DGS
DGS
Тюмень
28.01.2012 в 12:20:47
КАТРАН написал : ...попрошу его померить,чтобы не кого в заблуждение ненароком не вводить.
Чего так сложно то? :) Просто глянь каталог LG за 2011 год, стр.27 :).
Ким
Ким
28.01.2012 в 12:43:39
PolyTrade написал : Просто глянь каталог LG за 2011 год, стр.27
можно проще ;) тырнет под рукой, поклацай по кнопкам и почти "правду" найдешь ;) :) http://www.split-s.ru/split_sistemy_lg_440.html?gclid=CKnj_q2p8q0CFVMvmAodjiAQtA
Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: 568/ 570/ 137 Габариты внешнего блока (д/в/ш), мм: 770/ 540/ 245
Fresh
Fresh
Рига
28.01.2012 в 22:23:35
Бориска66 написал : что что-то не так ???
Здравствуйте,Ваше мнение и хотелось услышать..Дело в том,что нет полноценной оттайки и уходит в штопор.При заявленной -15 в обогрев.Тадираны пыхтят и при -30 (заявлено до -7),без всяких примочик в виде зимнего комлекта-сбрасывают шубу легко.А тута хоть мангал под нем разводи..,благо эта чихотка в своих владениях установлена ..Будем работать,Всем удачи!
КАТРАН
КАТРАН
29.01.2012 в 12:06:47
PolyTrade,
Вы правы,хозяин сплита картины отписался-от стены-146 мм,дизайн боковой части такой что этих 146 мм не видно,видна более узкая часть,а потом идет скос,картина как будто в воздухе висит,вот такой обман зрения получился:o:cool:
Плюшка
Плюшка
31.01.2012 в 11:41:54
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться. Выбираю кондиционеры. Вот на чем примерно остановилась:
  1. спальня, окна на восток, 15 м2 - инвертер Toshiba RAS-10SKV-E2 / RAS-10SAV-E2,
  2. кухня+гостиная, 28 м2, окна на юг - инвертер Toshiba RAS-13 SKV-E2 / RAS-13 SAV-E2. Нашла такие кондиционеры в интернете по 19 900 и 23 900 соответственно. Это не подозрительно дешево? в этой же фирме Panasonic стоит дороже. Это нормально? Всегда думала, что Тошиба дорогая марка. В чем может быть подвох?
tonche
tonche
Балашиха
31.01.2012 в 11:45:02
Плюшка написал : Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться. Выбираю кондиционеры. Вот на чем примерно остановилась:
выбор правильный по мощности. цены и правда подозрительно низкие. продавец отдает почти по закупочной цене. вряд ли в случае поломки этот продавец будет за свой счет производить демонтаж-монтаж кондиционера. могу помочь с этими моделями, но будет подороже.
Плюшка
Плюшка
31.01.2012 в 11:49:09
в разговоре продавец сказал, что лучше на монтаж приглашать их специалистов, т.к. в случае чего они приедут и как раз-таки произведут демонтаж бесплатно и отвезут на ремонт. а у вас сколько такие модели стоят? можно в личку, если хотите
tonche
tonche
Балашиха
31.01.2012 в 12:00:38
Плюшка написал : в разговоре продавец сказал, что лучше на монтаж приглашать их специалистов, т.к. в случае чего они приедут и как раз-таки произведут демонтаж бесплатно и отвезут на ремонт. а у вас сколько такие модели стоят? можно в личку, если хотите
ах если бы у инетмагазинов были бы специалисты....
DGS
DGS
Тюмень
31.01.2012 в 12:10:56
Плюшка, как раз именно по таким ценам оптовые компании-импортеры поставляют кондиционеры розничным продавцам. Возникает предположение, что фирма, куда вы обратились демпингует по одной из причин:
  • является "дочкой" компании-дистрибъютера,
  • сильно голодает :),
  • делает наценку на монтажные работы и компенсирует прибыль именно так. TOSHIBA есть весьма дорогая, и даже оригинальной японской сборки (~ 80000 руб.). Но эти модели собраны в Китае :)
Плюшка
Плюшка
31.01.2012 в 14:30:29
мммм... монтаж у них тоже недорогой. прям теряюсь :) китайская тошиба сильно хуже? панасоник тоже ведь не японский, и даже не весь малазийский (или какой он там?), китайский тоже недорогой. если выбирать из китайской тошибы и китайского панасоника - что выбрать?
DGS
DGS
Тюмень
31.01.2012 в 14:35:06
Плюшка, "... из китайской тошибы и китайского панасоника - что выбрать?", выбирайте по совокупности признаков:
  • дизайн,
  • качество пластика и подгонки деталей внутреннего блока,
  • условия и срок гарантии (например, на Panasonic гарантия длительная только в случае монтажа авторизованным сервисным центром).
