22.01.2016 в 08:31:30
majkl написал: Кто пашет плугом с предплужником? Насколько лучше заворачивает верхний слой? Запала мысль сделать предплужник, может не стоит заморачиваться?
Думаю, что за основу можно взять вот такой вариант. Если бы удалось добавить и дисковый нож, хотя бы от сошника сеялки, то это было бы неплохо. Не скошенный сидерат запахивался бы легко. Если сделать раму для конного плуга или родного белоруссовского с предплужниеом и диском, то рама получится приличной длины и вся эта конструкция будет путаться под ногами. В моем мотоблоке есть возможность удлинить рычаги управления, но не очень много. 30 см.
22.01.2016 в 08:56:53
Марош написал: Если сделать раму для конного плуга или родного белоруссовского с предплужниеом и диском, то рама получится приличной длины и вся эта конструкция будет путаться под ногами
Можно сделать и без рамы как на рисунке, но сцепку придется удлинять. На сколько покажет примерка.
22.01.2016 в 09:18:48
majkl написал:
Хороший чертеж. Спасибо. Если ориентироваться на этот чертеж, то вся конструкция удлиниться на сантиметров 40-45. Думаю, что если иметь рычаги управления на мотоблоке МТЗ или Беларус удлиняющиеся, то такой плуг можно делать и применять. У меня сетчатая борона для "слепого" окучивания - 90 см. Без удлинения рычагов управления можно работать, но не удобно. На узких разворотах.
23.01.2016 в 11:58:38
Beligor, Не знаю получится или нет... Зайдите ко мне в скрины паспорта на плуг и фото плуга с рамой в альбоме есть... Правда пока все фото в куче...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
23.01.2016 в 18:15:06
lav_66, а какой захват у вашего реверсного плуга ? На моём Кипровском 13 см, буду под Сыч подгонять, пашенка не большая, а ложит так что сразу сей.
23.01.2016 в 18:16:24
23.01.2016 в 19:03:52
Марош написал:
majkl написал:
Марош написал: Посматриваю все на плуг для минитрактора МТЗ-132Н. По "солидней" будет, чем для мотоблока.
Думаю что тот же что и для МБ,только опорное колесо сделали и дышло покрепче.
Думать не надо. Надо набрать плуг ПУ-00-000 и плуг Пу-00.000-01 и сравнить.
Плуги к мтз одинаковые у миника и мотоблока. Но эти плуги больше, чем Одесский ПМ-20 для минитрактора. Вот сравнительные фото моих плугов, белорусского от мб и украинского от МТ.
23.01.2016 в 19:47:54
Gran, Согласно паспорта... 18Х20см берёт хорошо, как Каскадом, так и тяжелым...
23.01.2016 в 19:57:44
lav_66, Хороший у вас захват, я Невой свой тоже без проблем.
