DMC
DMC
29.01.2007 в 12:26:27
2Комментатор
Комментатор написал : Делаете смесь гипса ( это и есть алебастр) с шпаклёвкой в пропорции 1 к 1, заполняете дыру под подрозетник на половину примерно и вдавливаете свой подрозетник ( или группу).
Двойка вам. На следующем уроке повторый опрос.
Гипсовые смеси можно класть на бетон(цемент) исключительно через нейтральные составляющие, например через грунтовки... В противном случае мы имеем разрушение бетона(цемента). Т.е., если применять ваш метод, то отвертсие в бетоне сначала обходимо промазать грунтом, и только после этого юзать туда алебастр, и ему подобные смеси на гипсе.
avmal
avmal
29.01.2007 в 13:21:47
2DMC За неимением грунтовки и простая вода вполне сгодится. Только непосредственно перед вмазыванием.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.01.2007 в 00:25:12
ВТБ! написал : По пунктам - это хорошо. Но есть 2 проблемы. 1) Нарушается смысл требования неразрывности. К примеру, механизм демонтировали, смонтировали заново - а Pe подключить забыли. Всё работает, никто ничего не замечает... Или временно соединили цепи - и тоже никто не заметил. Или вырвали механизм из короба - бывает нередко - и при этом оторвали Pe. 2) Инспектор энергонадзора может не согласиться с мнением форума. :)
Против дураков защиты нет, к сожалению. У меня было в практике в подъездном щите кто то ночью лом засадил, перерубил магистральные провода, ноль к счастью остался. Форс-мажорные обстоятельства.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.01.2007 в 00:26:59
dmc написал : Гипсовые смеси можно класть на бетон(цемент) исключительно через нейтральные составляющие, например через грунтовки... В противном случае мы имеем разрушение бетона(цемента). Т.е., если применять ваш метод, то отвертсие в бетоне сначала обходимо промазать грунтом, и только после этого юзать туда алебастр, и ему подобные смеси на гипсе.
Хм, странно, за столько лет никогда не видел что бы бетон от гипса разрушался. Хотя конечно водичкой смачивал, как ниже ник посоветовал, для удаления пыли... Это сколько времени для разрушения надо?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.01.2007 в 00:30:21
SergeyE написал : 2комментатор навреное с Вами соглашусь (в контексте этого форму=людей, которые сами все делают и понимают что к чему), но во монгих розетках как раз крепление провода земли сделано очень плохо. Пример: makel - там и один провод почти не держится
Розетки Макеловские ( турецкие), если только пластмасовые, не применяю категорически. Самая дрянная модель. Только сверху красивая.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.01.2007 в 00:32:58
Вместо гипса можно Редбант использовать, только уж тогда долго ждать пока высохнет.
avmal
avmal
30.01.2007 в 01:41:08
2Комментатор Ротбандом штукатурят уже после фиксации коробок и проводов на алебастр. Если примораживать на Ротбанд, то отупеешь стоять и держать провод через каждый метр по часу.
DMC
DMC
30.01.2007 в 13:53:08
2avmal Гмм, вообще-то грунтовка не для лучшего прилегания, а для изоляции двух разных активных составляющих... Поэтому что лить воду, что не лить - монописуально. Вода лишь смачивает пыль и обеспечивает более плотное и легкое прилегание гипса к бетону, но никак не препятствует разрушительной реакции...
2Комментатор
Не много, но вы не видели, т.к. просто не попадали на напряженные части... С виду бетон остается практически такой же, но его структура изменяется и он становится хрупким, пористым, теряется его прочность.
Gleden
Gleden
30.01.2007 в 23:17:00
avmal написал : ...Если примораживать на Ротбанд, то отупеешь стоять и держать провод через каждый метр по часу.
"Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"
2 avmal Разбодяжь Ротбанд погуще, как пластилин, а не до состояния голубиного помета...
avmal
avmal
31.01.2007 в 00:22:43
2Gleden А стоит оно того, если алебастр существует. При такой консистенции трудно ожидать, что щели будут заполнены и "пластилин" плотно прихватится к поверхности.
Gleden
Gleden
31.01.2007 в 22:27:28
2 avmal Да, стоит... "Ротбанд" по сути- тот же алебастр, только с добавками, замедляющими схватывание; липнет ко всему, тем более ко влажной поверхности. К тому же, задача - закрепить провод или монтажную коробку, а не стены выровнять. Мы ведь не специально маляры-штукатуры, не так ли?..
