333vs333
333vs333
Могилёв
31.08.2014 в 20:15:56
Rumato, откуда алюминий 1,5? 2 знаю, 1,5 - нет.
Rob888, при нормальном напряжении и нормальных соединениях автомат 10 А спокойно будет держать 2,5 кВт.
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2014 в 20:19:08
333vs333,
Rob888 написал : Вся разводка в доме сделана на алюминиевых проводах 1.5 мм2
БесПаники
БесПаники
31.08.2014 в 22:08:41
Уважаемые! А подскажите плиз (что-то туплю совсем:() ...я всё в деревне своей морочусь, теперь со стабилизатором:) вот есть ряд АВ двухполюсных, соединены шиной, ввод сверху от стаба,
а нужно ещё ноль подключить. Нужно обязательно вот так подключать?
Или можно и вот так? (к шине в соседний АВ, ну или в любом месте)
Спасибо! ...честно переклинило, не соображу никак ...хреново вот, когда не знаешь, да ещё и забудешь :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.08.2014 в 22:30:35
равнозначно. как больше нравится, второй вариант надежнее.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
01.09.2014 в 01:30:10
Rob888 написал : Предположим, я не буду создавать суммарную нагрузку более 2квт? Понятно, что нужно сделать правильно с автоматами и медью и т.д., но к сожалению на это нет сейчас времени, хотелось бы чтобы бойлер грел хотя бы этой осенью при минимальны х вмешательствах. Спасибо.
Лучше сделать так: выкинуть пробки, к той же железяке, на которой стоят пробки, прикрутить кусок дин-рейки и повесить на нее двухполюсной автомат на 10А. Времени займет немного. Денег тоже много не потребуется.
camper
camper
Новороссийск
01.09.2014 в 10:47:22
Добрый день. Подскажите чем регулировать мощность самодельного мармита, мощность изначально получилась 4000Вт. Нужно на короткий момент давать полную мощность, нагрев, затем снижать до 2500Вт, выдержка. Какие есть готовый устройства ценой до 1000р, Спасибо.
Solovey
Solovey
01.09.2014 в 11:54:33
Rob888 написал : Сегодня говорил с человеком, он сказал что если не давать большую нагрузку (в пределах 2квт), то 16А можно ставить. Верно ли это?
Ну возьмите с него расписку, что в случае пожара по вине проводки он вам все компенсирует ;)
Я вам тоже могу сказать что можете проезжать перекрестки на красный свет светофора ;)
тогда предположим что вы смело можете поставить автомат 10А и у вас еще запас останется по подключаемой нагрузке)))
И линия под защитой, и ваша нагрузка включена)
bax
bax
Мытищи
01.09.2014 в 13:48:17
Добрый день всем. Полтора года назад купил двухмодульный счетчик ABB ODInSingle. Сейчас поставил его в бокс и решил опломбировать. Вот только совсем не помню, а точнее не найду к нему никаких документов. Вообще там должно что-то быть, что потребуется при опломбировке для Энергосбыта?
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2014 в 13:49:46
Паспорт.
Юрка
Юрка
01.09.2014 в 13:54:16
bax, да-да, паспорт. С отметкой о поверке. У меня это нередкая ситуация. Клиенты заказывают щит, а через год пишут: "нет паспорта и крышек для пломбировки". Но всегда в конце концов находят. :)
bax
bax
Мытищи
01.09.2014 в 14:01:18
Юрка; Приветствую. Вроде у тебя его и покупал. УЗО то точно у тебя. А как паспорт выглядит - нет картинок?
