mike775
mike775
29.10.2009 в 00:16:44
новая квартира в собственности получена взамен снесенной хрущевки от жилищного департамента по договору мены (передачи)
ввиду очевидного брака (полы - стены - окна) хочу подать на них в суд по ст 18 ЗоПП (денежная компенсация) - квартира с отделкой под ключ по моему мнению попадает в категорию товара (а не услуги - в это случае они могут сами настаивать на ремонте но не на компенсации) тогда смета по доведению до снипа и госта должна лечь на оппонента
со строителями-бракоделами найти общий язык не удалось тем более что договорных отношений у меня с ними нет
пишите кто с этим сталкивался и что здесь возможно
mike775
mike775
29.10.2009 в 12:15:46
а есть ли где нормы по углам откоса окон? а то у меня в новостройке они не только кривые а и разные по наклону вертикальной плоскости есть даже отрицательный угол заваленный в вертикальную плоскость к окну
mike775
mike775
29.10.2009 в 12:19:09
господа, если в новостройке стяжка (под линолеумом) протыкается отверткой на 5 см причем верхний слой относительно твердый о под ним труха песчаная так принято или это брак?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
29.10.2009 в 12:50:53
2mike775 Везде пишут, что "обычно...", например:
При оштукатуривании откосам нужно придать «угол рассвета» или, проще говоря, скос. То есть расстояние между внутренними сторонами откосов должно быть меньше, чем между наружными. При этом «угол рассвета» у всех откосов должен быть одинаковым. Обычно его принимают из расчёта 1 см на 10 см проекции откоса. «Угол рассвета» устанавливаем угольником, прикрепляя его в четверти коробки. Затем передвижную планку закрепляем в нужном положении. Исходя из величины угла, и закрепляем правила.
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/87_okna/dekor/oshtukaturivanie-otkosov/
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 14:11:32
VoodooSV написал : Но у меня теперь максимум получится около 1,5 см
Это не страшно, ..вопрос чисто эстетический и строительно-конструктивной смысловой нагрузки не несет
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 14:19:37
mike775 написал : а есть ли где нормы по углам откоса окон?
Вам нужен СНИП по штукатурным работам. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1261047&postcount=8
mike775
mike775
29.10.2009 в 14:24:29
про угол откосов я в этом снипе как раз и не нашел
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 14:28:21
mike775 написал : так принято или это брак?
Это смотря кто протыкает, ...у Валуева что хочешь проткнется, а гроссмейстер Карпов с трудом фигуры передвигает :) Короче говоря, экспертиза нужна
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 14:31:14
mike775 написал : про угол откосов я в этом снипе как раз и не нашел
Дело в том, что в Вашем вопросе сплелись (перепутались) два вопроса. Про угол раскрыва мы уже обсуждали, а про вертикальность оштукатуренной поверхности говорит вышеуказанный СНИП
mike775
mike775
29.10.2009 в 14:37:35
правильно про геометрию плоскости там есть
а если углы кривые и разные
и одни вообще загнут внутрь как мне в иске судебном обосновать его исправление?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 14:44:51
mike775 написал : как мне в иске судебном обосновать его исправление?
Вам с этим вопросом лучше обратиться в ветку фоума "Юридические вопросы" http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=7
