Gran, ПЦ обкатан и одобрен, плюсы и минусы известны... В планах запустить в работу другие ... И первый пост на этой же странице...
23.01.2016 в 20:49:00
КАСКАД, CROSSER CR-M10
23.01.2016 в 22:41:13
lav_66 написал: Gran, ПЦ обкатан и одобрен, плюсы и минусы известны... В планах запустить в работу другие ... И первый пост на этой же странице...
Спасибо,что откликнулись.Я так понял,что то место на моем снимке плуга.Которое похоже на "ласточкин хвост"должно продолжаться дополнительным "девайсом"в виде сцепки.На которой присутствует,как регулировка заглубления,так и регулировка "курсового положения"при движении.Прикольный плужок.В нете видел похожий английского производства.Понравился.Как говорится - мечты сбываются....Но видно как то слабо мечтал... ;) Придется ручками поработать.Счас вот доделаю борону (как на роликах Юрия Сербина) И займемся этой ПЦешечкой.
24.01.2016 в 09:02:51
Beligor написал: И займемся этой ПЦешечкой.
Если будете делать самостоятельно навеску, то обязательно выдержите размеры трапеции. На фото размеры есть есть... Плужок действительно интересный, многофункциональный... На навеску другие девайсы встают хорошо (чертёж оси в альбоме тоже есть)... Я им выкапывал картошку, как самим плугом, так и копалкой типа дельфин. Навешивал конный плуг для пробы, сажаю картофель...). Посмотрите на видео плуга в работе.
04.02.2016 в 07:59:38
Кто самостоятельно делал плуг с такой рамой или похожей?
Меня интересует рама и размещение на ней 3-х орудий одновременно: плуг, предплужник и дисковый нож.
04.02.2016 в 09:32:44
Марош написал: Кто самостоятельно делал плуг с такой рамой или похожей?
Может вместо дискового ножа и предплужника поставить диск-полусферу, как на дисковом плуге? Диск-полусфера должен будет и дерн подрезать и переворачивать его одновременно и забиваться не будет длинной травой. Не так ли? Кстати, откуда фото? Хороший плужок.
CAIMAN340
04.02.2016 в 10:17:06
Владимир С. написал: Может вместо дискового ножа и предплужника поставить диск-полусферу, как на дисковом плуге? Диск-полусфера должен будет и дерн подрезать и переворачивать его одновременно и забиваться не будет длинной травой.
Что это за диск полусфера? Мне нужно что-то такое похожее, как этот плуг, попробовать применить для заделки сидерата. Может качественнее было бы, чем одним плугом. Не люблю когда видны чубы растительности после пахоты. Правда, они через несколько дней чернеют и их не видно, но приятно , когда сразу все чисто, ровно. Плуг однокорпусный.
04.02.2016 в 10:23:04
Марош написал: Что это за диск полусфера?
Как на дисковых окучниках или дисковых боронах. По идее диск должен подрезать дерн и частично уже перевернуть его, а лемех плуга следом уже будет окончательно все засыпать
CAIMAN340
04.02.2016 в 10:58:22
04.02.2016 в 11:40:23
Марош написал:
Ясно. Такие на маркерах и на сошниках сеялок стоят.
Сошники на сеялках были прямые... Сферический диск на лущильниках, картофелесажалках (закрывает боровок), маркеры... Тоже думаю как и что добавить к плугу для аналогичных работ...
04.02.2016 в 14:57:06
lav_66 написал:
Марош написал:
Специально сходил в то место, где можно посмотреть эти диски. Стоят и прямые,стоят и сферические. Диски, считай уже в кармане, толстостенная квадратная труба для рамы кусок где-то валяется, осталось дело за предплужником.
04.02.2016 в 17:52:44
lav_66 написал: . Тоже думаю как и что добавить к плугу для аналогичных работ...
Из просмотренных мною роликов по заделке сидератов с помощью плуга, больше всего понравился этот. Но диск стоит на этом плуге не сферический, а ровный. Сферический диск не будет резать корни, наверное, и ровно держать плуг. Он больше подходит тогда, когда земля мягкая и нужно что-то присыпать. Например, зерно.
