gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.07.2010 в 14:56:02
Автору темы. Вызывайте газосварщика (с ацетиленом, т.к. мундштук и длина языка пламени у ацетиленового оборудования меньше).
Фил-2000
Фил-2000
01.07.2010 в 15:02:53
Делал такие себе на батареи. Называется "змейка". Согнуть никак не получится, при соблюдении радиусов (меньше возможного все равно не сделать), даже если делать на длинной трубе, а потом отрезать лишнее, прямого захода для клуппа не останется. Разве что резать цилиндрическую плашкой. И то, вряд ли кто возьмется. Сосед мне сварил газом из 3-х кусков. Не так плавно, как при гибе, и не столь эстетично, но после окраски не напрягает. Могу сфотать, если очень надо.
AV_B
AV_B
01.07.2010 в 22:42:07
REMS-Werk написал : посмотрите на наш: http://www.rems.ru/curvo.htm http://www.rems.ru/akcurvo.htm
Небольшие, удобные, с точным углом гибки. Всегда можно посмотреть и попробовать
А вы можете сделать?
Фил-2000 написал : если делать на длинной трубе, а потом отрезать лишнее, прямого захода для клуппа не останется. Разве что резать цилиндрическую плашкой
Ну не знаю, мне сантехник нарезал резьбу на меньшем по длине отрезке от стояка в туалете.
REMS-Werk
REMS-Werk
01.07.2010 в 23:32:15
AV_B написал : А вы можете сделать?
Что именно? согнуть трубу или нарезать резьбу или что?
AV_B написал : Ну не знаю, мне сантехник нарезал резьбу на меньшем по длине отрезке от стояка в туалете.
Можно перевернуть и перетсавить резцы в клупповой головке и тогда будет достаточно горазо меньшего куска трубы. Если нарезать резьбу на маленьком кусочке, то есть специальные цанговые держатели за отверстие. Но.. лучше один раз увидеть и лично попробовать, чем сто раз прочитать. :)
kvost
kvost
02.07.2010 в 01:12:36
REMS-Werk написал : Можно перевернуть и перетсавить резцы в клупповой головке и тогда будет достаточно горазо меньшего куска трубы.
Для этого у вас-же, и не только, есть специальные плашки. Если перевернуть резцы в обычной, то не исключён перекос и прорезание трубы насквозь - ось трудно выдержать.
REMS-Werk написал : есть специальные цанговые держатели за отверстие
Хорошая штука. Хочу :) Но её цена такова, что проще покупать готовые изделия...
in my humble opinion
AV_B
AV_B
02.07.2010 в 09:58:51
REMS-Werk написал : Что именно? согнуть трубу или нарезать резьбу или что?
Желательно и то и другое. Мне нужны готовые отводы срезьбой на концах.
Oblprom
Oblprom
02.07.2010 в 16:31:52
Kvost написал : Для этого у вас-же, и не только, есть специальные плашки. Если перевернуть резцы в обычной, то не исключён перекос и прорезание трубы насквозь - ось трудно выдержать
Так это одни и те же головки, просто в крышку вкручивается короткая направляющая.
Kvost написал : Хорошая штука. Хочу Но её цена такова, что проще покупать готовые изделия...
У меня как то считали стоимость бегать на рынок за сгонами, решили, что дешевле купить такой ниппель на 3/4"
02.07.2010 в 16:39:35
Kvost написал : Но её цена такова, что проще покупать готовые изделия...
Необходимость делать такие извраты возникает редко.
ИМХО, проще согнуть из длинной трубы, отрезать лишнее и приварить КАЧЕСТВЕННЫЕ резьбы, возможно даже накатные.
REMS-Werk
REMS-Werk
02.07.2010 в 16:42:34
AV_B написал : Желательно и то и другое. Мне нужны готовые отводы с резьбой на концах.
И много Вам нужно? Один, две штуки можно сделать в качестве демонстрации..
Oblprom написал : Так это одни и те же головки, просто в крышку вкручивается короткая направляющая
Не совсем так, там еще и крышки другие и резцы не по нумерации выставляются.
Готовые идут фиксированной длины, а нужно обычно чуть длиннее или короче. :) Да и удобнее делать по месту и обрезки труб пользовать по назначению, а не в металлолом.
kvost
kvost
02.07.2010 в 16:43:55
Oblprom написал : Так это одни и те же головки, просто в крышку вкручивается короткая направляющая.
Точно? Просто живьем их не видел. Резьбы и т.п. под направляющую в крышках моих плашек нет.
Oblprom написал : У меня как то считали стоимость бегать на рынок за сгонами, решили, что дешевле купить такой ниппель на 3/4"
У меня работы только по хозяйству. Просто не окупится.
И почему только R3/4"? С другими разве не работаете?
BV написал : Необходимость делать такие извраты возникает редко.
Верно. Обычно всегда можно найти более простое и технологичное решение.
BV написал : ИМХО, проще согнуть из длинной трубы, отрезать лишнее и приварить КАЧЕСТВЕННЫЕ резьбы, возможно даже накатные.
Вариантов масса.
REMS-Werk написал : Да и удобнее делать по месту и обрезки труб пользовать по назначению, а не в металлолом.
Утопия. Чем больше отходов, тем толще карман :) Поэтому сдавалось всё, что только можно сдать :)
02.07.2010 в 16:53:13
REMS-Werk написал : Готовые идут фиксированной длины, а нужно обычно чуть длиннее или короче.
Где будет разница в экономии трубы с нарезкой резьбы вместо приварки готовой?
На тонкостенной овальной трубе резьбу не нарежешь, а приварить можно. (согласен, что такую трубу выкидывать надо, но....) Если уж делать батареи как следует, то сварщик всё равно будет работать в квартире... и ИМХО, приварить резьбу не сложнее чем нарезать.
Всё сказанное - только по поводу уток - может в других случаях более актуально.
