dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 22:08:10
andryu написал : на моих клещах в проблемном случае зашкаливает(>400А)
Это в момент клина или много раньше ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 22:08:57
mismn написал : Галогенки или светодиоды? 12В.
светодиоды, галогенки давно не ставлю, потому что через месяц приходится идти менять сгорают даже с плавным пуском, не экономьте на нервах себе
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 22:09:44
dokar написал : Это в момент клина или много раньше ?
клина двигателя для таких установок вообще с падением напряжения на двигателе строже чем обычно
andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 22:16:20
В предклиновом состоянии. Как проблемное бревно попадает, так ток постепенно нарастает и к предклину доходит до 400.
Anat78 написал : замачивать можно перед употреблением
Не тот случай. Сухостой никак не намочишь.
Anat78 написал : мало сечение мало
У нас на другом агрегате(110kW) стоит кабель 4х50 от шкафа до мотора(оригинальный немецкий, кабель в смысле) 3 метра 25-тки и 15 метров 35-тки могут сильно испортить картину?
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 22:24:00
andryu написал : 3 метра 25-тки и 15 метров 35-тки могут сильно испортить картину?
будут небольшие, потери будут в них 2кВт примерно при 400а, но ищите фазу плохую сначала
mismn
mismn
20.01.2015 в 22:26:14
Трансформатор осрам у меня расположен в антресоли. Думаю может его в распаячную коробку IP55 засунуть? или не стоит?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2015 в 22:27:09
andryu, не стоит забывать и про маховик - чем массивней - тем больше запасенной энергии.
andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 22:30:48
Anat78 написал : будут небольшие, потери будут в них 2кВт примерно при 400а, но ищите фазу плохую сначала
там до 120А обычно было с 55kW двигателем. Фазу искать по напряжению вольтметром или по току клещами? Больше измерительного оборудования у меня нет
Anat78 написал : минимум сечение для такого тока 50 квадратов, но нужно учесть еще и длину, вдруг у вас далеко от подстанции
Около 100 метров, надо самому туда съездить посмотреть на кабеля. Эти 100м кажется тоже не цельным куском проложены
haramamburu написал : andryu, не стоит забывать и про маховик - чем массивней - тем больше запасенной энергии.
Это всё понятно, но маховик побольше стоит на дробилке побольше, которая и стоит побольше. А в дробилку побольше захотят пихать брёвна побольше, тут не всё так просто :)
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 22:36:10
mismn написал : Думаю может его в распаячную коробку IP55 засунуть? или не стоит?
сгорит как будете выколупывать? ставится трансформатор рядом с лампами чтобы можно было вытянуть за хвост
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2015 в 22:37:25
andryu написал : Фазу искать по напряжению вольтметром
вольтметром
andryu написал : Эти 100м кажется тоже не цельным куском проложены
я уже представил это чудо :)
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 22:40:03
Anat78 написал : я уже представил это чудо
На скрутках;) Предприятие с советских времён ?
Да, ни фига.
