vasskar написал : В BTD140RFE обычный коллекторный, это старая модель.
в чем выигрыш у бесколекторного движка в новых моделях . ?
кроме количества закрученных на одной зарядке
07.12.2009 в 15:51:41
07.12.2009 в 15:59:01
alex_k написал : в чем выигрыш у бесколекторного движка в новых моделях . ?
ну еще ресурс типа больше, мощность при том же размере мотора должна быть больше.
08.12.2009 в 02:29:45
n-p-n написал : 3 скорости, разве что. Но смысл в них есть?
Ниже частота ударов, чуть выше контролируемость... хотя, наверное, смысл небольшой. Правда...
zigzauer написал : У Панасоника так же. Может он для Макиты что-то ОЕМит?
... японцы такое себе уже относительно давно делают. Хитачик вышеупомянутый, панасоники. Видимо, есть смысл...
vasskar написал : хотя то, что на нижней скорости удар скорее всего не отключается, вызывает сожаление
Если я правильно понимаю принцип действия ударных гайковертов/шуруповертов - то отключение удара сделать:
Просто получаем инструмент, который разрешает пользователю грузить себя "до белого дыма", что неправильно. Обычные гайковерты - не позволяют (переходят на удар) ;)
Вот электронный ограничитель момента на "доударном участке" (с последней позицией "удар, т.е. без ограничения") - был бы интересен. И поточнее да помягче. Тогда получился бы универсальный закручивательный инструмент. В легких задачах работает как шурик, когда попадается что потяжелее - включает удар (при этом падает скорость, что обеспечивает контролируемость закручивания).
Gold_eggs написал : Интересно, когда потшипникам "каюк"
Отож. Азиаты деньги считать всегда умеют. И японцы, и корейцы, и китайцы. Если выпускать совсем уж надежное (бесколлекторный двигатель) - то как потом доход получать-то? Идеальный вариант, конечно же - создать репутацию супернадежного и недорогого бренда, а товар продавать, скажем так, средненький и почаще. Правда, для этого нужно совсем уж лохов в качестве покупателей где-то доставать :)
08.12.2009 в 08:20:04
littorio написал : Вот электронный ограничитель момента на "доударном участке" (с последней позицией "удар, т.е. без ограничения") - был бы интересен. И поточнее да помягче. Тогда получился бы универсальный закручивательный инструмент. В легких задачах работает как шурик, когда попадается что потяжелее - включает удар (при этом падает скорость, что обеспечивает контролируемость закручивания).
А у panasonic 7202 разве не так сделано ?
почитайте первые сообщения там все подробно расписано.
У Боша для 3 скоростных ударных есть данные в паспорте на какой скорости какой крепеж крутить . разные максимальные моменты затяжки
У Panasonic 3 скоростных такие же данные + еще графики моментов нарисованы, чтобы наглядней было.
у Panasonic 7202 к 3 скоростям еще 16 настроек значения момента .
там табличка еще интересней -начинается от 3,5*35 и заканчивается шурупами диаметром 9,5 мм
сделано это было 3 года назад. Макита в своих моделях такого не применяет .
В новых макитах в старших моделях только 3 скорости и все.
08.12.2009 в 11:35:15
alex_k написал : А у panasonic 7202 разве не так сделано ?
Не так. У него ограничитель момента хитрее и сложнее, работает только в ударной фазе. Как-то замеряет нагрузку на двигатель, или время между ударами - я не в курсе :( В безударной - без ограничения. Во-первых, такой ограничитель, конечно, нужен, но не так как ограничитель в безударной фазе. Потому что в безударной скорость высокая, и пролететь нужны момент можно легко. А в ударной он по-любому медленнее, поэтому необходимость ограничителя для многих уже под сомнением. Хотя, безусловно, удобство повышает.
Кроме того, простой электронный ограничитель штука уже присутствующая на многих шуриках разных фирм и наверняка менее сложная чем то, что сделал Панасоник.
