kittenVasily
kittenVasily
18.11.2010 в 14:51:15
n-p-n написал : сечение направляющей рейки - 20х6, толщина стальных стопорных пластин в механизме - 4 мм.
спасибо огромное!!! и за фото тоже! Механизм выглядит добротным. Давно пользуетесь? ничего не стирается в механизме из пластиковых деталей? Все, решился. Возьму две таких на 150 мм для зажима деревяшек, посмотрим :)
kittenVasily
kittenVasily
18.11.2010 в 14:54:53
MasterRoma написал : Настроился было на Вольфкрафт,да их днём с огнём не найдёшь-ни у кого нет в наличии.
Кстати, если есть желающие, есть возможность заказать струбцины Wolfcraft по таким ценам:
ВОЛЬФКРАФТ Струбцина (диапазон зажима/распора 150/410мм) 3030000 = 1.000 за 1 штуку. ВОЛЬФКРАФТ Струбцина (диапазон зажима/распора 300/560мм) 3031000 = 1.100 ВОЛЬФКРАФТ Струбцина (диапозон зажима/распора 450/710мм) 3032000 = 1.300 ВОЛЬФКРАФТ Струбцина (диапозон зажима/распора 700/960мм) 3033000 = 1.400 ВОЛЬФКРАФТ Струбцина (диапозон зажима/распора 915/1175мм) 3034000 = 1.500
Количество струбцин ограничено их наличием на складе!!! Пишите в личку, если кому нужны! Получение - середина-конец следующей недели.
n-p-n
n-p-n
18.11.2010 в 23:49:53
kittenVasily написал : Давно пользуетесь?
давно, но пока редко. Брал, можно сказать, на всякий случай.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.11.2010 в 07:12:50
Тоже присматриваюсь к бысрозажимным струбцинам. Поэтому разрешите задать кой-какие вопросы.
kittenVasily написал : Направляющая ровная, не двутавровая как направляющая Irwin.
У Ирвиновских струбцин сила сжатия 250 кг и видимо поэтому направляющая уже двутавровая.
kittenVasily написал : трансформация с зажимания на растягивание путем круговых движений фиксатора - думается не очень удобно.
А часто ли приходится на практике быстро менять направления сжатие-расжатие? Скорее всего нет. Да и в роликах Wolfcraft-а и Bessey манипуляции при перестановке упоров практически одинаковы. У Ирвина не намного сложнее манипуляции. У Ирвина немного другие манипуляции надо делать, но тоже всё довольно быстро.
kittenVasily написал : В одном из видеороликов показывается, что она сжимает заготовку, которую не может сжать струбцина Wolfcraft. 120 кг усилия мало? Верится с трудом.
Я сам видел как уже Ирвиновская быстрозажимная струбцина (с заявленным усилием в 250 кг) не могла сжать заготовку. А вот Бессеевская струбцина (правда струбцина не быстрозажимная, но с усилием в 8000 Н) сжала. Сжимали деревяшки. Это я к тому, что бывают разные моменты (случаи) в жизни. И по-хорошему бывают нужны струбцины с разными усилиями сжатия.
kittenVasily написал : Возможность фиксации предмета губками под углом (изменяемый угол фиксации у губок с замками шарнирных соединений).
Неплохая дополнительная опция. Только надо смотреть - сейчас ещё есть в продаже Irwin Quick-Grip XP старой модификации, не имеющей этой опции. Кстати, в приведённом в этой теме ролике "Bessey EZS One Hand Clamp" показаны губки струбцины Irwin Quick-Grip XP старой модификации, а вот в ролике "Irwin Quick-Grip XP 600 One Handed Bar Clamp" показана новая модификация. Сам имел возможность сравнить, правда только в магазине, Инвиновские струбцины старой и новой модификации. Струбцины новой модификации - однозначно лучше. Да и цены на новую и старую модификации одинаковы.
chico63 написал : А в работе с металлом вообще использую чаще всего целиком металлические винтовые без всякого малейшего пластика - его искрами от сварки тут же похерит напрочь .
Да и при сжатии металлических деталей усилия быстрозажимных струбцин часто не хватает.
kittenVasily написал : смущает кручение винта для перенастройки на распор и возможные изгибы направляющей (читал отзыв одного пользователя этих струбцин).
Если не трудно, то дайте, пожалуйста, ссылку на "возможные изгибы направляющей" у Ирвиновских быстрозажимных струбцин.
alex_k написал : А струбцины быстрозажимные обычно используют при монтаже на часто повторяющихся операциях.
Особенно удобны когда вторая рука занята фиксацией заготовки.
