Ким
Ким
22.01.2012 в 01:15:11
КАТРАН написал : старинная турецкая фирма TADIRAN.....
Насколько помню, нуууууу, очень давно Израиль выпускал и из него поставлялись два конкурирующих бренда TADIRAN и WESPER.... Просто когда-то начинали с Веспера а потом переходили на Тадиран. После 2000-го года Тадиран поставлялся из Китая. И притом раз в 2-3 года одни и те же блоки меняли маркировку. И, насколько знаю, Тадиран сейчас пренадлежит американцам, Керриеру..... так что Тадиран не принадлежал туркам ......
Могу ошибаться, но врядли......
sergogo
sergogo
22.01.2012 в 01:57:23
ага, турецкая, она еще ятаганы выпускала, старинные, противовоздушные:)
WLM
WLM
22.01.2012 в 09:46:22
Ким написал : Насколько помню, нуууууу, очень давно Израиль выпускал и из него поставлялись два конкурирующих бренда TADIRAN и WESPER.... Просто когда-то начинали с Веспера а потом переходили на Тадиран. По документам значился Израиль. После 2000-го года Тадиран поставлялся из Китая. И притом раз в 2-3 года одни и те же блоки меняли маркировку.
Подтверждаю! Тадиран-израильская компания.
sergogo-юморист, тонкий юмор.
КАТРАН
КАТРАН
22.01.2012 в 10:30:22
Ким,
WLM,
Спасибо за поправку,(я маленько перепутал) :o:)
WLM
WLM
22.01.2012 в 11:12:49
КАТРАН, никаких проблем-все знать невозможно..., а сейчас вообще, такое нагромождение брендов, каждый год с десяток, а то и более.
tonche
tonche
Балашиха
22.01.2012 в 15:03:54
Антон-Ка написал : Так температура то на улице какая! Не стоит его вообще запускать, имхо!
да брось. мороз -5 градусов это для современного инвертора не мороз. запускать их при такой температуре можно и нужно, и это даже не имхо, а факт. причем без каких либо последствий.
КАТРАН
КАТРАН
22.01.2012 в 20:41:59
tonche,
Согласен,до -3 хорошо пускаются даже старички на 22 фреоне и минеральном масле.
Fresh
Fresh
Рига
27.01.2012 в 23:49:57
С Тадираном работали,были удачные модели (GFL-ы)до сих пор работают(около 10 лет).Были и проблемные (TDL).Производство закрыто.Завязались с Hokkaido-й,пока работают,но есть вопросы,при минусе в обогреве обмерзает наружний блок (перезаправка не помогла ,процесс монтажа на должном уровне)-будем капать.Кто подскажет (прислали запасную плату пока не меняли).
Бориска66
Бориска66
28.01.2012 в 00:04:13
Fresh написал : при минусе в обогреве обмерзает наружний блок (перезаправка не помогла ,процесс монтажа на должном уровне)-будем капать.Кто подскажет (прислали запасную плату пока не меняли).
А с чего взяли, что что-то не так ???
DGS
DGS
Тюмень
28.01.2012 в 07:57:05
КАТРАН написал : На днях поставил вот такой сплит LG A12AW1 ...Толщиной он около 5см,
Уважаемый коллега! Ничего не попутал с толщиной? Мы ставим такие приборы давно, как была толщина внутреннего блока 14,6 см, так и осталась, по крайней мере, до вчерашнего дня :). За блок толщиной 5 см клиенты будут "в коленку целовать" :)
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2012 в 11:03:56
PolyTrade,
Сказал приблизительно,но не 14.6 см это точно(тоньше):o:)
Посмотрел свою жэ ссылку на этот сплит-там 14.6 см,сейчас попробую связаться с заказчиком ,попрошу его померить,чтобы не кого в заблуждение ненароком не вводить.
