Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.12.2010 в 22:29:14
YuriWhite написал : Какой переходник нужен что-бы прицепить к GEX 125 AC - этот - 2 600 306 007 но он как понимаю к 19 мм шлангу ? А как на 35 мм одеть ?
У шлангов и 19 и 35 одинаковые муфты, так что адаптер подходит одинаково, о чем указано в каталоге.
Кстати закончил втулки, после праздников вышлю.
olisar
olisar
Саратов
03.01.2011 в 23:50:06
2Котопёс
Я не понял у пылесоса Bosch GAS 25 [0.601.979.108] есть «встряховалка» или нет. Тут как-то не Русски написано. электронная очистка фильтра Plus-clean надолго сохраняет всасывающую силу пылесоса. ЭТО ОНО??? Или его пнуть надо что-бы он очистелся "чихнул"?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.01.2011 в 23:52:59
olisar написал : Я не понял у пылесоса Bosch GAS 25 [0.601.979.108] есть «встряховалка» или нет.
2olisar да есть, только включать надо в ручную.
olisar
olisar
Саратов
03.01.2011 в 23:56:08
Vadim63 написал :
Что-там кнопка?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2011 в 00:00:22
olisar написал : Что-там кнопка?
Четырех позиционный переключатель, фото внимательно рассмотрите, все пиктограммами указано
очистка фильтра нижнее положение
Region_78
Region_78
04.01.2011 в 00:06:42
А в чем отличие от GAS 50, кроме объема пылесборника? Тоже хочу прикупить себе для халтур и домашних работ.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2011 в 00:09:51
2Region_78 а почитать здесь + поиск. Уже все разжевано неоднократно.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
19.01.2011 в 18:24:41
Если после заполнения бумажного мешка разорвать ему дно, то можно его использовать ещё и ещё. Конечно немного пыли доходит до фильтра, но намного лучше чем вообще без него.
sovitalik
sovitalik
19.01.2011 в 19:11:42
Челюскин написал : Конечно немного пыли доходит до фильтра, но намного лучше чем вообще без него.
  • 100500
Челюскин написал : Если после заполнения бумажного мешка разорвать ему дно, то можно его использовать ещё и ещё.
Можно, но высыпать, клеить не весело и эффективность БУ мешка получается не предсказуемой (может сразу порватся гденибудь в новом месте, может поработать нормально). Проверенно на 3х.шт. и пыли из под штрабареза. Хотя х.з с "бытовым" мусором и опилками может и есть смысл занятся колхозом. п.с Тут кто то и ГАСоводов многоразовые мешки шьёт, можа отпишет, ябы заказал ему 2шт. (если хотябы на опилках, "бытовом" мусоре эффективные):). .... Ой, Вы не спрашивали, а констатировали. Мешок так прям с разорваным дном и юзаете?
Челюскин
Челюскин
Челябинск
20.01.2011 в 07:56:59
Прям так и юзаем. Клейку, шитьё и мешки по 200р., которых нужно несколько штук в день, сложно в смету поставить и необходимости такой нет.
sovitalik
sovitalik
20.01.2011 в 11:14:38
Челюскин написал : Прям так и юзаем.
Испробую какнибудь.
