лирик
Орша
02.12.2015 в 14:22:46
бегрол, а зачем ? поставить дешевый движок как у милуоки , будет не надежно и не солидно , поставить из тех что хилти использует дорого
Вячеслав_Б
02.12.2015 в 15:40:06
лирик написал :
Hilti_Team написал : лирик, тут дело даже не в Панасонике. Инструмент для стройки должен быть защищен от попадания на электронные компоненты металлической пыли, влаги, грязи, всяких химикатов и т.п. Иначе такой инструмент долго не проживет. Все ведущие производители инструмента это понимают.
ну открещиваться от панасоника не нужно , это будет лукавство , а заливают электронику евопейские и японские производители , американские фирмы этим не заморачиваются , лаком платы покроют и сойдет , а вот в аккумуляторе что бы плата была залита наглухо , видел такое только у хилти , хотя не всех фирм аккумуляторы успел разобрать
лирик, и не пытаюсь открещиваться. Прекрасный пример сотрудничества, которое идет на пользу обеим сторонам))) А батареи защищают по той же причине, что и тушки инструмента - это тоже строительный инструмент, а на стройке надо быть готовым ко всему. Если этого не делают американцы, то это необдуманно с их стороны.
лирик
Орша
02.12.2015 в 16:56:15
лирик написал :
у них так принято все делать , американские авто еще более яркий пример , даже хамер разваливается за две три зимы в москве , когда производят инструмент десятками миллионов штук , каждая технологическая операция , помноженная на количество изделий выльется в ого цифру , может заливка плат у милуоки станет в убыток больший чем весь бюджет хилти . какое зло для потребителя несут слова : себестоимость , массовость , оптимизация - все давно поняли , и если фирма переборщит с этими понятиями , клиент получит , ну что то получит . как повезет
Петька
Минск
02.12.2015 в 18:20:28
Петька написал : Привет, всем. Помогите решить вот такой вопрос. Нужно бурить отверстия 40,60мм на сухую бюджетно... Случайно попала в руки Hilti DD-100 MEC 2004-2007г.в. - почти даром. У нее на старте моргает постоянно красная лампочка. Можно ли обслужить данную дрель самому (прокладка, манжеты, масло и его количество? есть ли у кого нить мануал - поделитесь пожалуйста!)? либо обязательно нужно к официалам (документов на нее конечно же нет, возможно и ворованная, т.к. стоит реально дешево - прошу меня не журить за предстоящую покупку!)? И справиться ли эта дрелька, если я с помощью переходников возгружу на нее патрон и буду так же делать отверстия спиральным буром на 40,60мм и в дереве в том числе... так сказать что бы задействовать по-полной.
И есть еще один вопрос, можно ли отсос шлама и горячего воздуха через патрубок подачи воды (т.е. там штатно установлена система подачи воды в коронку при мокром бурении) при сверлении на сухую с помощью пылесоса, дело с том что сечение уж больно маленькое.
Спасибо, жду вашей помощи.
помогите, пожалуйста.
dwarves
Минск
02.12.2015 в 18:43:05
лирик написал : какое зло для потребителя несут слова : себестоимость , массовость , оптимизация - все давно поняли , и если фирма переборщит с этими понятиями , клиент получит , ну что то получит . как повезет
Отлично сказано :applause:
Петька написал : прошу меня не журить за предстоящую покупку!)?
Пробейте номер и решите покупать или нет.
Петька
Минск
02.12.2015 в 20:08:32
dwarves, где можно пробить? и справиться ли она с поставленной задачей?
LevB
02.12.2015 в 21:01:11
Hilti_Team Если не трудно, разъясните. Есть такой продукт. Алмазные чашки Хилти DC-CW 125 UP арт.2055142 Цена, указанная на сайте, за упаковку из 5 (пяти) чашек или за одну чашку?
dwarves
Минск
02.12.2015 в 21:20:13
Петька написал : где можно пробить?
Да здесь - сообщить номер хилтитиму, он проверит и подскажет.
Петька
Минск
02.12.2015 в 21:45:56
Hilti_Team, не смог отправить личное сообщение, прошу проверить по базе данную дрельку!
долго ли она б.у.? и как давно бывала в сервисе?
лирик
Орша
02.12.2015 в 23:35:31
LevB написал : Hilti_Team Если не трудно, разъясните. Есть такой продукт. Алмазные чашки Хилти DC-CW 125 UP арт.2055142 Цена, указанная на сайте, за упаковку из 5 (пяти) чашек или за одну чашку?
да с этим проблемы , научится понимать что цифры в этих колонках значит , как это соотносить их с ценой , та еще задача , то цена за несколько штук в месте , то за одну при условии покупки комплектом (как в этом случае)
Вячеслав_Б
04.12.2015 в 07:47:56
Петька, прошу прощения за долгий ответ - форум не работал из-за профилактики. Картинка и сейчас не открывается. Можно ее залить еще раз, или просто прислать серийный номер, который вниз и справа на табличке?
бегрол
04.12.2015 в 08:37:48
лирик написал: бегрол, а зачем ? поставить дешевый движок как у милуоки , будет не надежно и не солидно , поставить из тех что хилти использует дорого
А что , есть нарекания на Милуоковской движек ?? Что-то не слышал ..
siemens
Тула
04.12.2015 в 15:05:12
Вопрос к Хилти. https://www.hilti.ru/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2c-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/2081470 Указано напряжение 12В, момент 24Нм. В руководстве по эксплуатации указано напряжение 10.8В и момент 12Нм. Где обманывают? А если обманываются - то где еще неправильные характеристики?
steel
Сибай
04.12.2015 в 16:33:57
Вопрос представителю, что за модель пистолета BX 3-ME ? Когда появится и какая примерная цена будет (можно в долларах)?
Реставратор
Хабаровск
04.12.2015 в 17:52:13
siemens написал: Указано напряжение 12В, момент 24Нм. В руководстве по эксплуатации указано напряжение 10.8В и момент 12Нм. Где обманывают? А если обманываются - то где еще неправильные характеристики?
ВСё честно.....У всех ш-тов обычно две х-ки усилия - жёсткий момент(максимальный) и мягкий момент(рабочий). Ну и тут макс24Нм, рабочий 12 - где-то так, почесноку, и есть практически у всех брендовых аналогов. Потому как моторы и банки в аккумах практически одинаковы,..... при одинаковой ёмкости и одинаковой первой скорости, конечно.
