АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2010 в 21:51:41
2Sквозняк
На Бибирево в "Миллионе мелочей" хороший выбор ПС из нержавейки. Подобрать такой, чтобы не переделывать выводы, реально.
Я предположил, что Вы из района Химок- Красногорска (там, по слухам, такая коррозия просто беда) и вся подводка из пластика, но это оказалось не так. И байпас стальной, так что блуждающие токи нипричём. Короче, купите и поставьте нормальный, с чеками и гарантией, а не тот, что Дядя Вася с ближайшего рынка приволок.
AndrI написал : Если бы ПС был сделан из нормальной нержавейки
Корродирует в данном конкретном случае не труба, а шов. Это вопрос технологии производства ПС а не качества трубы, из которой он сварен.
pacik
pacik
Севастополь
16.01.2010 в 22:17:51
Suever написал : Вы видимо ни когда не варили аргоном.
Была работка лечил раковины на бронзовом гребном винте, готовил поверхность шеткой и дрелью со сверлом потом шлифовали вручную... Сваривать длинные( более 5 см) швы не приходилось... Но принцип абсолютно такой же как газосварка..
pacik
pacik
Севастополь
16.01.2010 в 22:20:51
masters написал : почему "хром", это же полировка? если это конечно нержавейка...
Может китайцы не хотят полировать ее, реально подваривал лесенку из нержи, а сверху еще и хромировка была, причем конечно после сварки эстетика пострадала... Есть подозрение что это и не нержа была но не магнитится... хз...
master.msk
master.msk
master.msk
16.01.2010 в 22:21:13
NNN написал : Корродирует в данном конкретном случае не труба, а шов
там что-то слишком много для шва. весь он из "левого" металла...
Sквозняк
Sквозняк
16.01.2010 в 23:00:21
NNN написал : Дядя Вася
В моём случае дядя Коля.
NNN написал : На Бибирево в "Миллионе мелочей" хороший выбор ПС из нержавейки.
Согласен - хороший магазин, покупал там несколько раз.
Посоветуйте конкретную модель. Самые дорогие -самые хорошие? Так ли это? Спасибо всем за советы.
Sквозняк
Sквозняк
16.01.2010 в 23:02:15
Prok12 написал : Полагаю, Термекс у автора темы с баком из самой поганой нержи, но подключённый медью, до сих пор не потёк???
Нет, не потёк.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2010 в 23:14:58
Sквозняк написал : Посоветуйте конкретную модель.
Конкретно та модель, что Вам подойдёт по диаметру и межосевому. Производитель Сунержа или АРГО. Ещё ТВЕК был, но сдулся, вроде.
Sквозняк написал : Самые дорогие -самые хорошие? Так ли это?
Не так.
vaarm
vaarm
11.11.2014 в 00:14:42
Уважаемые мастера! Помогите советом. Практически такая же ситуация, как и у топик-стартера.
Год после ремонта. Заметил на ПС (Сунержа) пятнышки ржавчины на сварных швах:
В некоторых местах отложения окислов
Открыл короб, где скрыто место подключения - там похожая картина: окись на американке
ржавчина на соединении Бугатти со стояком (лен проржавел снизу и крошится, ржа залезла на сам кран):
Что интересно, проблемы ТОЛЬКО на нижнем подводе, сверху все чисто, даже фотографировать не стал.
О причинах догадываюсь! Подводка к ПС - полипропиленовая. Прочитал здесь на форуме множество сообщений об электрокоррозии на ПС из-за разрыва контура подводкой из диэлектрика. (Если что - стояк сплошной, т.ч. хотя бы байпасс проводящий).
Разность потенциалов между ПС и стояком 5 мВ.
Мастера, что посоветуете делать? Очевидно, буду соединять ПС и стояк проводником. Как поступить с имеющимися дефектами? Ничего не течет и не капает. Поправимо ли это без разбора узлов? Или, раз уж пошла коррозия, надо все разбирать, зачищать, или даже менять? Отдельно интересует судьба ПС и судьба соединения стояка с краном.
11.11.2014 в 01:58:49
vaarm написал : Заметил на ПС (Сунержа) пятнышки ржавчины на сварных швах:
Коррозия сварных швов. Сунержа меняет по гарантии.... и они разработали сейчас какую-то стойкую версию ПС.
vaarm написал : В некоторых местах отложения окислов
Очень слабо течет соединение. Высохшая вода.
vaarm написал : окись на американке
аналогично, см выше
vaarm написал : ржавчина на соединении Бугатти со стояком (лен проржавел снизу и крошится, ржа залезла на сам кран):
или паковали на лен без пасты, и мало льна и поэтому течет, или КОНЕЦ стальной резьбе как в теме CS-CS - нарезка резьбы или переварка отвода
vaarm написал : Что интересно, проблемы ТОЛЬКО на нижнем подводе, сверху все чисто, даже фотографировать не стал.
подождите немного ;)
vaarm написал : Разность потенциалов между ПС и стояком 5 мВ.
AC или DC ? По прибору вроде DC..... А если перевернуть щупы? А если замкнуть щупы? Хотя ... 5мв - ни о чём ... просто мелочь...
vaarm написал : Или, раз уж пошла коррозия, надо все разбирать, зачищать, или даже менять?
vaarm написал : и судьба соединения стояка с краном.
Сворачивать краны с отводов ДВУХ. и далее по обстоятельствам....
vaarm написал : Отдельно интересует судьба ПС
Звонить в Сунержу, менять ПС
62santehnik
62santehnik
11.11.2014 в 02:38:41
vaarm, это не из-за полипропиленовой подводки.
Как я и писал - определяет качество воды. У кого-то ПС стоит нормально, у кого-то, при прочих равных, и год не стоит. Разное - только вода.
Потенциалы и прочие "заблудившиеся" токи тут ни при чём.
Mazayac
Mazayac
11.11.2014 в 10:17:37
62santehnik написал : Разное - только вода.
Ага, и отводы - тоже разные, да? Один из титана очевидно, а второй - из чернухи. У всех ныне отметившихся на форуме сгнивает ровно один отвод из двух.
