luzgin
luzgin
Белгород
21.01.2015 в 15:25:04
doommer написал : Это для того, чтобы сделать из одной квартиры - две.
предусмотрите учет на каждую квартиру(пригодиться)
doommer
doommer
21.01.2015 в 15:57:17
Solovey написал : Ставьте на вводе щитка пару рубильников. После первого рубильника делаете всю начинку первого щита, со второго рубильника таким же кабелем 3*10 идете во второй щит.
Это я и предполагал, не пойму, как это чисто физически сделать. Как разделить 3Х10 на два 3Х10. Как подключать кабели такого большого сечения. Воткнуть 3 фазных провода в автомат, а остальные через шину соединить? luzgin Это само-собой. Счётчики и ограничители мощности будут в каждом щитке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2015 в 16:56:29
Kapusha написал : Но нет исходных данных: заземление в доме есть или нет, номинал вводного автомата разрешенная на квартиру и что ещё нужно знать? Мне в ЖЭК обращаться за данными или самой не сложно разобраться?
Земли нет, 40 ампер на вводе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2015 в 17:10:15
dimm5 написал : Подскажите, гильзу какого диаметра нужно применить для обжима 3 проводов 6мм?
16-ть наверное. сделайте проще - возьмите с собой то что желаете опрессовать, туда где собрались купить то чем будете это делать.
doommer написал : Это я и предполагал, не пойму, как это чисто физически сделать. Как разделить 3Х10 на два 3Х10.
Масса вариантов.
doommer написал : Как подключать кабели такого большого сечения. Воткнуть 3 фазных провода в автомат, а остальные через шину соединить?
Это довольно малое сечение... Три в автомат? :a Не каждый АВ такое позволяет. N, Pe вполне можно соединить на штатных шинках.
Сердж
Сердж
Омск
21.01.2015 в 19:08:26
Привет всем профи! Скажите можно узм поставить в подъездный щит (очередность вводной автомат, счетчик, селективное УЗО, узм 50м), а после узм уже вести кабель в квартирный щит, который начинается с выключателя нагрузки, а далее группы (УЗО-АВ)
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
21.01.2015 в 19:35:15
Можно. Но удобней в квартире.
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2015 в 20:02:52
Сердж написал : Скажите можно узм поставить в подъездный щит
Можно... и к нему человека с ружьём, иначе сопрут.
dimm5
dimm5
Владимир
21.01.2015 в 21:34:22
ПPOPAБ написал : 16-ть наверное. сделайте проще - возьмите с собой то что желаете опрессовать, туда где собрались купить то чем будете это делать.
Да мне на работе заявку надо сделать на материал снабженцам.
Kapusha
Kapusha
Алматы
21.01.2015 в 22:18:07
Заземление на арматуру вентиляционной шахты можно сделать?
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2015 в 22:34:36
Kapusha, А где гарантия что она заземлена в соответствии с нормативами ПУЭ ?
Да, ни фига.
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2015 в 22:38:30
Kapusha написал : Заземление на арматуру вентиляционной шахты можно сделать?
Нет, она для этого не предназначена.
