Сергей.Kz, Ну понятно. Тоже 136 мм.
PS. Как там Алматы? Лет шесть уж не был.
15.12.2018 в 20:11:59
21.12.2018 в 12:03:56
Сергей.Kz, я искренне извиняюсь,но хочу понять - алма ата это отец яблок,а алмата - это что!? Всю жизнь был Чимкент,как харыпы выгнали русаков стал Шымкент..,и где эти подонки буквы в латинице найдут?
23.12.2018 в 20:20:01
Сегодня в неудобном месте нужно было отпилить край доски 50ки длиной около 70 см, мультик у меня с переставной головой по типу АЕГ, подлезть можно только мультиком, при том пришлось пилить четвертями пилка бош 65мм длина 60мм, на 2/3 доски отключился резак, думал АКБ поменял, пропилил еще, потом не включается - только подсветка моргает, думаю перегрелся или сгорел. Внутри температура около 60 градусов, продул ветродувкой и он начал работать дальше. Т.е. есть защита от перегрева.
24.12.2018 в 04:24:01
А.Мещекский написал: Отказалась работать старая лампа CFP-180FM (которая еще синяя такая, с люминисцентной U-лампой). Кто-нибудь в курсе, что это за лампочка и чем ее можно заменить?
И вообще как проверить, в лампочке ли дело?
А.Мещекский, мне этот фонарь больше всего нравится, у меня их 2. на одном менял лампу, купил в гипермаркете, заменил, все заработало.
25.12.2018 в 08:55:57
Вячеслав И. написал: Сергей.Kz, я искренне извиняюсь,но хочу понять - алма ата это отец яблок,а алмата - это что!? Всю жизнь был Чимкент,как харыпы выгнали русаков стал Шымкент..,и где эти подонки буквы в латинице найдут?
Вячеслав И., Прошу прощения за оффтоп, но Алма-Ата и при Союзе по-казахски, звучала как Алматы. И, русские, вполне себе живут и в Шымкенте, хотя их там сейчас гораздо меньше, чем в Чимкенте.
26.12.2018 в 18:17:35
valkahn, хорошо рассуждать со стороны и на расстоянии..,правда!? В Чимкенте я помню везде слышалась русская речь,даже от казахов,как и от детей сов.мина Уз.ССР.Они смеялись над теми из своих,кто незнал русский. -это просто для информации и из лично увиденного..,я жил в Азии.
26.12.2018 в 22:13:52
Вячеслав И. написал: valkahn, хорошо рассуждать со стороны и на расстоянии..,правда!? В Чимкенте я помню везде слышалась русская речь,даже от казахов,как и от детей сов.мина Уз.ССР.Они смеялись над теми из своих,кто незнал русский. -это просто для информации и из лично увиденного..,я жил в Азии.
Вячеслав И., Ещё раз, прошу прощения за оффтоп. Если что, то в Чимкенте последний раз был в 2016 г. Да, русских там сейчас мало, но они есть. И, я - 39 лет прожил в Казахстане: Караганда, Целиноград. В Алма-Ате много родственников, как впрочем и в других городах и весях Казахстана. Так что, ситуацию знаю не понаслышке. И да, в следующем году у нашего класса юбилей, собираемся в Караганде.
03.01.2019 в 22:27:49
Вячеслав И. написал: ole325, ну и мне напиши. Сделал подсветку на перф,пришлось кнопку менять - с родной что-то не получилось,а на китайской был вывод для подсветки.Перф хоть и китайский,но сделан добротно - есть скрытые шурупы и резиновый уплотнитель между корпусом моторным и ударной частью.Движок 775-й,кнопка родная отличается от родной Риоби только цветом.Осталось крюк при делать,все никак не соображу.На шуруповерт прилепил,а здесь всё никак не соображу.
Вячеслав И.,а что это за красный инструмент?
04.01.2019 в 10:15:43
zRAMMz, это инструмент 10-илетней давности с выставки,а может и больше.Марка Credit..,денег не хватило на все,что у них было из этой серии.
04.01.2019 в 23:02:08
Ryobi R18CS-0
из досок 150х40х6000 бруски 40х50 по 2 метра.
за 5ah + 4ah + 1,5ah
дерево полусухая сосна, диск штатный не новый
Пилил по 2м правилу, зажимая двумя струбцинами.
05.01.2019 в 22:21:48
Всё-таки приделал крюк..,нашёл инструмент подходящий -
Специально проверил с тяжёлой АКБ,все нормально.
Кто-нибудь делал подсветку на сабельную?Что для этого нужно?Перф разбирать муторно,я и не глянул что поставил.Помню что светодиод и какая-то деталька припаяна на одном выводе..