С другой стороны - то, что в последней модели панасоник отказались от ограничителя в ударной фазе может говорить и о его ненужности. Или неудобстве реализации (кнопочки эти дурацкие - пока все значения прощелкаешь, уже крутить расхочется). Видимо, там работают не дураки, т.к. потом они состряпали . Явно "работа над ошибками" ;)
08.12.2009 в 12:11:38
rem273 написал : BOSCH подтянулся, но где-то не у нас. Серия SEC-EXACT
У них он тоже вроде в рознице не наблюдается или как? Это промышленный инструмент, для сборочных линий.
sim-sim написал : ресурс типа больше, мощность при том же размере мотора должна быть больше
+1. Ну и щетки менять не придется:) .
alex_k написал : Макита в своих моделях такого не применяет
Правильно делает. Чем проще, тем надежнее. Весь этот псевдоинтеллект шуруповерту имхо не нужен вообще. Бош в сетевых зеленых дрелях еще в начале девяностых экспериментировал со всякими примочками. Не пошло ;) .
08.12.2009 в 12:34:55
vasskar написал : Весь этот псевдоинтеллект шуруповерту имхо не нужен вообще. Бош в сетевых зеленых дрелях еще в начале девяностых экспериментировал со всякими примочками. Не пошло
Механический ограничитель крутящего момента (тот, который каждый шурик имеет) - тоже "псевдоинтеллект" ;) Просто не нужны технологии ради технологий. А то, что было в зеленых дрелях, сейчас просто ушло в синие. Та же GSB20-2 RET - даже электронный ограничитель крут. момента имеет. Что, не покупают что ли? Не нужны никому? Наоборот, покупают с удовольствием ;)
08.12.2009 в 13:00:20
littorio написал : Как-то замеряет нагрузку на двигатель, или время между ударами - я не в курсе
в Panasonic 7202 меряют угол поворота шпинделя , если угол стал меньше включают удар.
littorio написал : Видимо, там работают не дураки, т.к. потом они состряпали вот это. Явно "работа над ошибками"
скорее дань привычке пользователей регулировать кольцом. Для управление механикой кольцо логичней. Для управления электроникой логичней кнопки.
тогда почему его применяют в старших моделях макит BTD132RFE и тоже переключение скоростей кнопочками сделано.
08.12.2009 в 15:16:31
Gold_eggs написал : я правильно разглядел он там один, а не по 2 как в толковых
Мда, и чего только не напишут
littorio написал : Механический ограничитель крутящего момента (тот, который каждый шурик имеет) - тоже "псевдоинтеллект"
Ага, интеллект ;) . Пользователя, который сам решает на какое деление повернуть кольцо муфты
littorio написал : А то, что было в зеленых дрелях, сейчас просто ушло в синие.
В синии или синюю?
littorio написал : Что, не покупают что ли? Не нужны никому?
Как это никому? А фанаты Боша? :)
Лично я бы не купил - "перфоратор", шуруповерт, дрель в одном флаконе. Имхо лучше поднакопить и взять 3 инструмента.
alex_k написал : почему его применяют в старших моделях макит BTD132RFE
электронное переключение скорости удара по выбору пользователя на интеллект имхо не тянет, все равно решает пользователь.
08.12.2009 в 16:49:23
vasskar написал : электронное переключение скорости удара по выбору пользователя на интеллект имхо не тянет, все равно решает пользователь.
Обратной связи как в Panasonic 7202 нет. вот и все.
Но значение максимально момента скорости меняют.
т.е. есть возможность подстроится под матероиал и длину крепежа.
pdf на BTD132RFE есть здесь.
там есть графики затяжки в зависимости от длительности ударов.
но нет таких подробных таблиц как в Panasonic.
08.12.2009 в 17:45:32
DEWALT DC827 vs MAKITA BTD142 (PART 2)
