ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.01.2010 в 08:06:19
Homemaster написал : для лёгких плотницких
Бегемот86 написал : с пропилом в 65 см?
:a Улыбнуло.;)
Andrei 1993 написал : Если хитачи 1150в 4кг палят, то фиолент пд4-54 1100, 3.5кг
Сжечь можно всё, что угодно. Если перестараться.:( Обычно чувствуется, что инструмент уже не тянет нагрузку.
ИМХО (IMHO)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.01.2010 в 08:18:27
Да, уж думаю пилить вдоль 50-ку хитачи будет тяжко.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.01.2010 в 08:26:36
Andrei 1993 написал : пилить вдоль 50-ку хитачи будет тяжко.
Многое зависит от материала который пилят. И если сильно не давить на пилу, то можно будет пилить вдоль и доски 50 мм толщиной. Если объём работ небольшой, то пила подойдёт.
ИМХО (IMHO)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.01.2010 в 08:43:21
А пилить ему плахи на пол на весь дом...
Homemaster
Homemaster
31.01.2010 в 09:08:57
ADM05 написал : Улыбнуло.
Как вы себе представляете определение "лёгкие плотницкие работы"?
Andrei 1993 написал : Да, уж думаю пилить вдоль 50-ку хитачи будет тяжко.
ADM05 написал : Многое зависит от материала который пилят. И если сильно не давить
Если не давить и по сосне не пересушенной, то вполне. В чём сомнения, если я такой кроил в прошлом году в очень жаркий день часов пять подряд буковые щиты, время от времени в два слоя (при толщине листа 22-23мм)? Конечно, если поставить туповатый диск Атака и давить... Повторюсь - лично мне эта пила нравится, и хватом, и весом, и дизайном, и исполнением. Убрать минимальный люфт и выставить угол на ней не сложно. В комплекте нормальный тонкий чисторез. И цена.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.01.2010 в 09:09:50
2Andrei 1993 Вы писали, что пилить надо в основном поперёк, а не по вдоль. Пилить же будет не за один раз? Да и главное не перегревать мотор, то есть пилить без фанатизма.
ИМХО (IMHO)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.01.2010 в 09:33:23
Я этой хитачей вообще пилить не буду-у меня интерскол, хитачи у соседа, а как он будет пилить не знаю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.01.2010 в 09:42:43
Andrei 1993 написал : Я этой хитачей вообще пилить не буду-у меня интерскол, хитачи у соседа
Узнайте у него о впечатлениях от работы пилой хитачи.
ИМХО (IMHO)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.01.2010 в 10:18:16
Как начнет работать-спрошу, самому интересно.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
31.01.2010 в 10:58:19
Andrei 1993 написал : Если хитачи 1150в 4кг палят, то фиолент пд4-54 1100, 3.5кг вообще должна гореть как спичка?
те же Макиты 5604 в 950 ватт, говорят, нормально работают. А по Хитачам были случаи сгоревшего двигателя. Правда, у участника этого форума нашел только случай с клинанувшим подшипником. Я вижу это в двух объяснениях. Во-первых, цена mfa не с потолка берется, а с какой-либо экономии (я бы еще вспомнил тут вес). С другой стороны, при 5900 обортах момент нужен высокий, а при 190-м диске к тому же высока угловая скорость, которую при резке нужно преодолевать. И, может быть, потому mfa быстрее сгорит, чем 950-ваттная 5604 на 160-м диске и 5000 оборотах. Если написал бред -- поправьте. :)
Homemaster написал : Как вы себе представляете определение "лёгкие плотницкие работы"?
обрезать вагонку перед монтажом. Как раз тонким диском стопку вагонки в 60 см. хорошо обрезать. Лучше, конечно, торцовкой, но другое объяснение выходке хитачевских маркетологов я найти не могу. Меня так вообще удивило, что на ДП-1500 стоял 160-й диск. Вроде бы дурь-то есть, а диск маленький. Есть какой-то смысл в таком подходе, вряд ли пила с таким пропилом будет работать на 100% своей мощности, то есть массовый роспуск досок на полную глубину ей спокойно можно доверить.
alex_k
alex_k
31.01.2010 в 11:08:53
ADM05 написал : Электропила дисковая HITACHI C7MFA за
видел такие вчера в кастораме на пр мира за 3000 руб
распродажа остатков. Но у образца на витрине был люфт в 2 мм пластины относительно корпуса движка.
Подошел консультант и попытался мне помочь в выборе. принес отвертку и попробовал затянуть все узлы. Протянуто на опорной пластине было все нормально, а люфт остался . вот такой осадок. А пилка внешне выглядит ладно и опорная пластина ровная
