Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.12.2010 в 01:08:37
Kvost написал : Даже не представляю, что нужно делать с пилой для получения такого эффекта.
ИМХО - погружаться супертупым диском (или нераскрутившимся) во что-нибудь очень твердое или в материал с твердыми посторонними включениями (например, в китайскую ЛДСП)
kvost
kvost
01.12.2010 в 01:23:13
Eddy21 написал : ИМХО - погружаться супертупым диском (или нераскрутившимся)
Насчёт нераскрутившегося диска это уже совсем идиотизм.
in my humble opinion
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.12.2010 в 01:35:44
Kvost написал : Насчёт нераскрутившегося диска это уже совсем идиотизм.
своеглазно наблюдал "мастера", который прочищал пазы от отслоившихся щепок на шпунтованных половых досках следующим образом: одной рукой держал доску на ребре, циркулярку с выпущенным на сантиметр диском приставлял к пазу, кнопочку тырк, чтобы диск дернулся - щепочка отлетает... на шутки по поводу двух наличествующих пальцев на левой руке не реагировал... )))
kvost
kvost
01.12.2010 в 02:24:36
Eddy21 написал : на шутки по поводу двух наличествующих пальцев на левой руке не реагировал... )))
Тут только ампутация головы.
PS. О мафелевской малютке. Не скажете, насколько грубый рез у 12'и зубого диска?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.12.2010 в 11:37:59
Kvost написал : Не скажете, насколько грубый рез у 12'и зубого диска?
зависит, конечно, от материала. Но грубым его назвать нельзя
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
01.12.2010 в 12:16:09
Обратный удар легко словить при погружении обычной пилой, если не подавать ее чуть-чуть вперед во время погружения. Малейшее движение назад во время погружения и есть большой шанс словить удар, но один.
chico63
chico63
Щелково
01.12.2010 в 13:26:47
Тяп-Ляп написал : Обратный удар легко словить при погружении обычной пилой, если не подавать ее чуть-чуть вперед во время погружения. Малейшее движение назад во время погружения и есть большой шанс словить удар, но один.
Обычной то пилой вроде вообще нельзя этого делать ? Она предназначена только для начала пропила с торца,но никак не врезки в пласть сверху . У неё для этого слишком хилые и нежёсткие крепления кожуха к подошве и вообще неудобные. Они нормально работают только в зафиксированном болтами положении.
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
01.12.2010 в 13:38:31
Так то это так, только если очень нужно, то оно конечно. Мы так делали лет 25 назад, когда других пил кроме как от нынешнего Ребира не было. Но это плотницкие штучки. Не для столярки.
Homemaster
Homemaster
01.12.2010 в 13:45:13
Тяп-Ляп написал : Так то это так, только если очень нужно, то оно конечно. Мы так делали лет 25 назад, когда других пил кроме как от нынешнего Ребира не было.
Вот тут картинка из паспорта к пиле AEG свежей линейки (в старых описаниях тоже встречалось). И у других производителей такое в описаниях тоже встречается, просто этот пример уже приводился. Это вполне штатный приём, рекомендуемый производителями.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2010 в 13:51:10
Klausss написал : На погружной пиле очень легко словить обратный удар, когда пытаешься погружать пилу непосредственно в материал. Например вырез в столешнице под плиту или мойку. Если кто-то не упрется рогом или не поставить ограничитель на шину, пила может очень сильно отскочить назад.
Для этого и существуют ограничители на шину, кто ж спорит?
DW
DW
01.12.2010 в 16:33:44
Дмитрий Т написал : Цитата Сообщение от Klausss На погружной пиле очень легко словить обратный удар, когда пытаешься погружать пилу непосредственно в материал. Например вырез в столешнице под плиту или мойку. Если кто-то не упрется рогом или не поставить ограничитель на шину, пила может очень сильно отскочить назад. Для этого и существуют ограничители на шину, кто ж спорит?
У DeWALT все в базе. Также этот узел задействуют когда режут листовой материал расположенный под наклоном. В низ пила по шине скользить не будет.
