Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 23:14:54
Dron/9K написал: я в замешательстве. как быть?!
72 вполне нормально и достаточно, если сверлить не криво. 80 тоже норм, только чуть больше смеси уйдет.
Dron/9K написал: обычные шнайдер зелёные по 7₽ - нормальные или нужно что получше искать?
Более чем.
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2019 в 23:30:32
Dron/9K написал: 80 мм
В этих лунках проще корректировать неопытному установщику подрозетников.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
04.12.2019 в 00:50:31
Dron/9K написал: Срочный вопрос, спасите-помогите. Завтра приезжают алмазные бурилкины, а у меня конь не валялся :) Каким диаметром и на какую глубину делать отвестия в монолитной ЖБ стены из бетона В25? Розетки 300 мм, выключатели 900 мм от уровня чистового пола, правильно? Размеры по осям
Dron/9K, от пола удобнее 200...250мм для подрозетника 65мм глубина 70мм, для 45мм - 50мм коронка 72мм вполне, если исполнители профи а для долборазгильдяев 80мм - самое оно
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2019 в 00:54:21
ZooZoo написал: от пола удобнее 200...250мм
Удобнее? За установку эуи ниже 0,4 метра я применяю коэффициент 1,5. Просто за удобство.
Или удобнее, чтобы при использовании наклоняться пониже, тихо матерясь? :)
TAB
TAB
04.12.2019 в 00:56:22
TAB написал: А как вы думаете, является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:
В одной трубе планируется один плоский ВВГ 3х2.5, а в другой антенный коаксиал и один-два сетевых UTP.
По ту сторону стены проблем нет, сквозь нее идут отрезки D16 длиной 300 мм.
Применил я все ваши советы и сделал 20-кой на клею и металлическими скобами:
Проводку закладывать туда еще не скоро. Зонд проходит спокойно, но только сверху вниз: в обратном направлении он утыкается в ступеньку на переходе диаметра (под потолком). Переход сделал надев на торчащую из стены D16 разрезанный вдоль отрезок трубы. На него уже размер в размер наделась двадцатка. Клеил тем, что нашлось под рукой, а нашелся у меня Tytan Professional Hydro Fix. Я им когда-то пластиковые панели клеил, вроде держатся.
ZooZoo
ZooZoo
04.12.2019 в 01:01:21
Radio написал:
Radio, удобнее пользоваться
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2019 в 01:03:04
ZooZoo написал: удобнее пользоваться
Правда что ли? Вприсядочку удобнее? Тогда и выключатели надо на 200 мм от пола ставить. Будет еще удобнее! :a
ZooZoo
ZooZoo
04.12.2019 в 01:12:25
Radio написал:
Правда что ли? Тогда и выключатели надо на 200 мм от пола ставить. Будет еще удобнее! :a
Radio, не мудрите :), не к лицу
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2019 в 01:14:48
ZooZoo, а я-то что? Это вы намудрили, делая заявления, несовместимые с честным именем доброго человека :)
Удобнее пользоваться! :D Ну если только лежа на полу... и то не факт.
04.12.2019 в 01:18:45
TAB написал: в обратном направлении он утыкается в ступеньку на переходе диаметра
фаску сделать, не? :)
юра Т
юра Т
04.12.2019 в 01:31:10
TAB, гладкие ПХВ трубы можно согнуть большим радиусом нагрев их горелкой
