woodpecker
woodpecker
04.11.2008 в 00:53:06
Хочу перенести ненесущую перегородку жилой комнаты на 60 сантиметров в коридор и на образовавшемся месте разместить мойку и плиту (делаю кухню-гостинную). Таким образом, мокрая зона будет распологаться не над жилой комнатой соседей снизу. Вентиляция и водоснабжение подводится без пробем, плита-электрическая, дом-монолит. Знаю, что кухню нельзя размещать над жилими помещениями, можно ли в моем случае сказать, что кухня расположена над коридором? Что такое "кухня" в понимании инспекторов Мосжилинспекции и техников БТИ? Существует ли определение модного нынче сооружения "кухня-гостинная" Возможно ли узаконить такую перепланировку?
Васильева
Васильева
05.11.2008 в 20:48:25
В общем-то, ключевым здесь является слово "кухня". Фактически ваша КУХНЯ-гостиная будет располагаться над жилой комнатой соседей, поэтому согласование под вопросом. Допустим, мосжилинспекция пропустила бы такой вариант, однако, Роспотребнадзор, скорее всего его не согласует. Так что здесь нужно консультироваться конкретно в мосжилинспекции вашего округа и конкретно в Роспотребнадзоре вашего округа. Кухня-гостиная проходит в том случае, если просто происходит объединение территории кухни и жилой комнаты путем сноса перегородки между ними. А вот если вы объединяете кухню и часть комнаты, это уже считается расширением и согласовывается только при наличиии раздвижной перегородки между кухней и частью комнаты. В вашем же случае происходит перенос всего помещения кухни.
woodpecker
woodpecker
05.11.2008 в 21:20:55
Спасибо, за консультацию. Жаль, что такой вариант не проходит :( .
А может ли вход в кухню быть не из коридора, а из жилой комнаты????
Васильева
Васильева
05.11.2008 в 23:14:57
woodpecker написал : А может ли вход в кухню быть не из коридора, а из жилой комнаты????
Может, конечно. Только если между жилой и кухней стена несущая, то проем может быть сделан и согласован только по проекту. Если перегородка - то по эскизу.
woodpecker
woodpecker
06.11.2008 в 21:27:57
Спасибо.