Или когда надо зафиксировать, друг относительно друга, две больших заготовки. Сначала струбцинами зафиксировали, а уже потом спокойно:), т.е. с использованием двух рук их скручиваете. Получается, что струбцины действуюи как дополнительные руки.
kittenVasily написал : Позиционируется как большое количество используемого металла внутри механизма самой струбцины по сравнению с Irwin. сила сжатия - до 110 кг.
А не всё ли равно какое количество металла? Если Ирвин при меньшем количестве металла обеспечивает большую силу сжатия, то это наоборот хорошо. Ведь если меньше металла, а больше пластика, то получается легче. Да и куда уж больше металла может быть внутри Ирвиновской быстрозажимной струбцины?
n-p-n написал : давно, но пока редко. Брал, можно сказать, на всякий случай.
Расскажите о ваших впечатлениях от работы этими струбцинами. Какие первые впечатления сложились?
Фото в постах #19 и #21, внутренностей двух разных быстрозажимных струбцин, говорят о многом. Например, по количеству внутреннего железа можно косвенно судить о силе сжатия.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
20.11.2010 в 13:03:35
ADM05 написал : Расскажите о ваших впечатлениях от работы этими струбцинами
у меня одна струбцина. Купил на пробу в закрывающемся Бауклотце. Не успел докупить остальные. Струбцина тяжёлая и мощная. Губки имеют толстые резиновые накладки, позволяющие работать с деревом без опасений помять/повредить. Большая глубина захвата увеличивает применимость струбцин. На меньших струбцинах часто не удаётся дотянуться до устойчивой площадки сжатия. Способность ходить рычагами взад-вперёд нужна, например, в такой ситуации: одной рукой держишь конструкцию, другой рукой - струбцину. Начинаешь сжимать, губки сходятся, но видишь, что нужно поправить их положение. То есть, прежде чем сжать на полную, приходится иногда несколько итераций делать сжатие-разжатие. Если в струбцине не предусмотрен реверс, приходится снимать деталь и действовать 2-мя руками. Реальное преимущество.
Котопёс
Котопёс
20.11.2010 в 16:32:33
Не удержался - тоже заказал BESSEY BE-DUO16-6. Как раз не хватает маленьких быстрозажимных. Есть ИРВИН, но они большие, а небольшие для 3-х или 4-х рук :) Вот получу сравню.
MasterRoma
MasterRoma
20.11.2010 в 17:50:49
2Котопёс А Ирвин у вас насколько большие? Я искал на 900мм,но в наличии нет нигде,есть 2шт.на 1200. Никак решить не могу,брать ли? Да и вообще,если можно,расскажите,как они в работе.
Котопёс
Котопёс
20.11.2010 в 21:23:22
MasterRoma написал : А Ирвин у вас насколько большие?
600-е
MasterRoma написал : Никак решить не могу,брать ли?
да все вроде хвалят, я тоже, естественно, доволен. Берите XP - вообще отлично, у меня Quick Change - они попроще, но я и брал недорого.
MasterRoma написал : Да и вообще,если можно,расскажите,как они в работе.
особо не расскажу - купил только пару месяцев, до этого опыта с хорошими не было, так что ощущения поросячьего визга от использования :) Жмут хорошо, большие правда не особо назовёшь "для управления 1й рукой"... Изготовление - не придраться, приятно держать в руке.
Homemaster
Homemaster
27.11.2010 в 16:02:22
ADM05 написал : Всё же сравните и напишите в теме "муки выбора - быстрозажимные струбцины" ваши впечатления от купленных струбцин
Прошу прощения, сравнить
в реале не с чем, но у меня бессиевских би-дуо десяток - всё отлично. Одно замечание: при расслаблении пружины, после нажатия "ослабляющего рычага" струбцины, иногда происходит самопроизвольный поворот переключателя режима "зажим-распор". Но криминала в этом большого нет, достаточно повернуть переключатель в нужное положение. Если хочется помощнее, тогда надо брать Irwin.
Котопёс
Котопёс
27.11.2010 в 16:16:57
Так это меня вроде как просили :) У меня правда Ирвин "слабоватый" QuickChange, но по заявлениям 120 жмёт. В реале не пробовал особо сильно сжимать, но на первый взгляд прижимает п...ц как! (сорри за французский :) ) Мне и его хватит. А вот про
Homemaster написал : у меня бессиевских би-дуо десяток - всё отлично.
очень радует! Заказал их потому что не мог пройти мимо такой цены, да и конструктив показался удобнее в плане быстро 1й рукой скрепить. Ирвиновским пистолетищщем даже на 150 не помахаешь особо :)
Homemaster
Homemaster
27.11.2010 в 16:23:28
Котопёс написал : Заказал их потому что не мог пройти мимо такой цены
На самом деле "полная" цена очень велика. Дорого стоит только кованые брать.
