ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2006 в 21:07:58
Do Home Yourself написал : а в каталоге ваго нарисовано, что можно
Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно - значит разъёмное соединение получится.
Arr
Arr
06.11.2006 в 00:50:00
ВТБ! написал : Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно
Будем ломать наполовину рычажок перед защёлкиванием!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.11.2006 в 09:24:28
ВТБ! написал : значит разъёмное соединение получится.
так ваги они все разъемные и те, что без рычажков, 773 например и из них провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются
Arr
Arr
06.11.2006 в 12:41:54
Do Home Yourself написал : провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются
2.5 квадрата без вращательного движения? Не верю.
avmal
avmal
06.11.2006 в 14:30:30
Любое соединение, если так рассуждать, можно назвать разъемным. Даже сварку и пайку - прекрасно разъединяются при помощи бокорезов... Разъемное соединение, оно и в Африке разъемное - при помощи разъемов. Wago к разъемам при всем желании нельзя отнести. Можно назвать сжимом, клеммником - как угодно, но только не разъемом.
Arr
Arr
06.11.2006 в 15:52:38
2avmal
Однако, ВТБ! говорил о 222 серии, а это как раз разъём с фиксатором.
avmal
avmal
06.11.2006 в 16:08:17
2Arr 222 серия - это сжим для люстр. Проще говоря, сжим для соединения однопроволочной и многопроволочной жилы.
У любого разъема должна быть розетка и вилка - у WAGO ни того ни другого не наблюдается...
Arr
Arr
06.11.2006 в 16:46:07
2avmal
Сама вага это розетка, зачищенный конец провода это вилка.
В сериях 222 и 224 разрыв контакта можно обеспечить без применения инструмента. Но мы хитрые, мы назовём все ваги специальными соединителями и тем самым выполним: 7.1.21. ... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
avmal
avmal
06.11.2006 в 16:56:27
2Arr Если WAGO является соединителем по праву, то розеткой его назвать очень тяжело, как и провод вилкой. Я бы не стал любую дырку называть розеткой, как и любую палку вилкой.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
Darkon
Darkon
09.11.2006 в 12:30:03
У меня как раз таже проблема что у автора темы, кроме штукотурки.
  1. Я проштробил в бетонной стене канал под кабель (ВВП или Nym - 3х2,5, еще не решил, что взять)
  2. Насверлил коронкой подразетников.
Готов к прокладке кабеля и монтажу розеток, но, думаю, надо сначала выполнить следующее:
  1. закрепить подрозетники в соответствующих отверсиях. Чем это делать? ЦПС или гипсом? И как это делать, т.е. стараться чтобы вокруг подразетника все было покрыто смесью для стыковки со стеной. Или просто встарить подразетник в стену и щели замазать, но будет ли хороший контакт и прочное соединение.
  2. Чем замазывать кабель между подразетников? ЦПС или гипсом? Или может пройтись мазками ЦПС (для прочности) через 20-50см, а остальное заравнять гипсом?
  3. по пути штробы встретилось 4-5 армаатурин, нало ли кабель получше от них изолировать? Хотя конечно врядли там что-то пробьется :)))
Теперь про монтаж проводов: Розетки как раз хотел вести шлейфом, т.к. подрозетники 60х40 и места под отводы нет. Отверсия под распаечные коробки делать небуду, т.к. и так провел неделю отпуска :) на каменаломнях :( Места свободного в подразетнике с собранной розеткой отсилы 10мм Влезет ли туда этот Wago?
