Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
17.12.2009 в 08:47:09
Mift2007 написал : Стоечный профиль к направляющему вообще не прикручивают
упс...
Mift2007 написал : Правда читал много постов, где профили скрепляются между собой "клопами", шляпки которых торчат в сторону ГКЛ и их затем соответственно приходится вдавливать в ГКЛ.
я сам вначале был против этого, но меня убедили, что так делают все.
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
17.12.2009 в 08:52:05
Prok12 написал : С МП всё иначе.
Будем менять полностью на ПП армированный. Сегодня придет сантехник. Сказал работа будет стоить 1,5 тыс. руб., кровопийца :-)
Mift2007
Mift2007
17.12.2009 в 09:47:54
Космонавт написал : упс...
Здесь принцип тот же что и на потолке - конструкция должна быть типа "плавающей". В этом причина и того, что листы ГКЛ/ГВЛ не прижимают вплотную к потолку и полу, а обязательно оставляют зазор, который заполняется шпатлевкой или герметиком. В случае осадки здания напряжение сломает не лист ГКЛ/ГВЛ, а выкрошит шпатлевку или деформирует герметик. А в случае профилей - при осадке направляющий профиль просто глубже войдет в направляющий, ведь там тоже оставляют зазор 0,5 см, а не вставляют внатяг. А если СП крепить к НП "клопами", то при осадке здания погнется профиль. А если фиксировать их между собой только просекателем, то загнутый просекателем металл просто сдвинется и профиль останется целым. Впрочем для маленьких конструкций это, возможно, и не актуально. Да и на крупных конструкциях это всего лишь предположительный вариант развития событий, предусматриваемый технологией. Так что каждый решает для себя сам, как делать.
Космонавт написал : меня убедили, что так делают все
Ну во-первых, далеко не все. А во-вторых, зачем тратить "клопы" и портить ГКЛ (пусть даже изнутри), вдавливая в него шляпки. Зафиксируйте соединение просекателем, а потом при креплении ГКЛ вкрутите саморез сразу через два профиля, если уж так хочется соединить их между собой. Убиваете сразу двух зайцев.
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
10.01.2010 в 19:06:04
Космонавт написал : Будем менять полностью на ПП армированный. Сегодня придет сантехник.
Сантехник сделал, как и все делают на от..бись. После этого мною был взят в аренду паяльник и с матами-перматами, но дело было доведено до ума, как мне надо. Пусть кривовато, но в закрытой нише будет не видно и сделано спокойно без спешки, сто раз подумал-отмерял и один раз отрезал, как должно быть. А когда нанятый сантехник делает, он не думает, как лучше, а делает как хозяин сказал. А хозяин опыта не имеет и способен совершить ошибку. Но ведь потому и приглашается специалист, чтоб было сделано грамотно. Но видать не судьба на таких нарваться. Потому спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Alex_Kov
Alex_Kov
10.01.2010 в 20:52:15
Космонавт написал : А когда нанятый сантехник делает, он не думает, как лучше, а делает как хозяин сказал.
Сантехник видимо из местного ЖЭКа? Те еще перцы ходят.
Mike099
Mike099
11.01.2010 в 00:21:15
Когда делать будете, если не сложно пофотографируйте, интересно посмотреть процесс, сам буду в скорости менять загородку на ГКЛ.
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
11.01.2010 в 02:21:41
Alex_Kov написал : Сантехник видимо из местного ЖЭКа?
та не. из местного-то как раз побоялся звать, т.к. после таких спецов из Жэка (по знакомству мать их ети!) перевешивал радиаторы. Правда не паял ничего, просто повесил ровнее и так, чтобы каждый радиатор касался четырьмя точками всех четырех кронштейнов, а не одного, как было исполнено спецами из ЖЭКа. Из местного побоялся и вызвонил по газетной объяве. Хрен оказался не слаще редьки.
Mike099 написал : если не сложно пофотографируйте
хорошо.
