andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 22:41:08
dokar написал : На скрутках Предприятие с советских времён ?
Предприятию пол года, здание с советских времён и кабель до здания может быть проблемным местом. Надо съездить посмотреть, нечего тут гадать.
Anat78 написал : я уже представил это чудо
Просто на входе в ангар может ещё один щит стоять, я об этом, я не о кабеле собранном из кусочков по 15м :) Между всеми щитами могут быть кабеля разного сечения.
50 меди это 70 алюминия будет?
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 22:42:41
andryu написал : надо самому туда съездить посмотреть на кабеля.
И КТП по низкой. Может ППР ток на бумаге .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 22:45:02
andryu написал : 50 меди это 70 алюминия будет?
Да , но ляминь требует тщательности .
Да, ни фига.
andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 22:47:02
dokar написал : И КТП по низкой. Может ППР ток на бумаге .
Сокращения не могу найти... КТП - Комплектная трансформаторная подстанция ? как её по низкой? :)
dokar написал : Да , но ляминь требует тщательности .
Al можно проложить там где нет вибраций, т.е. до шкафа с пуском для мотора
mismn
mismn
20.01.2015 в 22:55:50
Обязательно ли в ванну влагозащитные точечные светильники? Лампы светодиодные LED MR16 12V, с цоколем GU5.3
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 23:29:01
andryu написал : КТП - Комплектная трансформаторная подстанция ? как её по низкой?
Да . А по низковольтной стороне пусть ваш электрик осмотр учинит, если допуск имеет и она на Вашем балансе .
andryu написал : Al можно проложить там где нет вибраций, т.е. до шкафа с пуском для мотора
Да , мотор КГ в вашем случае , лучше -немецким.;)
Да, ни фига.
andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 23:37:28
Вроде не было у нас допуска. Но спасибо за советы, попробую что-то померить и электрика с допуском вызовем, если сами не разберёмся
Kapusha
Kapusha
Алматы
21.01.2015 в 13:49:29
ПPOPAБ написал : Можете сфотографировать этажный щиток на площадке? Там где ваш счетчик и автомат, и там где идут толстые провода с низу вверх.
  • провода идущие снизу
  • счетчик -автоматы, номиналы 25А Мои автоматы крайние справа, серые
dimm5
dimm5
Владимир
21.01.2015 в 14:35:29
Подскажите, гильзу какого диаметра нужно применить для обжима 3 проводов 6мм?
doommer
doommer
21.01.2015 в 14:53:48
Добрый день. Есть вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40А С. Задача такая. Развести этот кабель на 2 щитка. То есть в квартире будет стоять 2 щитка, питающихся от одного вводного кабеля. Это для того, чтобы сделать из одной квартиры - две. Самый простой способ, думается, зажать все провода в шинах щитка. Или как это сделать правильно, чтобы не было претензий у местного электрика. От этажного щитка тянуть ни чего нельзя. В этажно щитке стоят автомат, узо, счётчик.
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 15:13:40
doommer написал : Задача такая. Развести этот кабель на 2 щитка.
Ставьте на вводе щитка пару рубильников. После первого рубильника делаете всю начинку первого щита, со второго рубильника таким же кабелем 3*10 идете во второй щит.
