Sквозняк
Sквозняк
16.01.2010 в 15:04:56
Prok12 написал : Электро-розетки в 10см от ПС тоже добрый санта посоветовал?
Не. Это ЖЭК потребовал-говорит не поставите близко-жизнь будет скучна и неинтересна.
NNN написал :
  1. В каком районе живёте?
м.Тимирязевская. Местный рынок-хавно, стараюсь по возможности ничего там не покупать. Но сантехникам думается иначе.
NNN написал :
  1. Какой трубой выполнено подключение полотенчика?
Не знаю. См. фото.
Prok12
Prok12
16.01.2010 в 15:18:31
Тааааааккккк....Полипропилен опять. А пердупреждал уже на форуме: пластик (ПП) ток не проводит...Это ПЛОХО!!! Стояк имеет какой-то потенциал (хватает идиотов, чтобы на него заземлиться, и просто наводки на такую длинную трубу дадут потенциал). Не факт, что кто-то ниже этажом не сделал вместо стального байпаса байпас тоже из ПП - разрыв. А ПС крепится к стене (почти земля) и контакта со стояком через металл не имеет: только через воду. А самое страшное зло для электрокоррозии - токи ЧЕРЕЗ ВОДУ. Ток течёт так: наводка (или нелегальное заземление) на стояк - стояк - вода в ПП трубе - ПС - земля (влажная стена с близкой арматурой). Лучше бы подключали ПС тоже медью. ИМХО. Полагаю, Термекс у автора темы с баком из самой поганой нержи, но подключённый медью, до сих пор не потёк??? ;)
Моя статистика. У 90% участников форума, у кого часто текли по швам ПС, их подключение было выполнено ПП. :yu
master.msk
master.msk
master.msk
16.01.2010 в 15:24:10
Sквозняк написал : м.Тимирязевская. Местный рынок
это точно. вчера только там был. Sквозняк, то что пс потек так быстро говорит о низком качестве самого пс. меняйте на "Сунержу". нормальные пс. идут в комплекте с угловыми американками. если конечно подойдет по размерам, у этих как у Вас , бывает засада с размерами. например 48,5 см. если потечет и сунержевский водяной, поменяете его на сунержевский электрический . вроде с обменом у них без проблем. а розетка у Вас уже есть:)
AndrI
AndrI
Тверь
16.01.2010 в 18:40:52
Prok12 написал : Тааааааккккк....Полипропилен опять. А пердупреждал уже на форуме: пластик (ПП) ток не проводит...Это ПЛОХО!!!
Как вы сразу... А по мне так очень даже хорошо. Если помотрите, то на фотке стальной байпас - равенство потенциалов отводов гарантировано - закон Ома -ток равен нулю.
Prok12 написал : Не факт, что кто-то ниже этажом не сделал вместо стального байпаса байпас тоже из ПП - разрыв.
Только гипотеза. Наверняка есть и обратка стальная (туда уж точно ПП никто не сунет).
Prok12 написал : А ПС крепится к стене (почти земля) и контакта со стояком через металл не имеет: только через воду.
Может Вы живете в стальном домике (или медном), но у меня, например, стена в полкирпича (силикатного) - ток совсем не проводит.
Мое предположение - нержавейка, которая сейчас идет на ПС, гораздо хуже чернухи (стояк-то цел и крепится железными хомутами к "проводящим" стенам).
Suever
Suever
Оренбург
16.01.2010 в 18:45:45
Какой ток,какие потенциалы,нормальный полотенец,и все будет в норме.:)
Prok12
Prok12
16.01.2010 в 18:51:06
Suever написал : Какой ток,какие потенциалы,нормальный полотенец,и все будет в норме
Почитайте архивы: тут люди иногда Сунержу раз в 2 месяца меняют ;)
Suever
Suever
Оренбург
16.01.2010 в 19:00:03
Prok12 написал : Почитайте архивы: тут люди иногда Сунержу раз в 2 месяца меняют
Счастливые.
pacik
pacik
Севастополь
16.01.2010 в 19:34:25
NNN написал : Любой не исправит.
Аргоном ржу не заварить. Да и зачем? ИМХО, менять.
Вы сварщик??? Зачем варить по ржавчине??? Для этого у сваршика всегда есть болгарка и ст. щетка. Вопрос дальше зачем аргон? ММА аппарат с электродом по нержавейке 2 мм диаметром и неболее... :) Как сваршику, ни раз приходилось лечить калечные полотенчики и именно по швам... Другое дело что потом хром не востановить в домашних условиях... Зачем? вот это другой вопрос, обычно все ремонтируют чтобы не тратить деньги на новое...
Suever
Suever
Оренбург
16.01.2010 в 19:44:25
pacik написал : Вы сварщик??? Зачем варить по ржавчине??? Для этого у сваршика всегда есть болгарка и ст. щетка.
Вы видимо ни когда не варили аргоном. Там щетка не поможет,болгарка наверное,если вырезать кусок. Кач. шов,если это нержа,можно получить только аргоном.
pacik написал : ... Другое дело что потом хром не восстановить в домашних условиях.
После аргона,черноту сбить кислотой.
AndrI
AndrI
Тверь
16.01.2010 в 20:23:59
Тык ить, поставщик "нержавеющих" труб у всех производителей ПС, скорее всего, один - Китай (тут цена определяющий фактор). Если бы ПС был сделан из нормальной нержавейки (какая на АПЛ идет), то стояк сгнил гораздо раньше ;)
master.msk
master.msk
master.msk
16.01.2010 в 20:36:34
pacik написал : хром не востановить
почему "хром", это же полировка? если это конечно нержавейка...
