ole325, И как тушка бесщёточная определяет ёмкость акку? Дополнительные контакты имеют определённое сопротивление? А напряжение на них соответствует основным контактам - + к +, а - к -?
10.11.2020 в 23:24:23
11.11.2020 в 13:19:19
Там определяется тип акб, для этого через контакт выдаётся ключ. И контроллер начинает работать на повышенной мощности.
11.11.2020 в 13:35:24
ole325, все равно ерунда какая-то..,у меня гайковерт безщеточный китайский с двумя контактами. Есть ещё модели инструмента без третьего-четвертого,тупо с двумя и какбы работают нормально.
11.11.2020 в 15:34:04
ole325, какой ключ? что это?
11.11.2020 в 17:09:04
jmfw написал: ole325, какой ключ? что это?
jmfw, ключ у контролёра..,не,ну он правильно пишет,но и без этих ерундовин все должно работать.
11.11.2020 в 19:34:15
Да и без них будет работать нормально, там история такая что аккумулятор может дать чуть больше чем обыкновенный аккум, и тушка берётся с него чуть больше при наличии этого контакта. Разница думаю не более 10-20 % Кстати есть видео американца, завтра найду скину, там сравнивается как раз аккумуляторы на дисковой пиле
11.11.2020 в 19:36:20
Кстати на щеточный Дисковой на 165 мм, аккумуляторов обычных тоже не хватает, на новых она работает чуть лучше. Это при продольных распилах 50 доски. Обычный аккумулятор там перегревается, и перестаёт работать раньше. Чуть полежит остынет и продолжает ещё работать, а новые аккумуляторы работают практически до полной разрядки
11.11.2020 в 19:45:36
ole325, Это - всё понятно. Если есть акку 3, 6, а лучше 9, то не мог бы кто-нибудь замерить - есть ли доп. контактах сопротивление, и как оно зависит от ёмкости акку? А напряжение полностью совпадает с основными? Может есть сопротивление между доп. и осн.? И, кстати, + и - совпадают по расположению? Благодарю.
11.11.2020 в 21:56:07
Замерю. + и - совпадают. У меня 3ah есть. 9ка и 6ка фигня кстати. Там повышенного тока нет. Из обычных самые крутые 1.5ah и 2ah, норм 4ah 2.5 и 5 не интересные, они как бош так себе
11.11.2020 в 22:09:50
ole325, 9, судя по видео и логике, как раз и жжёт.
11.11.2020 в 22:44:56
Анат78 писал, что допы - силовые нулевого пути, то без разбора понятно - ложь. Контакты - слабые, как и осн. - не очень. А у 3 токоотдача меньше,чем у 5 и 4.
