09.11.2006 в 13:13:53
Опять-таки всё зависит от нагрузки. Когда я дома делал ремонт, то розетки соединял шлейфом, т.к. нагрузка небольшая. Теперь планирую ремонт на кухне. Жена хочет электрическую духовку. Это примерно 3 квт. Т.е. отдельная розетка. Плюс электро-чайник 2 Квт. И микроволновка.С минимальными переделками и заменой провода (алюминий 2,5 мм. на медь 4мм. и автоматы 25А.) план таков: до распаячной коробки от щитка с 25А. автомата кабель 4мм. От распаячной коробки к каждой из розеток кабель 2,5мм. Это для духовки и эл.чайника. У микроволновки другая линия питания.
avmal
avmal
09.11.2006 в 13:33:10
2Valeriy64 Так дело не пойдет - если решили вести 4 квадрата вести от автомата, то 4 и надо вести до самой розетки. Если решили отводы делать 2,5, то в этом месте опять надо ставить автомат, но только уже для защиты кабеля 2,5. Четыре квадрата, сами понимаете, к розетке вы не подключите, поэтому выделите 2 линии 2,5 и ведите их от автоматов в щитке. А нагрузки по розеткам просчитайте и распределите. По моему мнению и 2,5 квадрата будет достаточно на все розетки, если принять во внимание, что все нагрузки не будут одновременно включаться.
Darkon
Darkon
09.11.2006 в 14:00:14
На мои то вопросы есть советы?
avmal
avmal
09.11.2006 в 14:19:35
2Darkon
Сначала надо проложить кабель, приморозив в штрабе алебастром через 20-50см. Уже после этого вставляете кабель в коробку и сажаете ее на алебастр. Все остальное относится уже к отделочным работам - штукатурьте, шпатлюйте ... У хорошего кабеля хорошая изоляция - арматура не повредит. А места в коробке под механизмом остаетя около 15мм - вполне достаточно для размещения WAGO.
09.11.2006 в 14:54:53
avmal написал : По моему мнению и 2,5 квадрата будет достаточно на все розетки, если принять во внимание, что все нагрузки не будут одновременно включаться.
А если кто-то включит электро-чайник во время работы духовки? И почему нельзя до распаячной коробки кабель 4мм.,а от неё к розеткам-2,5мм.? Я понимаю, что лучше отдельные линии, отдельные автоматы, но...
avmal
avmal
09.11.2006 в 15:17:05
2Valeriy64 Если считать по максимуму, то духовка+чайник около 22А. Сечения 2,5 вполне достаточно.
А разветвлять разные сечения нельзя потому, что автомат, защищающий 4 квадрата, не сможет защитить 2,5.
Darkon
Darkon
10.11.2006 в 12:14:49
avmal написал : 2Darkon
А подскажите артикул нужного мне WAGO? Сколько оно стоит. И, вы уверены, что он влезет в GUSI 60х40?
Также мне не чего не сказали насчет крепления самих GUSI в подготовленных отверстиях в стене. Места после установки подразетников в стену не особо вокруг (хотя есть), как туда засовывать алебастр ума не приложу. Если даже напихать то явно останутся пустоты со стороны дна подрозетника, надежно ли будет крепление? Не вырву ли подразетник из стены в будущем?
avmal написал : Сначала надо проложить кабель, приморозив в штрабе алебастром через 20-50см.
А алебастр хорошо держит? Как им вообще работать, он же засыхает вмиг...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 12:47:56
Darkon написал : Как им вообще работать
Термоклеевой пистолет в руки - и никаких мучений. ;)
Darkon
Darkon
10.11.2006 в 13:30:39
2ВТБ! а вы уверены что полителен будет хорошо держатся за цемент (на котором хочешь не хочешь, но останется частично пыль)?
avmal
avmal
10.11.2006 в 21:07:38
Darkon написал : А подскажите артикул нужного мне WAGO?...
По поводу WAGO скажу сразу - выбирать вам надо. Я же не знаю сколько проводов и каких вы собираетесь соединять. Откройте сайт WAGO и выбирайте ... Пустотами оставшимися себе голову не забивайте - воздух самый лучший диэлектрик. А крепление будет надежное - не беспокойтесь. Когда ставите подрозетник алебастр разводите пожиже, а технологию освоите после одно-двух коробок. При работе с алебастром нужна определенная сноровка, поэтому замешивайте всегда понемногу, чтобы отходов поменьше было. Когда примораживаете провод в штрабах, то советую замешивать пополам со шпатлевкой - не так быстро схватывается и более пластичная масса получается.
И самое главное - после штрабления не забудьте пройтись по всей долбежке грунтовкой. Можно и водой, но результат будет немного похуже.
Darkon
Darkon
11.11.2006 в 00:13:00
avmal написал : По поводу WAGO скажу сразу - выбирать вам надо. Я же не знаю сколько проводов и каких вы собираетесь соединять. Откройте сайт WAGO и выбирайте ...
В том то и дело что открыл, но там неудачные фотки, что я вообще плохо понимаю, что мне надо.
Ну я не об диалектрике беспокоюсь (т.к. я всетаки инженер-электрик (но больше электронщик)). Я о креплении.
В том то и дело, что я много рабатол с гипсом - алебастром (начал еще лет в 12 :))) ) Поэтому мне этот материал не очень нравится, в плане затвердевания, последнее время только ЦПС применяю. Даже для заделки старых отверсий из под дюбелей. С гипсом можно даже на 2 отверсия из под дюбелей не успеть, так быстро твердеет. Но будем старатся, гипс дает ровнее поверхность...
Попробую.
Водой уже прошелся, интуитивно, чтобы убрать пыль :)
