svetliy1963 написал : для ГАСа он подходит? В подходящих принадлежностях для GAS 25 и GAS 50 он фигурирует.В разделе:Переходной патрубок-Насадки для пылесосов Bosch
опаньки! тоже такой хочу. дайте пять!
16.10.2010 в 17:25:08
16.10.2010 в 17:48:41
а для чего такой переходник?
16.10.2010 в 18:32:22
gbaranov написал : а для чего такой переходник?
Для -11 Адаптер для выдувного патрубка
16.10.2010 в 19:06:02
svetliy1963 написал : Для Ventaro Doc1.pdf
что-то на картинке совсем не тот аппарат нарисован. в ГАС прямоугольное окошко а тут овал.....
16.10.2010 в 19:42:32
greg111 написал : что-то на картинке совсем не тот аппарат нарисован.
Ventaro
Код для заказа: 0 603 341 000
* PSM 1400 (2 607 219 025)
* Гибкий шланг, 2 м (2 607 002 522)
* 3 шлифлиста для древесины
* 1 пылесборный мешок (2 605 411 225)
* 2 переходника для подключения к электроинструментам (Ø 19 и 35 мм) (2 607 002 524) (2 607 002 528)
* Насадка для сверления без пыли (2 607 002 526)
* Компрессорная насадка (2 607 002 529)
* Переходник для шланга для функции компрессора (2 607 002 536)
* Всасывающая насадка (2 607 000 165)
16.10.2010 в 19:47:18
svetliy1963 написал : В подходящих принадлежностях для GAS 25 и GAS 50 он фигурирует.В разделе:Переходной патрубок-Насадки для пылесосов Bosch
Не пойму как он устанавливается, вроде форма овала не подходит для ГАСа. По моему должен быть прямоугольник.
16.10.2010 в 21:06:55
Vadim63 написал : Не пойму как он устанавливается, вроде форма овала не подходит для ГАСа. По моему должен быть прямоугольник.
Да не подходит эта штука, чего тут думать.
in my humble opinion
18.10.2010 в 07:56:21
Котопёс написал : Сверху посередине круглое отверстие. По совету с этого же форума я его залепил изолентой, ибо датчика разряжения в пылесосе нет.
Приветствую многоуважаемый и поздравляю с приобретением! В прошлом году я тоже на такой же разорился, правда комплектация без "бонусов" победнее. Пропустил это место в обсуждении. Дырка посредине, это между фильтрами красная пимпочка с отверстиями? Достаточно её замотать вкруговую изолентой? А я то думал, как потроха Гасика дополнительно от пыли защитить! Век живи, век учись! А фотку мона? Заранее благодарен.
18.10.2010 в 09:24:25
Потрошитель написал : Приветствую многоуважаемый и поздравляю с приобретением!
спасибо! :)
Потрошитель написал : Дырка посредине, это между фильтрами красная пимпочка с отверстиями?
вот это не заматывать ни в коем случае! :)
Потрошитель написал : А фотку мона? Заранее благодарен.
да тут уже была - ща найду.
19.10.2010 в 05:44:16
Котопёс написал : да тут уже была - ща найду. Вот!
Понял, отстал!;) При розливе учтётся ;) Доберусь до своего, доработаю. Ещё раз спасибо.
19.10.2010 в 18:47:49
А у моего экземпляра этого отверстия нет. Вместо него глухое цилиндрическое отверстие, около 3мм в диаметре. Так что свежим вариантам данная доработка не требуется.
