Lefon написал : Если чисто перфоратор нужен, то вот эти явно мощнее будут (и аккумулятора у них на дольше хватит).
Может он конечно и хорош, но цена у него запредельная. Бош и то дешевле...
08.11.2009 в 20:52:56
08.11.2009 в 20:53:31
Stalker_icq написал : так причем тут тогда емкость аккумулятора - 1,2 или 60 Ач?
При том, что у них разное внутреннее сопротивление.
Stalker_icq написал : Расчет предохранителя - в студию.
Пиковая потребляемая мощность 12-14В мотора аккумуляторного перфа составляет 250-300Вт (думаю, что не сильно ошибаюсь). При Uпит.13,5В от бортовой сети 15А предохранитель будет в самый раз.
in my humble opinion
08.11.2009 в 20:53:46
13 тысяч хмм а через сколько у него лет стухнут акб, ктонить знает?
08.11.2009 в 21:01:39
sledoput написал : 13 тысяч хмм а через сколько у него лет стухнут акб, ктонить знает?
Сдается мне, что за 13000 предлагается голый перф в чемодане без ЗУ и аккумуляторов. Потому как там-же стоит 20600.
08.11.2009 в 21:05:06
ХЗ. По аналогии с отверткой Бош GSR10,8 через почти три года заметной деградации Li-ion аккумулятора не замечено. Пользуюсь регулярно.
08.11.2009 в 21:10:08
Kvost написал : Сдается мне, что за 13000 предлагается голый перф в чемодане
скорее так и есть, а то я не могу понять где подвох :)
08.11.2009 в 21:11:10
Kvost написал : Сдается мне, что за 13000 предлагается голый перф в чемодане без ЗУ и аккумуляторов. Потому как там-же BHR162 стоит 20600.
ХЗ. По комплектации пишут вроде всё есть. Да и стОит он примерно так везде
08.11.2009 в 21:15:16
LANton написал : ХЗ. По комплектации пишут вроде всё есть.
Звонить надо. Если это действительно так, то это идеальный вариант. Просто вне конкуренции.
08.11.2009 в 22:30:01
Kvost написал : При том, что у них разное внутреннее сопротивление.
это внутренний участок цепи, а значение имеет внешний.
08.11.2009 в 22:31:10
Kvost написал : Пиковая потребляемая мощность 12-14В мотора аккумуляторного перфа составляет 250-300Вт (думаю, что не сильно ошибаюсь). При Uпит.13,5В от бортовой сети 15А предохранитель будет в самый раз.
так в каком случае предохранитель должен сработать я не понимаю. от чего он должен и кого предохранять?
08.11.2009 в 22:40:40
Stalker_icq написал : в каком случае предохранитель должен сработать я не понимаю
если шуруповёрт, запитанный от автоАкБ, заклинить - он сгорит, так как АкБ способна дать ток в 400А, который быстро убьёт мотор шуруповёрта. Если он питается от штатной АкБ, то ток ограничен 20...30 А.
