bax
bax
Мытищи
01.09.2014 в 14:02:31
bax написал : Приветствую. Вроде у тебя его и покупал. УЗО то точно у тебя. А как паспорт выглядит - нет картинок?
А крышки я сразу в щиток положил )
Юрка
Юрка
01.09.2014 в 14:06:15
bax, коробка осталась? Выглядит он скорее всего как тонкая книжечка небольшого формата, согнутая так, чтобы влезть в маленькую коробку от счётчика. Ещё там может быть инструкция. К Delta single точно прилагается инструкция, а к этому не помню.
bax
bax
Мытищи
01.09.2014 в 14:10:45
Юрка написал : bax, коробка осталась? Выглядит он скорее всего как тонкая книжечка небольшого формата, согнутая так, чтобы влезть в маленькую коробку от счётчика. Ещё там может быть инструкция. К Delta single точно прилагается инструкция, а к этому не помню.
Да вроде ничего не осталось. Коробки не сохранял, а вот все внутренности не должен был выкинуть.
Юрка
Юрка
01.09.2014 в 14:16:31
bax, значит, остаётся искать. Счётчик без паспорта - вещь бесполезная. Хотя, у меня Delta single опломбировали, не глядя в паспорт. Но это благодаря неграмотности контролёра.
Slonobas
Slonobas
Тверь
01.09.2014 в 16:19:29
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста по организации электроснабжения в сантехкабине. Имеем:
  • квартирный щиток, ввод 50А
  • сантехкабина Что будет:
  • водогрей (или проточный кВт на 7, или накопительный)
  • система защиты от протечек (СЗП) (может будет, а может нет, пока не понятно)
    Как лучше подтянуть кабели?
Варианты:
  1. В квартирном ставим автомат на 32 и тащим кабель 3х6 на водогрей В квартирном ставим автомат на 6 и тянем кабель на СЗП
  2. В квартирном ставим рубильник на 40 и тянем кабель в санкабину, там организуем щиток с УЗО и двумя автоматами, для
    водогрея и СЗП. Какой вариант лучше выбрать? Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2014 в 16:40:59
Какой нафиг щиток в сантехкабине???
Solovey
Solovey
01.09.2014 в 16:43:37
Slonobas написал : Что будет:
  • система защиты от протечек (СЗП) (может будет, а может нет, пока не понятно) Как лучше подтянуть кабели?
На проточник до 7кВт кабель 3*6 под автоматом 32А Если проточник от 8кВт - то я бы уже кинул кабель 3*10 под автоматом 40А (на проточник я бы тоже дифзащиту приткнул) На защиту от протечек свой кабель 3*1.5 под автоматом 6(10)А + не забываем про дифзащиту не более 30мА.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
01.09.2014 в 16:43:43
Slonobas написал : Какой вариант лучше выбрать?Спасибо.
Есть еще третий вариант: повесить щиток с автоматами и УЗО за пределами сантехкабины, там, где будет сухо. Из Ваших вариантов только первый вариант. Второй неприемлем.
Slonobas
Slonobas
Тверь
01.09.2014 в 16:46:35
Ну значит потащим кабели из щитка...
Alexs89
Alexs89
Поронайск
01.09.2014 в 16:55:30
Возник интересный вопрос: планирую переделывать проводку в гараже. Будет щиток с УЗО Шнайдер Домовой и автоматами той же серии. Интересно, как будет вести себя УЗО, когда на улице будут 30-градусные морозы? Понятно, что внутри гаража зимой даже без отопления будет чуть теплее, чем на улице, но все же.
AlexeyL
AlexeyL
01.09.2014 в 17:54:43
Alexs89; Ответ в паспорте каждого УЗО. Обычно рабочая температура до -25. С учётом "чуть теплее" - то, что надо. Есть дешёвые серии до -5 - они Вам не годятся. Для параноиков АстроУЗО делает аппараты до -50. http://www.uzo.ru/
