M@ko
M@ko
Сургут
05.11.2014 в 10:17:03
Athlon написал : Я уже несколько раз менял аккумуляторы на своих Румба 560 и Скуба. Сложного ничего нет, справится и первоклассник. Аккумулятор действительно обычный никель-металгидритный. Я покупаю на Ебей, получается дешевле.
а менял целеком, на готовый?
Athlon
Athlon
05.11.2014 в 11:15:33
M@ko написал : а менял целеком, на готовый?
Да, целиком.
Medtech
Medtech
05.11.2014 в 21:05:05
Cейчас в продаже есть литий ионный, ищем anewpow, некоторые пользователи поставили, таскает только в путь, но пока года два не пройдёт результатов не узнаем, пока пользуются, отдельные банки менять сейчас невыгодно, надо разбирать весь аккум, проверять все банки на ёмкость, выбраковывать, а ёмкость у 2х летних будет иметь большой разброс, и через месяц полетят следующие банки. Если делать самосбор полный, то вот сейчас уже не выгодно, хороший минамото почти 300р за банку, а там их 10 шт, а из китайского нонейма лепить через полгода пересортировывать, а через год половину в утиль. Можно и самому литии собрать с PCMом, но будет ошибка №5 по зарядке когда аккумулятор зарядится. Если пользоваться без шедулера то нормально. Недорогой литии из выбраковки батарей ноутбуков. Но самым лучшим апгрейдом 5 серии это замена мусорной корзины на аэровак от 6 серии и щёточного модуля от 7 серии, всего 2000р. и из 5 серии почти 7 модель.. На скубу в принципе стоит ставить литий с контроллером, поскольку робот работает под присмотром, аккумулятор зарядил, робот ругнулся на зарядку, снял и до следующей уборки.
Вадим М
Вадим М
05.11.2014 в 21:54:33
Medtech написал : Cейчас в продаже есть литий ионный...
Да, я на такой родной аккумулятор поменял чуть больше двух лет назад. Покупал на "Ебее", пока работает нормально.
Medtech написал : ...Но самым лучшим апгрейдом 5 серии это замена мусорной корзины на аэровак от 6 серии и щёточного модуля от 7 серии, всего 2000р. и из 5 серии почти 7 модель...
А в чем практическая польза такого апгрейда?
Medtech
Medtech
07.11.2014 в 01:09:00
Чистить легче, даже если только мусорную корзину поменять, это прямо чудо какое то, гребёнка резиновая у меня забивалась быстро, кривела, изнашивалась, на щётки пока у жены были короткие волосы вообще ничего не наматывалось, как то всё заскакивало в мусоросборник, сейчас длинные наматываются на щётки, снимать сложнее, это у 880 резиновые валики, чистить очень легко и наматывается мало, но этот модуль уже только для 8хх серии. Редуктор щёточного модуля не забивается вообще, уже скоро год, я его через полгода открывал на всякий случай посмотреть, а там чисто, а родные зелёные красные забиваются за полгода вусмерть, если ещё месяцок, то клинить начнут, вот у меня их много теперь отчищенных отдраенных, смазанных, распродаю, есть старые мусорные корзины с гребёнками и чёрные и белые, совсем не дорого. И в принципе роботов много, хобби теперь такое.
Athlon
Athlon
03.12.2014 в 12:02:01
Medtech написал : вот у меня их много теперь отчищенных отдраенных, смазанных, распродаю, есть старые мусорные корзины с гребёнками и чёрные и белые, совсем не дорого. И в принципе роботов много, хобби теперь такое.
На Румба 610 эти модули подходят? По почте высылаете?
Medtech
Medtech
03.12.2014 в 14:47:00
Athlon, конечно, пишите в личку.
Athlon
Athlon
03.12.2014 в 21:35:38
А можно ли проапгрейдить Румбу 610 до седьмой серии и как это сделать? И имеет ли это смысл?
Medtech
Medtech
03.12.2014 в 22:49:08
Совсем и забыл что 610 или 625 Про, это почти 55х серия только с возможностью уборки до полной разрядки, её апгрейд тот же что и для 5хх серии, универсальный модуль щёток для 5\6\7 серии и AeroVak с синим фильтром, всё есть у официалов по самым низким ценам.
Athlon
Athlon
05.12.2014 в 17:58:49
Medtech написал : Cейчас в продаже есть литий ионный, ищем anewpow, некоторые пользователи поставили, таскает только в путь
Я правильно понимаю, что достаточно просто поменять батарею на эту литиевую, и все будет в порядке? Зарядное устройство остается старым, зарядку менять не надо?
Medtech
Medtech
22.12.2014 в 01:35:19
Athlon, ничего не надо делать, всё работает как и прежде, в батарее свой контроллер который обманывает робота и представляется ему метал-гидридным и робот думает что всё как и прежде. Уже и для Neato китайцы контроллер под литий сделали и продают готовые батареи.
