16.12.2009 в 16:17:29
Здраствуйте, кто знаеть напишите пожалуста как работает система смазки данного апарата?.
16.12.2009 в 21:20:58
Принципов работы всего два, насколько я знаю. Очень редко применяется мембранный насос. Маленький корпус с мембраной, с одной стороны полость соединена с картером двигателя, где то давление, то разрежение. Мембрану гоняет туда-сюда. С другой стороны масло, два клапана, впускной, выпускной и канал к шине. Короче, беда:cool:. Сложно, не очень высокий ресурс, музей, короче.:scare Вторая - наиболее распространённая - вращающийся плунжер. Конструкция такая: алюминиевый цилиндрик. Один конец глухой. Там же два небольших отверстия друг против друга. В цилиндре вращается плунжер с лыской на конце. На втором конце плунжера - шестерня. При вращении плунжера происходит одновременное его осевое перемещение. Плунжер лыской подходит к одному отверстию (оно соединено с баком) и одновременно оттягивается от дна цилиндра. Засасывается немного масла. Плунжер поворачивается, подходит лыской ко второму отверстию и перемещается к дну цилиндра - создаётся некоторое избыточное давление - масло выталкивается в отверстие и по каналу - к шине. Вращается эта беда червяком, находящимся на коленвалу. Червяк может быть плотно насажен на коленвал и вращаться совместно, а может вращаться свободно, но быть связанным с чашкой сцепления. Вот...:o А картинок у меня нету, приходится словами.:o Да, в паре червяк - шестерня плунжера одна деталь делается всегда заведомо слабой. Похожая немного машинка лежит у меня в куче, которая когда-то хочет стать музеем, надо бы посмотреть, что там за насос:confused:...
17.12.2009 в 09:42:27
Olegych написал :
17.12.2009 в 21:46:38
Нет, у меня не такой в музее. А система здесь достаточно редкая. Как раз мембранный насос. Только не понятно, на кой его к карбюратору прикрутили - в другом месте можно было спокойно разместить.
17.12.2009 в 22:47:55
Olegych написал : Нет, у меня не такой в музее.
17.12.2009 в 22:54:53
:confused:
