Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2010 в 17:23:29
BV написал : такие короткие отступы сделать не так просто, как кажется...
присоединяюсь к этому мнению
BV написал : греть до красна, и потом гнуть
ни в коем случае,если речь идёт об оцинкованных отступах,а вот чернягу можно
BV написал : Взять длинные утки, укоротить и приварить резьбы.
смею предположить,,что здесь речь о сварке вообще не идёт,если же применять сварку,тогда и ВСЯ технология соединения неизвестного прибора будет другой. Предположу, что автор три радиатора задумал заменить
AV_B
AV_B
29.06.2010 в 22:42:59
Всем спасибо!
Не думал, что проблема сделать такие отступы. Это разве короткие, 20 см? Смещение всего от 3 до 5 см.:confused:
30.06.2010 в 01:08:28
Tehnik-san написал : если же применять сварку,тогда и ВСЯ технология соединения неизвестного прибора будет другой.
Да, но.... утки можно отнести сварщику ...ну например где теплотрассу варят и сварить за относительно недорого... Пригласить сварщика домой - и другие деньги и может быть другая технология...
Но все же часто бывает, что приварить резьбы - самое простое и иногда единственное решение...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.06.2010 в 01:36:00
2BV Если бы автор вопроса полностью обрисовал свою ситуацию,тогда можно было говорить более предметно о приемлимом способе её решения.
AV_B
AV_B
30.06.2010 в 08:48:16
Как здесь правильно предположили, это подводка от стояков отопления к радиаторам отопления. Тема была недавно http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113704
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.06.2010 в 10:51:16
2AV_B "мы пойдём своим путём" (с) что ж , будем следить за ходом событий, раз решили не приглашать сварщика.
30.06.2010 в 11:09:17
2Tehnik-san
Забавно.... У автора не получается согнуть МП на 20-ти см, и появилась тема про сталь:)
ИМХО, проблема автора этих двух тем в том, что вместо того, чтобы нарисовать схему с размерами и/или сделать фото он использует слишком много слов :)
Есть еще пара вариантов
    • на резьбах: бочонок / чуг.угол / боченок / чуг.угол / боченок - но колхоз страшный :)
    • паяная медь
Но все-же, ИМХО, самое правильное решение - пригласить сварщика домой - и сделать по месту. Хоть утки с резьбой, хоть просто гнутые отводы от стояка...
Если же делать заготовки на стороне - замучаешься с горизонталью и/или с соосностью и попаданием в размер.....
Наверное если автор мечтает наступить на свои собственные грабли в первый раз самостоятельно, то не надо ему в этом мешать.....:)
AV_B написал : Я думаю, можно изогнуть трубу на трубогибе как надо, потом ввернуть трубы в батареи, после чего уже крепить их к отводам стояка через сгоны или американки (если это допустимо).
AV_B
AV_B
01.07.2010 в 00:00:03
А чего забавного тут?
Согнуть МП, кстати, получается.
В первой теме я спросил про сам факт применения МП в этом деле, ибо были сомнения, небезосновательные, как выяснилось... Так? Так...
Сварщика не хотел по простой причине - ремонт полностью закончен. Не верю в супераккуратность газосварочных работ. Тем более, что не думал о описываемых здесь "ужасах" невозможности изготовить такие отводы...
А рисунок... Ну, если со слов (которых много) непонятно, то пожалуйста
01.07.2010 в 00:09:16
AV_B написал : Не верю в супераккуратность газосварочных работ.
Зависит от мастера и от того, как вы прикроете место рядом со сваркой.
Чертеж "суперпонятный" :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2010 в 00:18:06
AV_B написал : Тем более, что не думал о описываемых здесь "ужасах" невозможности изготовить такие отводы...
нет не чего ужастного,чем больше открыты ,тем быстрее находите решение:)
REMS-Werk
REMS-Werk
01.07.2010 в 14:44:42
посмотрите на наш: http://www.rems.ru/curvo.htm http://www.rems.ru/akcurvo.htm
Небольшие, удобные, с точным углом гибки. Всегда можно посмотреть и попробовать.
