Tomkol
Tomkol
Прага
12.10.2011 в 09:52:14
chico63 написал : впринципе так и сделано в пико, только там ещё после самих выпрямительных диодов стоит последовательно в разрыве плюсового конца тот мощный дроссель.
Так ведь у в моём тоже стоит в разрыве плюса. Просто он не похож на тот дроссель, что тут недавно выкладывали. Он скорее на трансформатор смахивает. Но он просто сделан хитро - чтобы не гнуть толстую шину в улитку, взято несколько относительно тонких проводов и сложено параллельно. Ими и сделана намотка вокруг ферритового сердечника.
chico63 написал : А экспериментировать вслепую - тоже не хочется - больно дорогой ремонт может быть ( особенно именно Фубага ), скорее тогда придётся новый инвертор брать. Так что думайте-решайте сами .
Если сгорит, то конечно жалко будет. Но зато будет повод купить другой, более продвинутый инвертор.
T-Bird написал : только не на гетинакс, а на медный прут сечением не меньше силового кабеля.
А это зачем? Ведь блок конденсаторов должен не в разрыв одного из проводов стоять, а параллельно, так что через него наверное ж нагрузки сильные проходить не должны. Хотя вон на вторую фотку гляньте - на силовой провод дорожка идёт из фольги, но правда толстой и с двух сторон гетинакса.
Сытый конному не пеший!
T-Bird
T-Bird
12.10.2011 в 10:00:59
Malevich написал : Пусть размах пилы под нагрузкой 10 вольт (дофига от 25 сварочных :eek:):
а чем обеспечивается 15В (25 минус 10) в момент перехода напряжения в выходной обмотке через ноль? или 15 это приблизительно 2/3 ниже которых кондер не успеет уйти?
T-Bird
T-Bird
12.10.2011 в 10:07:14
Malevich написал : Ещё надо сообразить, какой ток должен пустить через себя конденсатор
у меня сейчас лежит дохлая фотовспышка (360-ая :) ), у которой сгорел ИЖБТ с РАБОЧИМ током 200А. кондеры во вспышках больно злые. на несколько сот разрядных ампер рассчитаны.
Malevich
Malevich
12.10.2011 в 10:23:23
7351 написал : Тогда уже этого красавца...
Крутилка зачётная: на ИИСТе ручка сделана не очень удобно (по мне). А ведь есть даже микроволновки дешевле 2 тыр с таким табло. Дайте, плиз, наводку хотя бы на блок-схему регулятора: на выходе нужно иметь аналог потенциометра >0,25 Вт, а то цифровые в дип корпусах на микроамперы расчитаны, напрямую вместо штатного их не поставишь. (Наверное, к ним ещё мощный коммутатор нужен).
С кондёрами вспомнил... вот тут товарищ решил сваять контактную сварку до 1,5 мм на емкостях. Слушать ничего и никого не хочет - подай ему чудо-схему с разрядником на выходе, такую, чтоб энергии из 50/5х1000 хватило.
Malevich
Malevich
12.10.2011 в 10:29:39
T-Bird написал : или 15 это приблизительно 2/3 ниже которых кондер не успеет уйти?
Ну да - ночью пытался в уме прикинуть, может, где и наврал. Да уже не суть важно.
chico63
chico63
Щелково
12.10.2011 в 10:43:24
T-Bird написал : кондеры во вспышках больно злые. на несколько сот разрядных ампер рассчитаны.
Ток большой, но Ымпульс сильно короткий. В общем, закон сохранения энергии рулит как всегда.:yu
sanya1965
sanya1965
12.10.2011 в 10:46:49
chico63 написал : ...Тем более, что и цена даже ниже, чем у пико :swoon
Так за 3мм электрод это дорого.... И опять же ни разу не одноклассник.
chico63
chico63
Щелково
12.10.2011 в 10:50:23
Tomkol написал : А это зачем? Ведь блок конденсаторов должен не в разрыв одного из проводов стоять, а параллельно, так что через него наверное ж нагрузки сильные проходить не должны.
Так оно и будет, через сам кондёр немного будет проходить. Ну , ессно, подразумевается вышеупомянутый кондёр. Даже если самому не вникать в точный расчёт а довериться цифрам Малевича , то по разнице проходящей мощи раз в 50 можно прикинуть разницу в сечении нужных проводников. Думаю, что сечения проводника в 1 кв.мм к концам кондёра будет вполне ЗАГЛАНДЫ :yu
chico63
chico63
Щелково
12.10.2011 в 11:06:48
sanya1965 написал : Так за 3мм электрод это дорого.... И опять же ни разу не одноклассник.
150 Ампер - потянет и 4 мм, кстати посмотрите и на ТЕМПЕРАТУРУ, на которой регламентируются заявленные параметры. Думаю, что 162 пико и 150 микроарк вполне одноклассники, тем более что в быту обычно даже и 4 мм требуется один раз в ...надцать лет . А вот всё остальное :applause:. Просто сами финны наверняка сильно подстраховываются в цифрах, рекомендуя до 3.25 мм Короче, вы сами лучше зайдите на сайт кемпи.ком и посмотрите историю фирмы, и модельки и помощнее есть, на 200 А и более. Но, главное - Вся продукция разрабатывается и производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на самой фирме в Лахти. Вот это очень Баальшой Гут. Ну я вот сам думаю теперь на будущее, особенно насчёт новых серий ЭВО :p
А вообще, финская техника всегда была недешёвая ( как и немецкая ) - но ... мы не настолько богаты, чтобы ... Ну ладно, это так - саморазмышления на будущее .
Malevich
Malevich
12.10.2011 в 11:17:21
chico63 написал : а довериться цифрам Малевича... прикинуть разницу в сечении нужных проводников
А вот и нет товарищ chico! :) Во-первых никому доверять нельзя ("Мне - можно" © Мюллер), а во-вторых: есть, скажем, потребитель = 10А, 100В. А ИП два разных: 9А/100В и 1А/100В, каждый со своим внутренним сопротивлением. Что будет, если включить их // - 10А/100В? Дудки! (ымха, конечно).
chico63
chico63
Щелково
12.10.2011 в 11:28:34
Malevich написал : ("Мне - можно" © Мюллер),
Неа, надо было написать - Мне - Можно . Malevich ;) Блин, прямо какой-то МММ получился - я не виноват :o;) А если серьёзно -на самом деле в этом случае вполне достаточно того сечения, что я написал. Чтобы не сумлеваться - возьмите просто микрометр и померяйте сечение выводов кондёра ( ну можно суммировать сечение тех трёх штук пикошных ) и возьмите провод подобного сечения. Уверяю вас, что там запас будет Агромадный, особенно если учесть и длину провода в несколько сантиметров - сколько там расстояние до и между клеммами ? Так что про внутреннее сопротивление и прочие ньюансы не будем тут морочиться - не стоит конкретная тема этих заморочек абсолютно.
