Демон
Демон
25.11.2009 в 13:37:42
Z@toichi написал : Kress 550 HMSL в качестве анкерного перфоратора "на каждый день"
За свои руки не боитесь? Судя по всему, этот перфик - порядочный вибротряс, ибо 17,5 m/s2... :(
Z@toichi написал : Без. со шнуром ровно 2кг
А вот и нет! Kress 550 HMSL тянет на 1,7 кг вместе с кабелем.
n-p-n написал : Бош 2-18 имеет такой же удар. И полегче (1,9 кг с кабелем)
С каких это пор 18-ый бошик полегчал до 1,9кг? В нём 2 кило чистого веса...
Кстати, если уж сравнивать аппараты, то при равной силе в 1,7 джоуля имеем 3960 бошевских ударов в минуту супротив 5790 крессовских... Догадываетесь, кто победит в тесте на скорость забуривания? ;)
n-p-n
n-p-n
25.11.2009 в 13:55:11
Демон написал : А вот и нет! Kress 550 HMSL тянет на 1,7 кг вместе с кабелем
не верю.
Демон написал : Догадываетесь, кто победит в тесте на скорость забуривания?
не сомневаюсь. Однако, именно поэтому для Боша 2-18 с такой же мощностью мотора выше ограничение на размер бура. То есть, да, 6-кой он будет бурить заметно медленнее, нежели Кресс, зато 12-кой он будет бурить увереннее, больше мощности останется на вращение (и отвод шлама.)
Демон
Демон
25.11.2009 в 14:22:42
n-p-n написал : не верю.
Это надо понимать, как неверие по Станиcлавскому? Придётся в "Кресс-центр" подъехать... с весами... :)
n-p-n написал : зато 12-кой он будет бурить увереннее,
Увереннее?.. И как часто Вы лёгким перфиком такие "дырочки" делаете? :) При таком раскладе - любой средний трёхджоульник укатает 18-ый Бошик...
Кстати, ограничение у 550 HMSL и у GBH 2-18 одинаковое - 18 мм (бетон)...
n-p-n
n-p-n
25.11.2009 в 14:46:59
Демон написал : Это надо понимать, как неверие по Станиcлавскому?
нет. Данные откуда? Если на сайте Кресса напишут: 1,7 кг вместе с кабелем, то поверю. Пока я верю своим глазам: инструмент со съёмным кабелем. Для них всегда приводится вес без кабеля. Это раз. Второе: физика для всех общая. Есть аналоги: Бош 2-18 (та же мощность, что у Кресса, вес 1,9 кг) Макита 1830 (мощность на 25% меньше, вес 1,7 кг, с кабелем) Во что верить? В физику... Это два. Если соревноваться в 6 мм дырках, то я уже согласился. А вот на 18 мм дырках, я бы поставил на Бош. По бетону, конечно...
kvost
kvost
25.11.2009 в 14:55:07
n-p-n написал : Однако, именно поэтому для Боша 2-18 с такой же мощностью мотора выше ограничение на размер бура. То есть, да, 6-кой он будет бурить заметно медленнее, нежели Кресс, зато 12-кой он будет бурить увереннее, больше мощности останется на вращение (и отвод шлама.)
Написать можно что угодно. Надо сравнивать в деле. Например, у 1830 вполне хватает мощи на вращение бура 18х300. Только толку от этого мало - не хватает ударной мощи, чтобы производить собственно сам шлам :) ИМХО, Кресс 550 HMSL ждет та же участь. Вот ТЕ1 на таком диаметре гораздо шустрее, хотя вроде бы те-же 1,5Дж и тот-же 18мм потолок, но масса уже 2,4кг и 650Вт.
in my humble opinion
Демон
Демон
25.11.2009 в 15:08:13
n-p-n написал : Данные откуда?
Ну, ясное дело, что взято не с потолка, а из евойного пачпорта... :)
n-p-n написал : Бош 2-18 (та же мощность, что у Кресса, вес 1,9 кг)
А у Вас откуда данные про вес 1,9кг? В пачпорте чёрным по белому - 2 кг... ;)
Kvost написал : Только толку от этого мало - не хватает ударной мощи, чтобы производить собственно сам шлам
+1 :)
n-p-n
n-p-n
25.11.2009 в 15:08:20
Kvost написал : Написать можно что угодно.
Это верно. Тем более, что HM550 с заявленным ударом в 2 Дж субъективно шумел больше, а бурил медленее, чем Макита 2010 с заявленым (1,6...1,7) Дж
n-p-n
n-p-n
25.11.2009 в 15:11:52
Демон написал : у Вас откуда данные про вес 1,9кг?
да, это ошибка на сайте «Дома инструментов».
Демон написал : не с потолка, а из евойного пачпорта
процитируйте. Там написано, что вес с кабелем? По секрету скажу, что 4-хметровый кабель весит не меньше 300 грамм... Получается, что сам перфоратор, без кабеля вообще 1,4 кг весит. Нереально. Или у него пластмассовые шестерни?
Демон
Демон
25.11.2009 в 15:22:01
n-p-n написал : процитируйте. Там написано, что вес с кабелем?
Там ничего не написано, поскольку это инструкция для детей - в картинках... :D
n-p-n написал : По секрету скажу, что 4-хметровый кабель весит не меньше 300 грамм...
Отвечу по секрету, даже чуть больше, чем 300 грамм... :)
n-p-n написал : Или у него пластмассовые шестерни?
Говорят, крессовцы этим балуются... :)
kvost
kvost
25.11.2009 в 15:48:52
n-p-n написал : Нереально.
+1 Я его видел - не такой уж он и компактный. Тем более, редукторная коробка вроде металлическая (а может пластик под металл).
Демон
Демон
25.11.2009 в 15:49:08
Кстати, если кому-то интересно, то вот вам взрыв-схема 550 HMSL...
