Котопёс
Котопёс
19.10.2010 в 18:52:48
Kvost написал : А у моего экземпляра этого отверстия нет.
там уже скотчем залеплено на фото, а отверстие действительно
Kvost написал : глухое цилиндрическое отверстие, около 3мм в диаметре
на глухость не проверял, но если так - то я доволен!
Kvost написал : ак что свежим вариантам данная доработка не требуется.
у меня как раз 2010 год
alex_k
alex_k
21.10.2010 в 13:37:34
Kvost написал : А у моего экземпляра этого отверстия нет. Вместо него глухое цилиндрическое отверстие, около 3мм в диаметре. Так что свежим вариантам данная доработка не требуется
А датчик давления у вас есть ?
скорее всего отверстие для него
kvost
kvost
21.10.2010 в 14:04:00
alex_k написал : А датчик давления у вас есть ?
Нет конечно.
alex_k написал : скорее всего отверстие для него
Отверстия нет. Оно заглушено на заводе.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.10.2010 в 17:41:10
Kvost написал : Отверстия нет. Оно заглушено на заводе.
Как определи, вскрывали голову?
kvost
kvost
21.10.2010 в 21:06:23
Vadim63 написал : Как определи, вскрывали голову?
Зачем? Всё и так хорошо видно.
alex_k
alex_k
22.10.2010 в 18:24:24
С переходниками для инструмента разбирались?
в Bosch в каталоге расходки сильно мудренные цепочки адаптеров к шлифовалкам и фрезерам нарисованы.
Котопёс
Котопёс
22.10.2010 в 18:28:39
alex_k написал : С переходниками для инструмента разбирались?
35 мм шланг:
  • с трудом надевается на 19 мм шлифовалки
  • легко и надёжно в пылеотсос GMF1400
  • сверху на трубку лобзика GST75 19 мм шланг (которой не антистатик - с переходником для пылесоса):
  • резиновый конец идентичен
  • обратный конец легко и удобно надевается на шлифовалки 19 мм
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
24.12.2010 в 19:01:16
Вот теперь и я в клубе GAS 25 :)
Коллеги подскажите плиз: Какой переходник нужен что-бы прицепить к GEX 125 AC - этот - 2 600 306 007 но он как понимаю к 19 мм шлангу ? А как на 35 мм одеть ? Тот же вопрос и про подключение GST 135
Или лучше 2 600 306 007+1 610 793 002 + 1 609 200 933 ?
slonokaban
slonokaban
24.12.2010 в 19:12:07
YuriWhite написал : Какой переходник нужен что-бы прицепить к GEX 125 AC - этот - 2 600 306 007 но он как понимаю к 19 мм шлангу ? А как на 35 мм одеть ?
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
24.12.2010 в 19:15:22
Спасибо. Но как я понял это крайний вариант. Все же этот пластиковая штука как я понимаю не для этого ? :)
slonokaban
slonokaban
24.12.2010 в 19:27:36
YuriWhite написал : Все же этот пластиковая штука как я понимаю не для этого ?
ну незнаю , мне удобно , одна рука на шлифмашинке другая держит за пластмассовый переходник , а так дело вкуса
