Homemaster
Homemaster
31.01.2010 в 15:09:15
alex_k написал : Но у образца на витрине был люфт в 2 мм пластины относительно корпуса движка.
Это очень легко убирается, если присмотреться к узлу.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.01.2010 в 18:58:24
Homemaster написал : Это очень легко убирается, если присмотреться к узлу.
Видимо всё же не сразу можно понять, что делать надо для устранения люфта, раз у народа сразу не получается понять:
alex_k написал : Подошел консультант и попытался мне помочь в выборе. принес отвертку и попробовал затянуть все узлы. Протянуто на опорной пластине было все нормально, а люфт остался .
ИМХО (IMHO)
Homemaster
Homemaster
31.01.2010 в 19:23:46
ADM05 написал : Видимо всё же не сразу можно понять, что делать надо для устранения люфта, раз у народа сразу не получается понять:
Не получается так не получается. Там понимать нечего, пара осей всего.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
31.01.2010 в 20:05:38
Простите что встрял. У меня была пила от Хитачи 7BU2. тоже имелся люфток - 1.5-2 мм. Устранялся регулировочным винтом.... не надолго, через какое-то время кривизна восстанавливается. Поэтому подобные Хитачки (имхо) в случае продолжительной работы
явно тяготеют к плотницким. Хотя при объеме 5-10м распила ДСП (ламинированного щита) хорошим диском (были КВБ 30 зубов, макита 40 зубов премиум) линия распила порадовала. Сколы конечно имелись, меленькие, но в целом рез хороший- чистый строго вертикальный. Но мне не для мебели надо было распиливать, так что.... Сама пила не шумная , хорошо сбалансированная, в руке очень плотно удерживается ручка пилы. Наверное этот узел можно как-то исправить, зафиксировать слесаркой узел крепления подошвы, жаль что конструкция пилы в целом хлипковата. Когда выдвигаешь диск на полную катушку внутренние рычаги и пружины не жестко удерживают подошву.Можно пошевелить её пальцами..даже. Сейчас у меня Милуоки 65. Вроде бы другого класса, но при таком же вылете диска тоже...дышит. И пока не удалось при 65 мм вылета получить строго прямой угол. (точная регулировка угла наклона диска та же что и у Хитачи 7BU2). Для плотницких работ это конечно не страшая "неточность".
Homemaster
Homemaster
31.01.2010 в 20:45:51
igoriuha1 написал : Наверное этот узел можно как-то исправить, зафиксировать слесаркой узел крепления подошвы
Я это и имел в виду, сделать это не сложно. Тем более и на более дорогих пилах конкурентов в этом классе (вес/диаметр/мощность) будет то же самое.
alex_k
alex_k
03.02.2010 в 20:16:53
igoriuha1 написал : У меня была пила от Хитачи 7BU2. тоже имелся люфток - 1.5-2 мм. Устранялся регулировочным винтом....
а что за винт такой хитрый
kvost
kvost
03.02.2010 в 22:44:47
Homemaster написал : на более дорогих пилах конкурентов в этом классе (вес/диаметр/мощность) будет то же самое.
Это еще неизвестно. Например, пощупанные мною Мафели являли собой довольно основательную и продуманную конструкцию. Явных люфтов не припомню. Правда смотрел только "погружные" модели - плотницкие гиганты с полуметровыми дисками меня не интересовали.
in my humble opinion
Homemaster
Homemaster
04.02.2010 в 01:59:03
Kvost написал : Это еще неизвестно. Например, пощупанные мною Мафели являли собой довольно основательную и продуманную конструкцию. Явных люфтов не припомню. Правда смотрел только "погружные" модели - плотницкие гиганты с полуметровыми дисками меня не интересовали.
Не на столь дорогих. ;) Я про Мафель и не думал упоминать, другая категория. Просто если речь идёт о Хитачи, то многие являются более дорогими...
alex_k
alex_k
04.02.2010 в 14:59:21
У AEG должны выйти пилы с похожей на Хитачи подошвой с четкими фрезерованными краями.
msgarry
msgarry
Днепропетровск
04.02.2010 в 15:33:39
фиолент-мастер вроде запустили в серию
Homemaster
Homemaster
04.02.2010 в 15:49:53
alex_k написал : У AEG должны выйти пилы с похожей на Хитачи подошвой с четкими фрезерованными краями.
Откуда такая информация? У китайцев есть уже такая пила под другой маркой?
msgarry написал : фиолент-мастер вроде запустили в серию
На сайте вроде всё по-старому.
