avmal
avmal
31.01.2007 в 23:28:40
Gleden написал : 2 avmal Да, стоит... "Ротбанд" по сути- тот же алебастр, только с добавками, замедляющими схватывание; липнет ко всему, тем более ко влажной поверхности. К тому же, задача - закрепить провод или монтажную коробку, а не стены выровнять. Мы ведь не специально маляры-штукатуры, не так ли?..
В том-то и дело, что мы не штукатуры и коробки с проводами примораживаем на алебастр. Если не хватает сноровки, то схватывание можно существенно замедлить, смешав алебастр с любой шпатлевкой фифти-фифти. А вот потом уже штукатуры работают Ротбандом. Это их привелегия.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.05.2011 в 11:34:59
Тема старая - но вопрос остался. Предстоит закрепить 50 подрозетников в стены из кирпича 30% и газосиликата 70%. 35 розеток и 15 выключателей. Как крепить подрозетники - 40 штук продолговатые под ANAM и 10 круглые под настенные светильники? Розетки в ванной тоже на гипс крепить? У меня в ванной все только на цементе. Раньше, в квартире, крепил дополнительно на дюбели через донышко. Но то было 3-4 подрозетника. А тут - полсотни. И еще вопрос: кабели в штробах крепить местами, через 0.5 метра, оставив остальное для штукатуров, или надо замазывать всю штробу, чтобы потом штукатурка ровно легла? Штукатурить будут по маякам.
avmal
avmal
03.05.2011 в 12:07:59
Vladimir_Vas написал : Тема старая - но вопрос остался.
Нет тут никаких вопросов - алебастр ещё пока не запрещён.
Vladimir_Vas написал : кабели в штробах крепить местами, через 0.5 метра, оставив остальное для штукатуров
Совершенно верно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.05.2011 в 15:30:47
avmal написал : Нет тут никаких вопросов - алебастр ещё пока не запрещён.
А в ванной - тоже на алебастр (он же гипс)?
avmal
avmal
03.05.2011 в 17:39:45
Vladimir_Vas написал : А в ванной - тоже на алебастр (он же гипс)?
И что? Сейчас практически все санузлы строят из пазо-гребня. Или вы стены без покрытия оставляете?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.05.2011 в 09:34:56
avmal написал : Или вы стены без покрытия оставляете?
Не, не оставляю. Потолок в ванной подшит ЦСП, а стены оштукатурены ЦПС и оклеены кафелем. Т.е. гипса ни грамма. Но, может Вы и правы, буду сажать на гипс розетки.
Accelerator
Accelerator
06.05.2011 в 00:02:33
avmal написал : 2Valeriy64 Так дело не пойдет - если решили вести 4 квадрата вести от автомата, то 4 и надо вести до самой розетки. Если решили отводы делать 2,5, то в этом месте опять надо ставить автомат, но только уже для защиты кабеля 2,5. Четыре квадрата, сами понимаете, к розетке вы не подключите, поэтому выделите 2 линии 2,5 и ведите их от автоматов в щитке.
У меня похожая идея :) Хочу провести магистральный провод от щитка в 4 квадрата, защитить его там автоматом для 2,5. А в помещении сделать разветвление на линии по 2,5. Цель - избежать падения напряжения при подключении нагрузки, ну и магистральный кабель на 4 квадрата в случае перегрузки, жив останется скорее всего. Надеюсь, это не полный бред?
avmal
avmal
06.05.2011 в 00:23:16
Accelerator написал : Надеюсь, это не полный бред?
Полный, если от щитка не 100 метров. А на случай перегрузки ставится автоматическая защита.
camper
camper
Новороссийск
08.05.2011 в 15:49:59
А штоб гипс сразу не схватывал его надо в водичку аккуратно и нежно присыпать, не мешая. Вот тогда с половинкой 5литровой бутылки можно спокойно работать. Старые штукатуры подсказали.
avmal
avmal
08.05.2011 в 16:26:52
CAMPER написал : А штоб гипс сразу не схватывал его надо в водичку аккуратно и нежно присыпать, не мешая.
Это на скорость схватывания не влияет. Чтобы медленнее схватывался, лучше всего в необходимом количестве воды надо как-следует размешать ( одну четвёртую-пятую часть от ожидаемого количества гипса ) шпатлёвку типа KR или LR, после чего, подсыпая, замесить уже гипс.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.05.2011 в 10:09:41
Я добавлял Ротбанд в гипс, примерно 20%. Замедляет схватывание вдвое. Но все равно - максимум на 2 розетки замес. Удобно в качестве гипсовки использовать детский мячик, разрезанный пополам с диаметром 15 см. В нем нету углов и он легко очищается от затвердевшего гипса простым отжатием.
