Darkon
Darkon
11.11.2006 в 00:17:05
2avmal
Пока я не увидел WAGO в действии, всеже склоняюсь к шлейфовой проводке. сегодня поэкспериментировал с куском кабеля и розеткой, вряд-ли что-то удасться сделать без разрезки кабеля...
avmal
avmal
11.11.2006 в 03:05:43
2Darkon А не разрезая кабель вы WAGO и не сможете воспользоваться ... WAGO, как раз, и требуется на защитный ноль для его неразрывности при снятии розетки.
solo
solo
13.11.2006 в 08:44:42
Darkon написал : С гипсом можно даже на 2 отверсия из под дюбелей не успеть, так быстро твердеет.
Попробуйте немного лимонной кислоты добавить - она тормозит затвердевание гипса. Но не переусердствуйте, а то слишком долго твердеть не будет, что тоже плохо.
15.11.2006 в 21:05:52
Slawa написал : Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя.
Такая схема является шлейфом или нет, и можго ли так вообще делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2006 в 09:52:22
Mr.Wolf
Нет, это не шлейф - соединение проводов не на механизме. Фазу и рабочий ноль можно хоть шлейфом, хоть отводами соединителями различных типов.
По поводу PE и 222-ых полной ясности нет - смотря как трактовать. 773 - и сомнений нет, и дешевле выйдет.
16.11.2006 в 19:06:18
ВТБ! написал : Mr.Wolf По поводу PE и 222-ых полной ясности нет - смотря как трактовать. 773 - и сомнений нет, и дешевле выйдет.
Где то видел, к сожалению не помню, без разъемная PE означает что на нем не должно быть автоматов и др. выключателей.
Arr
Arr
18.11.2006 в 02:09:08
Mr.Wolf написал : Где то видел,
В 19 посте этой темы :) и в ПУЭ 7.1.21
ангелурчик
ангелурчик
06.12.2006 в 12:11:14
соединять розетки "шлейфом" подразумевает, соединие одного конца провода клеммами, которые есть в розетке и ведение другого конца этого же кабеля до другой розетки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 12:31:46
ангелурчик Нет, шлейфом - это когда к контактам L и N механизма розетки подключаются по две жилы к каждому: приходящая и уходящая. PE не шлейфуется никогда.
ангелурчик
ангелурчик
06.12.2006 в 12:52:11
2ВТБ! бр-ррр. у меня стены оштукатурены, зашпатлеваны, подготовлены под обои. но вот надо теперь еще заиметь 2 дополнительные розетки в разных комнатах (ну что поделать, не предусмотрели их заранее). я думала, что можно просто отвести к каждой новой розетке провод от ближайшей уже существующей, повключать в новой розтеке все провода точно так же как в уже имеющейся. можно ли так делать?
ps вести розетки недалеко надо. одну на 1 метр, другую на 2. нагрузка небольшая будет на них приходится...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 12:59:48
ангелурчик
Почему бы и нет? Можно обойтись без шлейфа - хорошо, нельзя - тоже некритично для малых нагрузок.
