Kuzia
Kuzia
28.01.2007 в 03:29:25
А если делать шлейфом, но без разрыва.
avmal
avmal
28.01.2007 в 10:52:58
2Kuzia Ради бога.
Wasik
Wasik
Омск
28.01.2007 в 14:14:51
2аvmаl: ну конечно в моём постд вы всё верно угадали. когда покупал не учитывал жесткость '6и проводов уходящих из подрозетника' (вернее?). будьте добры подсказать про крепость керамики и разрешенность такого шлейфа. спасибо за поддержку :)
Wasik
Wasik
Омск
28.01.2007 в 14:20:59
2Gleden: насчёт картинки.. вы не пробовали, не получилось, лопнуло, замкнуло, или что-то ещё? имхо из практики? или у вас все розетки сами залазят с любыми проводами?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.01.2007 в 14:30:02
Насколько я читал на другом форуме, шлейфованием назвать ситуацию когда вы загоняете под закручивающийся контакт розетки провод Pe нельзя, по той простой причине что в ПЭУ сказано что такие соединения нельзя допускать неразьёмными что бы были без СПЕЦИАЛЬНОГО инструмента. Поскольку разбирая (снимая) впоследствии розетку вы используете отвёртку ( специальный инструмент), тем более отключив электричество, вы выполняете полностью ПЭУ. Так что никакой надобности использовать Вагу для земли нет, если в розетке используется зажим под винт. На том форуме этот вопрос был рассмотрен досконально, по пунктам, с рассмотрением каждой строчки правил.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.01.2007 в 14:32:58
Теперь автору. Делаете смесь гипса ( это и есть алебастр) с шпаклёвкой в пропорции 1 к 1, заполняете дыру под подрозетник на половину примерно и вдавливаете свой подрозетник ( или группу). Всё лишнее выдавится, уберёте. Все пустоты внутри заполнятся смесью, всё схватится, ничего прикрелять шурупами как некоторые делают нет надобности. Шпателем заполните наполовину дыры и всё... Да, ещё. Если распредкоробки не используются, а соединения делаются в подрозетниках, то последнии должны быть специальные, глубже обычных на столько же примерно. Если ваши электрики использовали обычные, гнать их надо в шею. Экономщики...
Gleden
Gleden
28.01.2007 в 16:16:39
Wasik написал : ... вы не пробовали, не получилось, лопнуло, замкнуло, или что-то ещё? ...или у вас все розетки сами залазят с любыми проводами?
При правильном подборе комплектующих - влезают все: и шесть проводов 2,5 мм2 в монтажной коробке, и механизм нормально встает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2007 в 16:56:43
Комментатор написал : вопрос был рассмотрен досконально, по пунктам, с рассмотрением каждой строчки правил
По пунктам - это хорошо. Но есть 2 проблемы. 1) Нарушается смысл требования неразрывности. К примеру, механизм демонтировали, смонтировали заново - а Pe подключить забыли. Всё работает, никто ничего не замечает... Или временно соединили цепи - и тоже никто не заметил. Или вырвали механизм из короба - бывает нередко - и при этом оторвали Pe. 2) Инспектор энергонадзора может не согласиться с мнением форума. :)
Wasik
Wasik
Омск
28.01.2007 в 17:20:49
Gleden, я писал про тройной подрозетник Gusi, он глубиной 60мм и сщёлкиваются секции меж собой оставляя канал для проводов. знаете ведь. так что они не предназначены для шлейфа 2,5квадратом по-вашему?
Gleden
Gleden
28.01.2007 в 17:38:52
2 Wasik Отчего же, вполне подходит. Только все впритык, и постоять, ..гм.., приходится.
Так что сомнительная экономия: выигрывая на материалах копейки, теряешь по времени, уже рубли.
Под заделку гипсом обычно использую Lexel 1420571 или Lexel 1420572, тоже сщёлкиваются секции, тоже остается канал для проводов.. ИМХО, удобнее..
SergeyE
SergeyE
29.01.2007 в 11:50:23
2tvmaster
коробка может получиться тонкой - лучше пусть
2комментатор навреное с Вами соглашусь (в контексте этого форму=людей, которые сами все делают и понимают что к чему), но во монгих розетках как раз крепление провода земли сделано очень плохо. Пример: makel - там и один провод почти не держится
