Medtech
Medtech
17.01.2015 в 19:40:01
Давно собирался выложить результаты эксперимента.
За 28 дней в моей квартире: 49м2, две комнаты, один ковёр 1,5х2м, один кот дворянской породы, два проживающих, один почти всё время дома, мебели не много, роботы работают каждый день.
Neato XV-21, 30 грамм мусора
Roomba 6xx серии 36 грамм мусора
Эксперимент длился почти два месяца, мусор каждый день складывался в контейнер и взвешивался. Надо бы повторить для чистоты эксперимента, поскольку когда убирала румба, коту начали давать витаминки и шерсти с него субъективно стало меньше, но в итоге Румба опередила Неато на 6 грамм, видимо сказалась неубранная узкая полоска вдоль плинтуса. В конце эксперимента после последней уборки испытуемого был запущен робот соперник, каждый собрал за другим по 1 грамму мусора. Можно сказать ничья
Russy
Russy
Бровары
19.01.2015 в 16:13:39
Warm написал : неужели нет пользователей сего чудо-девайса? сам присматриваюсь, но только чую где-то подвох :-)
А зачем он нужен если дом не большой и сие чудо работает дольше чем сам, руками. Хотя это все же девайс для ленивых)
Medtech
Medtech
20.01.2015 в 00:03:08
Russy, всё просто, неважно сколько он работает, он работает вместо.. У вас течёт вода из крана? у меня тоже есть такое удобство, а некоторые за водой ходят на колонку или в колодец и говорят что это так просто и совсем не занимает времени. Это не лень, это сокращение монотонного однообразного труда. Можно колоть лучину и говорит что это не напрягает, можно включить электрическую лампу :), каждый решает сам и оценивает время собственной мерой.
Гocть.
Гocть.
20.01.2015 в 00:08:47
Medtech написал : всё просто, неважно сколько он работает, он работает вместо.
Вместо вас, и тогда появляется куча свободного времени чтобы собирать и взвешивать мусор.:applause:
Medtech
Medtech
20.01.2015 в 00:28:08
Микаэл, кто не имеет завидует, кто имеет развлекается :D
Гocть.
Гocть.
20.01.2015 в 00:41:53
Не имею, но не завидую. Финансы не поют романсы. Робот у меня просто заблудится среди детских игрушек.:)
Medtech написал : кто имеет развлекается
Это да, у знакомого в бассейне плавает. Так они с друзьями с этого робота прикалываются.
Вадим М
Вадим М
18.02.2015 в 16:07:09
Помогите, пожалуйста, опознать радиодетали. У моего "Румбы" внезапно перестал работать блок питания. При визуальном осмотре (тестером пока не обзавелся) обнаружил небольшие следы копоти на двух рядом расположенных деталях (обведены на фото красным) - резисторе и конденсаторе (или варисторе ?). Скажите, пожалуйста, что это за детали, какого номинала, чтобы можно было купить для замены. Сам я от радиотехники далек, но перепаять/заменить детальки могу.
turmarin
turmarin
18.02.2015 в 16:28:53
Так Вам вряд ли кто что скажет - на фото маркировки детали не видно. Самый простой вариант (ИМХО), если уверены, что не работает именно из-за этих 2 деталей и собираетесь их заменить самостоятельно - выпаять их, отнести в магазин типа "Чип и Дип" и попросить дать такие же.
Холостяк
Холостяк
18.02.2015 в 17:07:39
Вадим М написал : Помогите, пожалуйста, опознать радиодетали.
Так вроде уже опознали ;) : резистор и конденсатор
Вадим М написал : какого номинала, чтобы можно было купить для замены.
Видимо такого же которые стояли...но внутренний голос подсказывает что они ни при делах. ЗЫ: отнесите тому кто разбирается в этом,желательно до покупки и замены резистора-конденсатора своими силами ,иначе может возрасти сумма за ремонт.
Вадим М
Вадим М
18.02.2015 в 21:16:03
turmarin написал : Так Вам вряд ли кто что скажет - на фото маркировки детали не видно...
Надежда на Medtech, он вроде бы достаточно близко знаком с этими гуманоидами...
Medtech
Medtech
18.02.2015 в 21:35:20
Блок питания стоит от 500р если поискать, можно почти любой 20-24V на 1,5-2А, лишь бы ток ограничивал http://fotkidepo.ru/?id=photo:1035052 вот схема из моих полезностей, сгорел у вас R38 , кондёр не при делах, его просто обдало. Надо сразу смотреть Q1. там понятно что произошло, коротнули резистор на радиатор, обратная связь по току исчезла, ограничение отсутствовало, транзистор пробило , пробило и резистор, может быть, что просто сдох резистор и всё будет удачно, сопротивление резистора 0,68 Ом 1Вт. Удачи. На авито есть человек, переделывает чинит блоки питания. Как стоИт электролит, мог тоже коротнуть по корпусу на радиатор, надо смотреть измерять, пробовать, когда замените резистор, вместо предохранителя или последовательно с с 220В включите лампочку на 220 40Вт если вы конечно поняли о чём это я...
