки я думаю,машинку нужно брать помощнее,чем echo gt-22ges.
Я честно говоря не спец по косам. Но из того что видел у соседей: у одного дженерал электрик - не впечатлил. обороты низкие, заводка сложная, эргономика никакая. Второй сосед взял в конце 2010 чемпиона - впринципе те же проблемы. Хотя кажется помощнее чем дженерал электрик + прямой вал, нож. Почитайте маркет на яндексе. Там много инфы можно почерпнуть.
abrikol65
Йошкар-Ола
09.01.2012 в 00:29:29
#2824291
WeLLs написал : Я честно говоря не спец по косам. Но из того что видел у соседей: у одного дженерал электрик - не впечатлил. обороты низкие, заводка сложная, эргономика никакая. Второй сосед взял в конце 2010 чемпиона - впринципе те же проблемы
Хотелось бы конечно послушать тех у кого есть опыт эксплуатации подобных триммеров,или тех у кого есть проф. знания по этой технике.
Крекер
Владивосток
09.01.2012 в 07:16:55
#2824492
abrikol65 написал : взял бы Китай
Возьмите аналог ВС415. У него дури много, в самый раз кустики и бурьян крошить. Но длительно работать им невозможно - тяжелый, трясучий и вонючий из-за повышенной (1:25) нормы масла, поэтому для травки можно прикупить FS55 (проверенный временем аппарат). Я сначала склонялся к такому варианту, но все-таки купил FS130, хотя по цене FS130=BC415+FS55.
Elf
Саратов
09.01.2012 в 11:50:56
#2824715
abrikol65 написал : Хотелось бы конечно послушать тех у кого есть опыт эксплуатации подобных триммеров
Я уже ранее делился впечатлением от пользования верхней моделью Чемпиона (Т514).
Крекер написал : Но длительно работать им невозможно - тяжелый, трясучий и вонючий из-за повышенной (1:25) нормы масла
Не соглашусь. С моим в комплекте шла очень удобная сбруя на оба плеча с мягкими вставками, так что вес чувствуется только когда поднимаю с земли и прицемляю. Дым был только когда пользовал Хускварновское масло (синее). С Макитовским (красным) никаких проблем, выхлоп прозрачный. Да, лью 1/40 (по инструкции надо 1/50).
Основное преимущество - универсальность благодаря высокой мощности. Кошу на 2/3 - 3/4 газа.
Крекер
Владивосток
09.01.2012 в 12:51:40
#2824812
Elf написал : лью 1/40
Возможно, на Вашу косу указана такая пропорция. В приграничном Китае бензотехника продается с инструкцией 1:25 (м.б., на всякий пожарный случай). Относительно удобства и веса: снаряженная 55-я легче на 70...80%. Однажды поработав весь день чужой ВС415-й, я передумал брать такую же.
Chima666
Пинск
09.01.2012 в 21:01:01
#2825666
Elf,Пересмотрите пропорцию. На двигле написано 1:25. В сервисе написали 1:35!!!!! ЧРЕВАТО!!!
VseInstr
10.01.2012 в 11:42:40
#2826270
Elf написал : Кошу на 2/3 - 3/4 газа.
Обычно рекомендуется косить на полном газу. Иначе смесь горит не полностью, отсюда нагар, износ и т.п.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
POG65
Сатка
10.01.2012 в 17:33:28
#2826999
VseInstr написал : Обычно рекомендуется косить на полном газу. Иначе смесь горит не полностью, отсюда нагар, износ и т.п.
Согласен. Но, пилю всегда (в данный момент хус-142) на полном газу, а кошу китайцем на 2/3. Нагара как не было, так и нет.;) Масло специально для двухтактников (любое из линейки брэндов: хускварна, штиль, партенер). Всегда пропорция 1/50. На всех двухтактниках. На своем мнении не настаиваю, но так поступаю всегда:o. На период обкатки агрегатов пропорция немного другая - 1/40. Все девайсы, за исключением украденной БП в добром здравии.;)
VseInstr
10.01.2012 в 17:54:51
#2827050
POG65 написал : Все девайсы, за исключением украденной БП в добром здравии
Долгих им лет, и Вам успехов! :)
POG65
Сатка
10.01.2012 в 17:59:01
#2827066
VseInstr написал : Долгих им лет, и Вам успехов!
Спасибо. Взаимно. Я только про себя сказал.;)
cerega
Самара
11.01.2012 в 18:21:37
#2829667
"Обычно рекомендуется косить на полном газу" -это помоему жестоко... я никогда не кошу на ВЕСЬ газ, и нагара никакого нет...
Faeton0011
Калуга
11.01.2012 в 22:32:55
#2830163
Кто может подсказать Косилка заводится работает.газу прибавляешь,а она не может набрать обороты. Как будто мощи не хватает.Штерн -австрия 5 лет.Теперь уже 6 лет,сезон простояла.Запускается без проблем. Куда залесть,в карбюратор,в поршневую, Свечу менял.
Olegych
Великий Новгород
11.01.2012 в 22:52:44
#2830218
В глушитель. Похоже на забитую искрогасительную сеточку. Начните с этого, потом посмотрим.
Stepa56
Тверь
12.01.2012 в 11:32:40
#2830973
Почитал тему, и увидел, сколько же их! А вот, что выбрать в своем магазине так, и не понял http://www.pokupka69.ru/catalog/instrument/benzoinstrumentisadovajatehnika/benzotrimmerymotokosy/ Помогите! Спасибо!
cerega
Самара
12.01.2012 в 15:40:57
#2831610
"Кто может подсказать Косилка заводится работает.газу прибавляешь,а она не может набрать обороты. Как будто мощи не хватает.Штерн -австрия 5 лет.Теперь уже 6 лет,сезон простояла.Запускается без проблем. Куда залесть,в карбюратор,в поршневую, Свечу менял."
была такая фигня на хуске 128R.. промыл фильтр в бачке, брызнул в карбюратор немножко машинного очистителя карбюраторов и свечу поменял.. сразу заработала)) это я думаю из-за бензина.... у меня случай был, залил в канистру на заправке 10 литров 92... дома открываю крышку, а он замерз... и получилось не 10л. бензина как покупал, а один лед...
